Tipos y características de reflectores
Publicado: 02 Ene 2010 19:21
Hay principalmente 2 tipos de reflectores:
Rugoso o piel de naranja(O.P): permiten que haya menos sombras de luz en la corona del haz, digamos que la
transición entre el punto central y la corona perimétrica es más suave.
Brillo o liso: permite concentrar mucho más el haz de luz pero provocan zonas de sombra o anillos de luz alrededor del foco principal.
Dan una diferencia más marcada entre punto central y corona.
En estos 2 modelos se puede ver la diferencia de acabado:
Piel de naranja (O.P.)
Smooth o Liso
Hay más tipos de reflectores,(medio O.P , medio liso) u otros,pero no son tan comunes en las linternas de leds.
Cada fabricante (los decentes) elige las texturas del reflector en función de lo que quiere conseguir.
Salu2 Imagen
Re: Tipos y características de reflectores
Publicado: 13 Feb 2010 05:48
por fer18gts
Curioso el intermedio que proyección dará?
Publicado: 13 Feb 2010 12:34
por Pilotador
Interesante este tema.
Sumo un poco mas de info:
Reflectores tipo "THROWER" o lanzadores de alto alcance.
Estos reflectores tienen una peculiaridad y que son para lanzar la luz lo mas lejos posible, tienen una construcción muy profunda y así se consigue que la luz no se pierda y rebote mas veces en la paredes del mismo.
Os pongo un ejemplo:
El reflector de la izquierda siempre tendrá menos proyección que el de la derecha, ya que al ser mas corto la luz se escapará antes y no rebotará aunque sea solo una vez mas antes de salir y perderse.
Igual de importante es tener una pequeña base al pie del led, me explico. Cuando el led entra en el reflector, este tiene una pequeña parte que hace que la luz rebote hacia el frente y así perder la menos luz posible.
Este reflector seria la bomba, porque combina profundidad (55mm) y la base que os digo justo donde asoma el led que es plano hasta la pared del reflector.
El efecto sería mas o menos este y siempre teniendo en cuenta que da mas proyección un reflector SMO (liso)
Decir que estos datos siempre son con LEDs y es que la iluminación con bombilla es muy parecida pero no igual.
Publicado: 19 Feb 2010 18:34
por carlescasta
Se puede adaptar un reflector liso a un reflector tipo piel de naranja? Cuando digo adaptar, no me refiero a cambiarlo. Es para aprovechar el mismo reflector por las dimensiones. Gracias.
Publicado: 19 Feb 2010 18:45
Hola carlescasta,bienvenido al foro Imagen
Podrías hacer la pregunta de otro modo? No entiendo que es lo que quieres hacer...
No quieres cambiarlo,sino usarlo en otra linterna o que exactamente? unirlos? Imagen
En principio,si te coinciden las medidas,tanto exteriores como interiores (agujero para el led),se supone
que no habría problema más allá de que no te gustara como queda la proyección final,por lo cambios que relato más arriba...
Publicado: 19 Feb 2010 19:24
por zer01
Si no he entendido mal lo que pregunta es si se pueden alisar las paredes del reflector...
Publicado: 19 Feb 2010 19:54
por carlescasta
Ante todo, gracias por la bienvenida. Siento no haber formulado bien la pregunta, os explico.
Yo tenía una barbolight u-15 4 leds y ahora me la he cambiado por una bargolight u-15 900 lm de un solo led ssc p7. En fin es una virgeria de linterna y ilumina un montón. La utilizo para ir en bicicleta por la montaña y para hacer submarinismo.
El caso es que cuando voy en bicicleta, ilumina tanto que deslumbro a quien venga en mi sentido opuesto al mio, con lo cual he optado por comprarme una linterna sencilla para llevar encima del casco para ir por carretera hasta que llegue a la montaña, que volveré a encender la barbo. También me sirve para iluminar las curvas muy cerradas, ya que con la barbo, al llevarla sujeta al manillar solo ilumina la parte frontal y con la que quiero llevar encima del casco, conseguiré mejorar la visión de la curva.
Mi elección ha sido esta:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18477
La escojí porque yo quería una linterna que iluminara a corta distancia y la verdad es que me esperaba un poco mas y me he llevado un poco de decepción, ya que hace mucha luz en el cono central, pero el contorno es muy débil y al ver el tema del reflector, he pensado que, como el de la lintera de Dx es liso, si puedo modificarlo poniéndole algún tipo de adesivo o algun tipo de material que modifique la estructura de liso a piel de naranja, pero siendo el mismo reflector sin cambiarlo. Mas que nada por la dificultad de encontrar un reflector igual al de la misma linterna pero con piel de naranja.
Espero que me entendais ahora, sinó intentaré explicarlo de otra forma. A veces cuesta expresar lo que uno quiere. Muchas gracias por interesaros en mi pregunta tan rápidamente.
Carles
Publicado: 19 Feb 2010 20:16
Ya,ya...hacer un OP a partir de un SMO!
Ni había visto a nadie preguntarlo antes,ni que nadie lo haya hecho antes...curioso... Imagen
Se me ocurre que podrías pintarlo con barniz transparente y darle toques con la punta del pincel
para que quede un efecto OP,dremmel o lija también,pero te la juegas a una carta...si sale mal...
Yo ensayaría haciendo lo mismo con vaselina de barra (lápiz labial,cacao?) para ver si el resultado es el esperado.
Se retira fácil si no sale como esperas y aunque durará solo hasta que se caliente,te dará una idea de como quedaría.
Reitero que es pura especulación,en realidad ni siquiera sé si funcionaría o si solo simplemente pierdas luz.
Quizás algún forero más experto o imaginativo te pueda ayudar más...
Salu2
Publicado: 19 Feb 2010 22:17
por carlescasta
Gracias por la respuesta, yo he probado con papel de aluminio y el remedio ha sido peor que la enfermedad. Seguiremos probando o buscaré a ver si encuentro un nuevo reflector. Un saludo, CArles.
