¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
Bueno, yo creo que no todo es malo. Vale para repuestos. El driver de 3 modos nos servirá para repuesto de alguna clon SK68, C3, etc y el led si es un XRE Q5, las tóricas, el botón del tailcap, el clip, y todo por 2 euros y pico o menos. Cuantas veces habremos buscado un driver de estas medidas y no lo hemos encontrado y hemos tenido que adaptar uno de 17mm.
Buscar si pero SI NO LOS VENDEN!!!!!!!!irega escribió:Bueno, yo creo que no todo es malo. Vale para repuestos. El driver de 3 modos nos servirá para repuesto de alguna clon SK68, C3, etc y el led si es un XRE Q5, las tóricas, el botón del tailcap, el clip, y todo por 2 euros y pico o menos. Cuantas veces habremos buscado un driver de estas medidas y no lo hemos encontrado y hemos tenido que adaptar uno de 17mm.
![Machinegun :machinegun:](./images/smilies/machinegun.gif)
![Rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Yo TODAS las Sipik y cía que tengo y he tenido, TODAS hacen un doble círculo en la parte exterior... Y eso es debido al encapsulado del LED. (Hay fotos y videos de todo tipo que los muestran, idénticos a las mías...).esparko escribió:Hoy me ha llegado la de myled, nada que ver con otra que tengo de ultrafire de un modo, la ultrafire conn spot perfecto, led centrado, y da mas luz, y el pill no es hueco.
Esta arranca en el siguiente modo del que hemos apagado, tiene un doble circulo en el spot feo de c...s, 3 modos, alto, bajo,strobe., pil hueco. Ideal pa regalar
![Imagen](http://i.imgur.com/jwIgR.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Xv6NT.jpg)
(Fotos Jaipe)
De ahí que las hemanas mayores, con un XML-T sin embargo, el spot sea mucho más grande y PERFECTO, sin ningún tipo de aro en ninguna parte...
¿En cuál Sipik pequeñaja o similiar tenéis un spot tan perfecto para que digáis no tiene doble aro exterior, como tiene esta de MyLed?
![Confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
Hablan de XP-E...pepitogrito escribió:...
¿En cuál Sipik pequeñaja o similiar tenéis un spot tan perfecto para que digáis no tiene doble aro exterior, como tiene esta de MyLed?![]()
... que no tiene el "anillo metálico" que es lo que produce la "aberración"...irega escribió:..
Hoy he recibido dos linternas que pedí, 1 negra y otra plateada. Las dos son de un modo.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
Llevan XPE Q5 (el Q5 lo dice el vendedor), pero la cúpula aparece un poco amarilenta en ambos leds y no es tan nítida como en las fotos de dicho led. Digamos que es de amarillenta uniforme como la foto que pone de un antiguo XRE P2 de dos hilos, ...
Eso es, en la UINFIRE de fasttech (en las fotos si que sale el doble anillo, pero no es real)antiparanoico escribió:Hablan de XP-E...pepitogrito escribió:...
ese es el anillo al que me refiero, en la Ultrafire que compre en Bangood por 3,47€pepitogrito escribió:Yo TODAS las Sipik y cía que tengo y he tenido, TODAS hacen un doble círculo en la parte exterior... Y eso es debido al encapsulado del LED. (Hay fotos y videos de todo tipo que los muestran, idénticos a las mías...).esparko escribió:Hoy me ha llegado la de myled, nada que ver con otra que tengo de ultrafire de un modo, la ultrafire conn spot perfecto, led centrado, y da mas luz, y el pill no es hueco.
(Fotos Jaipe)
![Sisi1 :sisi1:](./images/smilies/sisi1.gif)
Ultrafire
myled
la diferencia de spot ......
Última edición por esparko el 08 Feb 2014 13:24, editado 1 vez en total.
Es por el tipo de led
No noto ninguna diferencia... Las dos proyectan una caja con unas cadenas y un candado...
![Silbando :silbando:](./images/smilies/silbando.gif)
![Imagen](https://dl-web.dropbox.com/static/images/lockbox.png)
jorgefrty escribió:Es por el tipo de ledel xpe da un spot mas limpio
a ver ahora si se ven ![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Sí... ahora sí.esparko escribió:a ver ahora si se ven
Lo que se ve es la proyección de anillo metálico del XR-E, que es en realidad el soporte del "domo"... carácterítica de la serie XR.
![Imagen](http://www.cree.com/~/media/Images/Cree/Components%20Modules/XLamp/XRE%20White/XRE_Cool_Angle_med.jpg)
El XP-E no tiene ese soporte.
![Imagen](http://www.cree.com/~/media/Images/Cree/Components%20Modules/XLamp/XPE%20White/XPE%20_Cool_Angle_med.jpg)
Creo que ya probé uno de esos en una Sipik, y no me gustó: daba la misma luz, (o menos), porque la proyección era más grande, y sí, limpia, y el alcance, al ser más grande el "cuadradito", era menor...antiparanoico escribió:Sí... ahora sí.esparko escribió:a ver ahora si se ven
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Así que...
Como lanzador en bruto no hay como los XR por tener esa "lupa" adelante. Pero para inundación los otros, no hacen el "anillo".pepitogrito escribió:Creo que ya probé uno de esos en una Sipik, y no me gustó: daba la misma luz, (o menos), porque la proyección era más grande, y sí, limpia, y el alcance, al ser más grande el "cuadradito", era menor...(Lo mismo le pasa a la hermana Gorda... que en alcance, la pequeñaja (con XR-E) le pega un repaso al XML...
Así que...
O sea, que lo que ganas por un lado... ¿Alguien ha probado de matar con negro el anillo metálico? Voy a probarlo, y os digo, porque siempre creí que era de la "lupa" nunca se me ocurrió pensar que era del fuck anillo...antiparanoico escribió:Como lanzador en bruto no hay como los XR por tener esa "lupa" adelante. Pero para inundación los otros, no hacen el "anillo".pepitogrito escribió:Creo que ya probé uno de esos en una Sipik, y no me gustó: daba la misma luz, (o menos), porque la proyección era más grande, y sí, limpia, y el alcance, al ser más grande el "cuadradito", era menor...(Lo mismo le pasa a la hermana Gorda... que en alcance, la pequeñaja (con XR-E) le pega un repaso al XML...
Así que...
Saludos y ya diré.
PD: Pues no, nada, lo he matado, y como si tal cosa...
![Comor :comor:](./images/smilies/comor.gif)
La Sipik fue diseñada creo que ya originalmente con ese tipo de LED, salirse de él es "cagarla". Aunque tengamos que soportar el famoso anillo exterior... Por cierto, nada del otro mundo, aunque reconozco que sería perfecto que no lo hiciese...
El problema que el anillo actúa como una barrera/escalón. Si sacas la "lupa", me ha pasado que se desprendiese por un golpe (en las C3), se "despatarra" totalmente... da un spot "sucio", menos intenso y más grande, sin ganar inundación.pepitogrito escribió:O sea, que lo que ganas por un lado... ¿Alguien ha probado de matar con negro el anillo metálico? Voy a probarlo, y os digo, porque siempre creí que era de la "lupa" nunca se me ocurrió pensar que era del fuck anillo...![]()
Saludos y ya diré.
PD: Pues no, nada, lo he matado, y como si tal cosa...Como no sea que hay que sacar la "lupa" y matarlo por dentro, ni de coñas... Amén de que el anillo queda, ya de entrada, oculto por la placa metálica que presiona el LED y la estrella contra el pill... O sease que...
Nunca he probado, porque no tengo ni voy a comprar una zoom, enfocar un XP-E completo o dedomado. Pienso que podría obtenerse resultados muy parecidos a que con un XR-E.
P.D.: Tengo idea de haber visto en FL que alguien dejó desnudo un XR-E, sin lupa ni anillo.
Mas un millónjorgefrty escribió:F. Premens escribió:Me jode que este hilo este arriba siempre y que pocas veces sea porque se postea un chollo, me crea falsas ilusiones. ¬¬........... ..............................
Que pasa con los chollos ???
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
alexamg escribió:Mas un millónjorgefrty escribió:F. Premens escribió:Me jode que este hilo este arriba siempre y que pocas veces sea porque se postea un chollo, me crea falsas ilusiones. ¬¬........... ..............................
Que pasa con los chollos ???![]()
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
![Es dios :esdios:](./images/smilies/esdios.gif)
Menos un millón uno.alexamg escribió:Mas un millónjorgefrty escribió:F. Premens escribió:Me jode que este hilo este arriba siempre y que pocas veces sea porque se postea un chollo, me crea falsas ilusiones. ¬¬........... ..............................
![Cejas :cejas:](./images/smilies/cejas.gif)
Aquí hay chollos a raudales, pero me parece que NO sería de recibo que luego no los comentemos para que el personal sepa bien si, al final, era o no un chollo...
![Contrato :contrato:](./images/smilies/contrato.gif)
Vamos, digo yo...
ya llego el clon de la sk68.... pill hueco cómo han dicho y tres modos : alto, bajo y estrobo:aunque para cambiarlos valga pulsar el interruptor a medias. haré un trasplante de leds y dejare una para el coche.
Sí, claro, como en cualquier linterna, no hace falta apagar y encender para cambiar los modos, ¡¡¡ya sólo hubiese faltado!!!, ¡¡¡p'a matarlos!!!wartzhell escribió:ya llego el clon de la sk68.... pill hueco cómo han dicho y tres modos : alto, bajo y estrobo:aunque para cambiarlos valga pulsar el interruptor a medias. haré un trasplante de leds y dejare una para el coche.
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
Me han llegado las dos linternas que pedí de este enlace: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1261959126 y son una puta mierda (con perdón) ...después de haber probado el zoom, no parece haber mucha diferencia con una Q5 XRE o XPE (porque creo que no son ninguno de estos dos tipos de led). De cerca, un XRE o XPE Q5 inundan algo más.
Este es el led que montan, y que no soy capaz de identificar. ¿Alguien sabría decirme que led monta?.
![Imagen](http://img.imgur.com/wnWC5es.png)
Última edición por 3pies el 11 Feb 2014 20:14, editado 2 veces en total.
