Pero he visto esto por internet, y me parece entender que sin necesitar corriente, mide los voltios y los amperios... con lo cual nos podríamos evitar manejar multimetros para medir los voltios de las baterias, y los consumos de los distintos modos.... (o eso me quiero imaginar... je, je)
En fin, si he dicho una bobada, hasta podeis borrar el tema sin problemas, je, je.
Yo de toda la vida he usado un tester de aguja como
Y no necesita pila salvo para la medida de resistencias.
Re: Aparato para medir Voltios y Amperios?
Publicado: 04 Feb 2013 20:06
por Me pirro todo
XRAYBoY escribió:
Barometrix escribió:Me ha parecido entender que tampoco necesita corriente externa...
No, se alimenta de la misma corriente que mide, pero según parece, funciona a partir de 4.5v...
Es contradictorio porque si pone que se alimenta de lo que mide como es posible que en power supply ponga 4,5 a 30V si luego en rango de medición pone de 0 a 100VV que me imagino que serán voltios...
la tuya Upz va de 4,5v hacia arriba.
Publicado: 04 Feb 2013 20:10
por Jaipe
Juan_blv escribió:Yo de toda la vida he usado un tester de aguja como
Me gustaría un charrilllo de esos sin pila ni mandangas, es fiable las mediciones que dá incluso en voltajes bajos y decimales, ejem 3,2 v o 1,2 v ? que puede marcar una bateria generica, yo uso uno de digilta alimentado con batera de 9v pero uno de estos para tenerlo a mano podria estar bien.
Publicado: 04 Feb 2013 20:13
por Barometrix
Xray, en el 2º enlace que he puesto, (y después de haber metido la pata en el primer enlace, je, je...), me he fijado que pone "Amp Volt Meter 0-10A 0-100V No Need Isolated Power"... y luego, dentro de las especificaciones del anuncio vuelve a decir Measuring Range: de 0 a xxx....
Aún asi y todo, me dejas con la mosca en la oreja, al afirmar que en el 2º enlace también es "a partir de 4.5v"....
Aunque suene a pesao.... y para sacarme del error, te importaria mirar las especificaciones, porfa?, ya que si es asi, está claro que no entiendo el anuncio, o algo está haciendo que me haga ver cosas donde no las hay, je, je.
Gracias Upz.... pero ahora todavia me lio mas.... pues en las especificaciones, dentro del anuncio, pone:
"Specification Measurement range: DC 0~5A; Voltage: DC 4.5~28V "
Gracias de nuevo por el enlace
Publicado: 04 Feb 2013 20:31
por Barometrix
Me pirro todo escribió:
.... Es contradictorio porque si pone que se alimenta de lo que mide como es posible que en power supply ponga 4,5 a 30V si luego en rango de medición pone de 0 a 100VV que me imagino que serán voltios...
A ver... en este otro anuncio del vendedor.... si vais a las especificaciones, dice algo en color rojo, de que para medir 20 amperios necesita el "shunt" opcional... que digo yo... sera un adaptador de corriente adicional y que no está incluido "con una tensión de 4.5v a 30v " ????
Amigo Ciscado, muchas gracias por tu enlace, y por las molestias de buscarlo.
Lo he leido... pero, despues de leerlo, me he quedado saturado, y como no entiendo nada de nada, prefiero reconocer mis limitaciones electrónicas, y dejar el tema en standby, hasta que alguien con más conocimientos que yo diga si esto es apropiado para el uso que le estamos busxando, o nó... pues no quiero arriesgarme a comprar un "pisapapeles" de diseño electrónico...
Gracias de nuevo, Ciscado, y a todos en general.
Publicado: 04 Feb 2013 21:07
Power Supply DC 4.5-30V... en todos pone lo mismo. Necesita alimentarse de al menos 4.5v.
En uno de los mods de cigarrillo electrónico que usaba (2x18350, 8.4v), cuando una batería entraba en corte, los dígitos lucían
a la mitad de intensidad y el medidor ya no marcaba otra cosa que 3v.
XRAYBoY escribió:Power Supply DC 4.5-30V... en todos pone lo mismo. Necesita alimentarse de al menos 4.5v.
Ok, ahora está claro. Necesita el adaptador de corriente para iluminar los digitos.
Entonces voy a pasar de él. No nos interesa en absoluto, je, je.
Gracias de nuevo, ya que al menos hemos aclarado el tema para todo el foro.
Es luna lástima, pues nos hubiera venido bien a la mayoria de los foreros por comodidad.
Publicado: 04 Feb 2013 21:32
Bueno, eso es porque no quieres llevarlo alimentado.La mitad de ellos se pueden alimentar externamente.
Adosados (literalmente) a una pila de 9v, te pueden hacer buen servicio fuera de casa...
y ya alimentado, midiendo desde 0v...
Te puedes hacer el invento más pequeño aún aprovechando unas pilas de botón.
XRAYBoY escribió:Bueno, eso es porque no quieres llevarlo alimentado.La mitad de ellos se pueden alimentar externamente.
Razón no te falta.
Lo que pasa es que yo soy un cero a la izda. a la hora de hacer bricolajes y todas esas cosas.... sinó, ya me habria animado, por ejemplo a pedir el driver de la TR-J12 que comentó Marcos en su dia... o el de la X6 que me comentó Joseabul.... pero como me conozco... y en vez de arreglar, lo estropeo todo... prefiero quedarme como estoy, y los amperios / voltios los seguiré mirando con los multimetros sin complicarme la vida.
Y reconozco que a lo mejor solo es ponerse a ello sin miedo... pero mejor me estoy quieto, je, je.
