Que diferencia hay entre estos dos?
Publicado: 01 Jun 2012 03:36
por metratiko
Pues bien despues de ahorrar..Leer..Leer..Y mas leer el foro..Me e decidido a comprar esta linterna
TrustFire TR-3T6 CREE XM-L
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... ch-2-18650
Con estas baterias
TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh
http://www.lightmalls.com/trustfire-pro ... ies-1-pair
Y con este cargador...Pero Porque ahi dos modelos o eso parece y con distinto precio aunque la diferencia es minima de 1€ pero..Yo me cansado de buscarle la diferencia pero solo se la e visto en el nombre que uno es un 2 con numero y otro un II y nose si sera alguna revision y uno serà peor que otro o que pasara con eso..Haber si alguien me puede ayudar y ya de paso me cuenta su experiencia con esta tienda online que aunque e leido muy buenas cosas de ella..Rapida..Fiable por encima de DEAL...En fin..lo de siempre antes de dejarnos las cucas jeje
Aki dejo los links de los cargadores
XTAR WP2Ⅱ
http://www.lightmalls.com/xtar-wp2-char ... -battery-1
XTAR WP2
http://www.lightmalls.com/xtar-wp2-char ... 00-battery
Muchas gracias !
Re: Que diferencia ahi entre estos dos?
Publicado: 01 Jun 2012 04:06
por pepel9
Por lo visto la única diferencia es que el mas caro tiene una salida USB para cargar dispositivos que utilicen ese tipo de conector.
No conozco esta tienda, pero en mi experiencia pesonal con las que mejor respuesta tengo es con Manafont y Kaidomain.
Publicado: 01 Jun 2012 06:43
por stirner
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
En esta review del WP2 II tienes un link a la review del WP2.
Se diferencian en que el II tiene un selector manual para elegir cargar a 500 o a 1000mA ,y un conector USB para cargar dispositivos que se puedan conectar a el (por ejemplo un movil)
Re: Que diferencia hay entre estos dos?
Publicado: 01 Jun 2012 22:33
por metratiko
aaah !! Jeje pues si que idiota no me di cuenta y estaba claro..En el caso del selector de carga..Que seria mas recomendable para estas baterias?
Gracias compis!
Publicado: 01 Jun 2012 22:42
por stirner
Si las baterias tienen 1000 o mas mAh de capacidad las puedes cargar en la posición de 1000mA,si tienen menos de 1000mAh cargalas en la de 500.
Publicado: 01 Jun 2012 22:43
por metratiko
Okisss gracias por la info !
