Página 1 de 2
Portabaterías 18650
Publicado: 04 Ene 2013 00:15
por deprac
Muy buenas !!
Estaba buscando un portabaterías para 18250, para 2 o 4 pilas. He visto alguno en dealxtrem o ebay muy sencillos, pero no es lo que busco:
http://www.ebay.es/itm/Plastic-Battery- ... 4ab74c20eb
Quería algo más sofisticado, completamente cerrado y que se puedan cambiar las pilas. Algo del estilo de la Fenix bt20:
¿Conoceis algún portabaterías similar a este último?
Re: Portabaterías 18650
Publicado: 04 Ene 2013 00:37
por Bailer
Lo tienes complicado la verdad casi todos los que circulan son del estilo a los de ebay y en aliexpress los que hay estancos son para pedidos al por mayor. Fuera de eso no he sido capaz de encontrarlos o los que encuentro están agotados....es dificil a veces parece que sería más facil fabricarlo.
edito
Esto a lo mejor te puede interesar
http://www.magicshine.co.uk/batteries.html
Publicado: 04 Ene 2013 00:50
por Changchung
Yo contacte a Fenix para ver si me podian vender uno, me respondieron indicandome que les escribiera a otro correo, lo deje ahi, se me paso escribirles, creo que por tenerlos en el foro se podria llegar a un acuerdo...
Please email Judy at service @ fenixoutfitters.com and see if she has one available. That is not normally a part sold though.
Thanks
Dice, Por favor escribele a Judy y ve si ella tiene uno disponible, normalmente esa pieza no se vende por separado... Si quieres yo le escribo a ver que nos dice...
Publicado: 04 Ene 2013 01:07
por deprac
Las magicshine y similares ya los conozco, pero el problema es que no se le pueden intercambiar las baterías. La idea es utilizar las mismas baterías con focos o linternas.
He escrito a los que me comenta Changchung, a ver que dicen.
Publicado: 04 Ene 2013 01:09
por Changchung
Ya les escribi, vamos a ver que dicen...
Publicado: 04 Ene 2013 14:26
por deprac
Changchung escribió:Ya les escribi, vamos a ver que dicen...
Me han dicho que de momento no les han llegado los focos (llegarán en primavera) y que a partir de entonces igual hay accesorios sueltos. Toca esperar, que no tengo prisa y parece que no hay alternativas...
Publicado: 04 Ene 2013 14:55
por Ciscado
Había un chaval en el extranjero que hacía portapilas de estos a medida, para varias pilas 18650. Por desgracia dejó de hacerlos.
Viendo que hay demanda no sé porqué ninguna empresa se dedica a ello
Publicado: 04 Ene 2013 16:46
por Bailer
A lo mejor hay una solución intermedia sino te pueden vender eso, puedes usar alguna caja de esas que venden a prueba de todo. En un foro de deportes había uno que se fabricó un portapilas con una caja de esas y lo montó en una piragua, pero no se de ninguna caja con las medidas que buscas.
Publicado: 04 Ene 2013 18:57
por Me pirro todo
Una como la fenix que sale en el primer post con la posibilidad de escoger en serie o paralelo se venderían como churros...
Publicado: 04 Ene 2013 19:39
por Bailer
Me pirro todo escribió:Una como la fenix que sale en el primer post con la posibilidad de escoger en serie o paralelo se venderían como churros...
Publicado: 04 Ene 2013 21:43
por lololh
Yo he visto portapilas de una a cuatro pilas en ebay, salida usb 1ah o 2ah mas o menos. Se usan para cargar móviles,tablets, no se si te valen...
Publicado: 04 Ene 2013 22:46
por Changchung
Si te sobran 60$ y quieres algo de calidad esta es la opcion, no se si ahora los tiene a la venta, pero cuando yo le pregunte si.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 0-Headlamp
O si quieres algo barato pues hazlo tu mismo.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ry-Holders
Publicado: 07 Ene 2013 20:37
por Güeter
Hola
A lo mejor te vale este. No estoy seguro pero parece estanco. Además trae un cable de 80 cms. y funda. En ebay lo tienen a 28 $ pero le puedes hacer una oferta por menos.
http://www.ebay.es/itm/Spark-18650-CR12 ... 56513ccaf1
Tambien lo tienen en la tienda a 26 $.
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... fb&lang=en
Espero que sirva. Ya comentareis si va bien.
Publicado: 07 Ene 2013 21:07
por deprac
Esos que me comentais son demasiado caros... al final me acabaré haciendo uno con un portapilas y una funda de neopreno.
Publicado: 07 Ene 2013 21:13
por Güeter
Cuando lo hagas lo pones por el foro. Si te sale bien te copiaremos.
Publicado: 07 Ene 2013 21:19
por yavi_
Que sean curiosos, y estancoss son todos muy muy caros.
Lo único que se me ocurre en plan sencillo, que te cojas uno de este estilo:
http://www.ebay.com/itm/Black-Plastic-B ... 27cbd0cc15
Y lo metas a su vez dentro de una caja estanca de plastico que te de la medida, y le pongas un conector.
Publicado: 07 Ene 2013 21:35
por Bailer
Güeter escribió:Cuando lo hagas lo pones por el foro. Si te sale bien te copiaremos.
Es caro pero por lo menos no son los 60$ que cuesta el personalizado......
Publicado: 07 Ene 2013 21:59
por Me pirro todo
yavi_ escribió:Que sean curiosos, y estancoss son todos muy muy caros.
http://dx.com/p/2-18650-4-123a-batterie ... lder-54458
Mucho más no hay...
Publicado: 07 Ene 2013 22:04
por Changchung
Este Spark soporta 4 18650 o 8 CR123???
Si es asi es una ganga...
Publicado: 07 Ene 2013 22:21
por Me pirro todo
Parece que si changchung. Lo que habría que ver es si da 3,7 o 7,4V.
