¿Quieles ganal dinelo con batelias Panasonic?
Publicado: 22 Ene 2013 21:16
por Bulb-o
Pues sí, compañeros, ni de las Panasonic nos podemos fiar porque estos chinos venden fundas para falsificar lo que tengan a mano, generalmente baterías defectuosas procedentes de ordenadores portátiles.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 0193523421&
Al menos sabemos que no hay Panasonic 3.200 y menos con la eslogan publicitario de esa marca, "ideas for life":
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 2670817495&
¿Y las Ultrafire? Bueno, no es de sorprender el mal resultado que suelen dar, si es que se lo ponen en bandeja para ganarse unos yuanes y reírse de los consumidores:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... id=&pm_id=
Ya sabéis, comprad sólo a vendedores que se han ganado una respetabilidad y en cuestión de baterías huid de eBay como de la peste.
Re: ¿Quieles ganal dinelo con batelias Panasonic?
Publicado: 22 Ene 2013 22:19
por yavi_
Pues si que se lo ponen facil, habrá que tener cuidado con las super ofertas.
Publicado: 22 Ene 2013 22:29
por Noctiluco
Gracias por al información, no me imaginaba esta desfachatez de vender las etiquetas-fundas para falsificar en el ebay chino, es increible
Publicado: 22 Ene 2013 23:02
Las etiquetas de las Panasonic NCR18650 grises, no se parecen ni de lejos con una de mis originales.
NCR18650 no viene subrayado (ni a ese tamaño), no trae tantos puntitos negros, el párrafo de texto no está maquetado así,
el + y - no queda a la misma altura, no trae el códido QR...por lo menos no han colado erratas en el texto.
Creo que es un intento de copiar la etiqueta de las grises de 2900mAh, mezclada con detalles representativos de la etiqueta de las CGR
(las híbridas IMR de 2200mAh), obteniendo nada en concreto. No decían que los chinos eran buenos copiando?
Publicado: 22 Ene 2013 23:05
por yavi_
XRAYBoY escribió:Las etiquetas de las Panasonic NCR18650 grises, no se parecen ni de lejos con una de mis originales.
Al menos por tu descripción, las mías son la misma copia que las tuyas
Publicado: 22 Ene 2013 23:21
por Bulb-o
XRAYBoY escribió: No decían que los chinos eran buenos copiando?
Supongo que hasta en China habrá leyes (sólo lo supongo, que no pondría la mano en el fuego...). Se agarrarán a un clavo ardiendo y si no son copias absolutamente exactas no podrán ser denunciados por falsedad o estafa.
A pesar de todo no quiero ni imaginar la cantidad de incautos que caerán en el fraude y obtendrán basura defectuosa pensando que compran calidad.
Respecto a garantías de seguridad en las etiquetas, en BLF comentan que el holograma de las Trustfire 18650 fuego 3.000 mAh de momento no parece que haya sido copiado. Si alguien tiene información respecto a que ya hay copias del holograma sería bueno que lo compartiese.
Publicado: 25 Ene 2013 02:12
¡¡¡¿Pelo que dices, desglaciado?!!! Nosotlos vendel fundas pala plesumil de pilas buenas, no pala fakeal las de las buenas malcas... O sea, tú complal pilas balatas, quitales funda a pila balata, y ponele estas muxo mas bonitas y balatas también.
Chinos jamás copial nada, todo bueno y balato, balato. Nosotlos no sel cholizos como politicos espanoles.
Saludos chinos.
Publicado: 27 Ene 2013 03:00
por Teobaldo
pepitogrito escribió:¡¡¡¿Pelo que dices, desglaciado?!!! Nosotlos vendel fundas para plesumil de pilas buenas, no pala fakeal las de las buenas malcas... O sea, tú complal pilas balatas, quitales funda a pila balata, y ponele estas muxo mas bonitas y balatas también.
Saludos chinos.
¡Ja, ja, ja, muy bien dicho, ellos nunca falsifican nada!
Hablando en serio, hay que tener mucho ojo al hacer nuestras compras de Li-Ion, menos mal que existen sitios como éste y otros similares en donde se da el aviso de las cosas falsas. Lo malo es que a cualquiera le puede tocar la Lotería China y recibir un producto falsificado.
Gracias, Bulb-o, por dar este dato, a ver si mi animo a encargar unas fundas FuckingFire 18650 de 8000 mAh para serl a envidia de mis amigos
Publicado: 27 Ene 2013 03:05
pepitogrito escribió:¡¡¡¿Pelo que dices, desglaciado?!!! ...
Chinos jamás copial nada, todo bueno y balato, balato. ...
No, no...! Chinito jamaaaś copial ni falsifical. Chinito... LECICLA... Lecicla todo!!
Publicado: 27 Ene 2013 20:25
por d4n1
Teobaldo escribió:..., a ver si mi animo a encargar unas fundas FuckingFire 18650 de 8000 mAh para serl a envidia de mis amigos
De las FuckingFire 100000 mAh yo ya tengo cuatro! Las tengo para mi UltraFire 7000
¿Donde vamos a llegar? ¿Legarán a prometer 15000 cuando realmente solo den 3000?
Al final tanta mentira les pasará factura ...
