repuesto TrustFire 1600Lum CREE XM-L XML T6 LED
18 Ene 2014 11:29 por caixaser
he comprado esta linterna:
TrustFire 1600Lum CREE XM-L XML T6 LED Flashlight Torch
pero al llegar a casa no funciona, tengo una igual y he cambiado el bulbo de la literna y funciona, pero no se donde puedo comprar una pieza nueva.
alguna página web?
18 Ene 2014 12:40 por moviles2
Re: repuesto TrustFire 1600Lum CREE XM-L XML T6 LED
los datos que pones de la linterna son insuficientes no se a que linterna te refieres.
hay montones de linternas trustfire con led cree xm-l t6 y que declaran 1600 lumens (reales si llega a la mitad date por contento) pon el link a la linterna
si es una linterna de una sola 18650 puedes anular el driver (el circuito electrónico) y si el led sigue funcionando dejarla en un solo modo sin driver
si es de 2 baterías en cambio alimenta el led con una sola batería para ver si el led esta bien y si el led esta bien y lo que falla es el driver tendrás que cambiar el driver para poder usarla con 2 baterías
18 Ene 2014 12:44 por stirner
Tambien puedes seguir el protocolo pulpo
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
19 Ene 2014 20:28 por caixaser
este es el enlace, tiene 2 18650:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1439.l2649
gracias por vuestra ayuda.
19 Ene 2014 20:37 por antiparanoico
caixaser escribió:este es el enlace, tiene 2 18650:
Creo que es este drop-in, verifica las medidas
http://dx.com/es/p/cree-xml-t6-5-mode-6 ... =affiliate
19 Ene 2014 20:43 por namberguan
Cuando hablas del bulbo supongo que te refieres a la pieza amarilla ( El Pill ) en la cual se ubica el Led y el Driver ; Si es así lo que tendrías que averiguar si el falla viene del Led a o del Driver
Si buscas el Pill completo te saldrá mas caro el collar que el perro eso contando que lo encuentres.
Si dispones de tester ,mira de ponerlo en posición diodos y conectarlo directamente al Led respetando polaridades , si el led esta bueno debería de encender muy levemente; Si no dispones de tester conecta una sola pila al led haber si enciende
