¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
22 Jul 2014 07:16 por jorgefrty
Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
maquinista24 escribió:
jorgefrty escribió:Nada,solo miro en ebay.com,envio gratis,área todo el mundo,y precio mas bajo primero.
yo la otra no la pedi,pero esta si,que quiero poner un xre verde,espero que lleve la estrella de 20mm,ya que los verdes son mucho mas baratos con esa estrella
Que pones como criterio de busqueda?
hola,busco "cree q5" o "cree xml" y al estar marcado precio mas bajo primero,si hay alguna linterna con precio de risa,salen en la primera pagina
22 Jul 2014 17:55 por jorgefrty
Ya me ha llegado la linterna de Gearbest, me ha llegado por correo certificado (yo la pedí por correo normal) la mía a llegado con el cristal bailando, por más que aprietes la corona se mueve hacia los lados (es un cristal demasiado pequeño). Lo he solucionado con unos pequeños trozos de goma…….. :nusenuse:
Tendría que ser, el cristal de una circunferencia mayor, y una tortica más gruesa puesta entre la corona y el cristal, no que la lleva entre el reflector y el cristal, por lo que es poco estanca.
El acabado de la rosca del cuerpo, en la mía está bien cortado :esdios:
Por lo demás funciona bien :vota:
22 Jul 2014 18:05 por p3panton
Pulpo del Retiro escribió:
p3panton escribió:No sé si será un verdadero chollo pero parece que en algunos sitios está causando furor la SF-348: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_51974.html
Casi más bien la pongo en el hilo para que me quitéis la idea de la cabeza, es realmente barata (se puede quedar en 5,99$ con el código) PERO no la preciso... PERO es tan bonita en acero... :facepalm:
Añado que también hay versión CW: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_33495.html
¿Cómo la veis frente a otras AAA/10440?
Ha causado furor a raiz de una conjunta en BLF, que llevan tropecientas pedidas :qmeparto , de todas formas no le veo mucho "sentido", pues....mismamente en DX la tienen a 7,14$ http://www.dx.com/es/p/singfire-sf-348- ... =affiliate
a quien le quede algún cupón.... y bueno, por 80 céntimos tengo claro donde la voy a comprar sin rollos de conjuntas.... y esperando una semana mínimo a que la envíen como de costumbre :sisi3: (si la quisiera claro)
Bueno, la compra ya no es conjunta como tal en el sentido de que no hay que apuntarse a nada para sumar un mínimo de compradores, tan sólo hay un cupón que añade descuento dejándola en el precio que mencioné.
Pero en realidad no lo decía tanto por el "descuentazo" sino por pediros opinión de la linterna en cuestión, cómo la veis comparándola con otras AAA/10440 de acero y su relación calidad/precio; si puede ser me la ponéis a parir y así me quito la idea de otra linterna que no preciso :elrisas:
22 Jul 2014 18:18 por Pulpo del Retiro
Sinceramente, por ese precio, si buscas una AAA/10440 económica, no exista nada mejor, cómprala :qmeparto
22 Jul 2014 18:22 por antiparanoico
jorgefrty escribió:...la mía a llegado con el cristal bailando, por más que aprietes la corona se mueve hacia los lados (es un cristal demasiado pequeño). ... ...
antiparanoico escribió:...
La corona llegó casi suelta, la aprieto y sacudo la linterna... sonaba a vidrio suelto. Saco a corona e intento sacar "el reflector", los cables no me lo permiten, veo que la estrella de los led se apoyan únicamente por el borde en un rebaje de la cabeza... no tiene pill!! "Tiro pa'dentro" y enrosco la corona, saco el "portapilas"...terminado "con los dientes"... saco la tapa de la cola... un cable que hace de puente más fino que un pelo... Hay mucho que hacer...
Pensé que el sonajero se debía solo a la falta de pill, no me había fijado en el vidrio... también es chico.
La había dejado de lado porque tengo poco tiempo, pero como la volví a revisar se me ocurrió un invento... mejor dicho un parche..., dejarla como está y "convertirla" (en dinero).
Vamos al parche...
Sacar el o-ring que trae entre la corona y el vidrio, colocarlo entre el reflector y la cabeza. Poner el cristal encima y centrarlo con una piola de algodón (el que se usa para los paquetes de los ravioles), unas dos vueltas, poner la corona... y ya está... no hace más ruido.
Para "convertirla", tengo que conseguir cuatro baterías y un cargador... y después un "candidato"... No va a ser fácil.
P.D.: Esta noche, si se "alinean los astros", saco una foto del parche "colocado"...
22 Jul 2014 18:24 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:Sinceramente, por ese precio, si buscas una AAA/10440 económica, no exista nada mejor, cómprala :qmeparto
:+1: Con GBSF348 son $5.99
Tengo una en camino (NW). Y compraré por lo menos una más antes de que llege la primera, es un buen regalo... y barato.
22 Jul 2014 21:34 por Juanf83
Como van con los envios de DX ultimamente? es para pedirla o no, no quiero que me pille fuera de vacaciones...
22 Jul 2014 23:29 por jav1tek
Pulpo del Retiro escribió:..... Yo por lo pronto, ya tengo solucionado el tema de la Nitecore chollo:
Hemos concluido la investigación de su caso y hemos resuelto a su favor.
Hemos podido recuperar $16,88 AUD, importe que le hemos abonado a usted.
Este ajuste tardará cinco días laborables en aparecer reflejado. :silbando:
¿Cómo lo has hecho?
Saludos y gracias.
23 Jul 2014 03:35 por p3panton
antiparanoico escribió: :+1: Con GBSF348 son $5.99
Gracias a ambos por "quitarme la idea " :monologo:
Voy a pedirla en NW yo también; deberíamos hacer un fondo entre los del foro para acoger a los que nos acaben echando de casa :facepalm:
28 Jul 2014 16:35 por Kpinkpon
Olight h15 mas barato ya imposible
http://bit.ly/1nz0wSy
28 Jul 2014 18:55 por jomertab
Kpinkpon escribió:Olight h15 mas barato ya imposible
Lo que no me acaba de convencer es la cinta de la cabeza, me gusta que solo rodee por la frente pero que no se te meta la cinta por el pelo de adelante a atrás al estilo minero, muy agobiante con el calor
28 Jul 2014 18:56 por gonzapi
esa cinta se puede quitar y usar el frontal sin problemas. saludos
28 Jul 2014 22:12 por antiparanoico
:sisi3: :sisi3: :sisi3: Mejor dicho... no pones la cinta y ya está. En el paquete viene con las cintas para colocar, cuando lo vayas a armar pones solo la cinta de "la vuelta"...
P.D.: A ese tipo de enlaces tengo como norma no picarlos, desde hace muchos años.
28 Jul 2014 22:32 por miguel41
Anoche le hice una oferta de 15 $ y esta mañana me la ha aceptado, lo he pagado y esta tarde ya está marcado como enviado con número de seguimiento de SG.
28 Jul 2014 22:51 por antiparanoico
Por lo que leo deduzco que es skyben.trade... da gusto hacer negocios con él, por algo tiene el 100%.
29 Jul 2014 00:48 por Juanf83
hostia ahora con bateria y todo :dale:
29 Jul 2014 01:00 por miguel41
Ya me funciona el tracking, en tan solo unas horas :eek: y no a los varios días como la mayoría de tiendas chinas :nono: este vendedor es excelente y de precios ni te cuento. Ojalá tuviera mas material.
29 Jul 2014 01:07 por Juanf83
lo de este vendedor llega rapidisimo, en unos 9 dias las veces que le he comprado
29 Jul 2014 01:12 por antiparanoico
Juanf83 escribió:hostia ahora con bateria y todo :dale:
A mediados de mayo le compré una a skyben.trade con dos baterías (las de litio) por $25.
miguel41 escribió:Ya me funciona el tracking, en tan solo unas horas :eek: y no a los varios días como la mayoría de tiendas chinas :nono: este vendedor es excelente y de precios ni te cuento. Ojalá tuviera mas material.
Eso siempre me asombró... por la velocidad en darte y en funcionar el track... en menos de 24 horas!!!
Le he hecho varias compras... M22, S15, H15 y varios accesorios. Tuve un problema, no vino el cable USB con el H15 y lo solucionó inmediatamente.
29 Jul 2014 01:19 por miguel41
A mi también me llego el H15 sin el cable usb y me reembolso 4 $ para que lo comprara en una tienda local a si es que en vez de 25 $ con dos baterías me salió por 21 $. Y las cargo con el cargador del móvil.
Este es el segundo que le pido y es para un regalo.
