Página 8 de 10
Re: Listado de fundas y linternas compatibles
Publicado: 10 Dic 2013 23:39
por Edualovi
Disponible una funda para Thrunite TN31 o similares cabezonas como la Fenix TK75
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=7790&e=0
Publicado: 20 Dic 2013 00:05
por Heavy
Alguna funda que valga para la Olight I6 Paladín? La que lleva de serie esta bien, pero el velcro empieza a flojear... Le doy mucho uso en el trabajo..
Publicado: 20 Dic 2013 00:08
Y digo yo:
Por lo mismo que te costara una funda
No te compensa ir al zapatero del barrio y ponerle un clip; Sin esperas de ultramar.
No se es una idea, que creo factible
Un Saludo
Publicado: 06 May 2014 01:50
por esparko
Alguna recomendacion de funda para la famosa skyrayking de 6 led de DX
Gracias
Publicado: 06 May 2014 21:18
por TomasVarnik
esparko escribió:Alguna recomendacion de funda para la famosa skyrayking de 6 led de DX
Gracias
Supuestamente esta le va, $5
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1328
Publicado: 12 May 2014 01:49
por g_sintornillos
Si alguien la probó me gustaría que lo confirmara porque dice "Ultrafire Big Holster For 3x18650 flashlight (Fit DRY or King)"
Publicado: 12 May 2014 14:26
por TomasVarnik
La de CNQG que sirve para la King y la DRY, le va también a la Supfire M6, ajustadita en la zona del cuerpo, y un poco más floja en la zona de la cabeza.
También puedes usar una como esta para la TM11:
http://www.doingoutdoor.com/nitecore-ho ... p-482.html, que es un poco diferente, y vale el doble.
Publicado: 31 May 2014 15:54
por Heavy
Una pregunta, las fundas que llevan compartimentos para alojar baterías de reserva, no pasa nada si llueve y las baterías se mojan?
Publicado: 31 May 2014 17:26
Las baterias no deben mojarse . Ni siquiera deben humedecerse . Esos compartimentos no son muy buena idea en mi opinión . Cualquier compartimento para baterias de repuesto que se vaya a transportar de forma similar a la linterna deberia proteger la bateria al menos de la misma forma que la protege la linterna .
Publicado: 31 May 2014 20:45
Heavy escribió:Una pregunta, las fundas que llevan compartimentos para alojar baterías de reserva, no pasa nada si llueve y las baterías se mojan?
Totalmente de acuerdo con Stirner (No me queda otra puesto que es cierto )
Si con tu pregunta lo que pretendes es poder llevar en la misma funda el recambio con seguridad ; Esto seria posible, invirtiendo un poco mas, me explica adquiriendo dicha funda que sea olgado el compartimiento de la pila por ejemplo delastico que las hay.
Y en lugar de poner la pila desnuda ponerla previamente en una pildora estanca ( me refiero a compartimientos especiales para esa funcion o similar que los hay ) En mi caso dispongo de uno que lo aisle por demtro por eso de evitar cortos y una Carcasa de Ultrafire H3 que no fui capaz de reparar
Un Saludo
Publicado: 31 May 2014 21:09
Si insistes en llevar la bateria en ese tipo de fundas, hasta que compres una funda como la que dice namberguan , yo la envolveria en un condon (sí, sí , has leido bien
) . El preservativo la protejerá de la lluvia (solo tienes que hacerle un nudo para cerrarlo) , pero de nada mas.
Por cierto que no se que efecto podria hacer el lubricante del preservativo en la bateria .
Publicado: 31 May 2014 22:25
por Heavy
Gracias por las respuestas. Ya pensaba que era asi. De momento no tengo ninguna funda asi, pero algún compañero si...
Publicado: 31 May 2014 22:34
Esta en concreto es la que uso yo; Previo aislamiento interno claro
El cual lo realice con felpa adesiva de esa que venden en las tiendas fisicas de chinos para las patas de las sillas ,mesas, etc
http://www.dx.com/es/p/aluminium-alloy- ... 4o8Ovl_utI
Publicado: 03 Sep 2014 22:49
por Heavy
Alguna funda para la Convoy L4?
Hice un pedido en Fasttech y no pude resistir la tentación....
Publicado: 21 Sep 2014 21:42
por pegeral
Hola, estoy buscando funda para la fénix tk51 y he leído en el foro que las fundas para Nitecore Tm11, Tm15 y Tm26, les van bien aparte de la de la olight sr51. El caso es que me pongo a buscar estas fundas para comprarlas y no las encuentro. ¿Alguien ha comprado alguna de éstas u otras para la fénix tk51?
Publicado: 21 Sep 2014 23:50
pegeral escribió:... las fundas para Nitecore Tm11, Tm15 y Tm26, ...
http://www.ebay.com/itm/181511025863
Publicado: 22 Sep 2014 16:10
por pegeral
Gracias antiparanoico, pero me gusta mas la de la Olight Sr51. Que no la encuentro tampoco. Alguien sabe donde comprar la funda de la Olight Sr51?
Publicado: 25 Sep 2014 15:51
por pegeral
Y la pagina de olight España cuál es?
Publicado: 05 Oct 2014 02:38
por HrC
Habéis visto alguna funda de estas pero compatible con sistema molle? si no había pensando en comprar portacargadores o incluso fundas de navaja o cuchillo:
http://www.thebushcraftstore.co.uk/ekmp ... 9236-p.jpg
Publicado: 05 Oct 2014 07:08
por esparko
alguien sabe de alguna funda para linternas como KH-T60 o similares c8, L4 etc pero a modo tactico, estilo funda de la Olight m22, que la cabeza de la linterna quede hacia abajo y se pueda sacar directamente del mango para el encendido?
