Fundas para Sipik y c78?
Publicado: 15 Ene 2012 14:08
por KRAZYBONE
Me pasais un par de links para fundas de la sipik y la c78?
Gracias.
Re: Fundas para Sipik y c78?
Publicado: 15 Ene 2012 14:17
por Me pirro todo
He leido alguna vez que la c78 de DX traía funda, me imagino que lo preguntas porque todavía no te han traido la tuya, no??
A mi me la traen la proxima semana, si quieres te lo confirmo.
En el post de linternas y fundas hay alguno propuesto pásate por él:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=577
Publicado: 15 Ene 2012 15:06
por KRAZYBONE
Si, efectivamente todavia no me ha llegado la c78 pedida en DX!! Esperare entonces a ver si tengo suerte y me viene la funda.
En cuanto a la sipik el unico enlace que he visto ha sido este http://www.focalprice.com/LFD79B/26mm11 ... AID=614625
Pero hay dos comentarios:
Good quality for this flashlight holster good price. Used for the C78 that I asked earlier, is perfect.
Doesn't fit Sipik SK68 so little dissapointed because that's what I bought it for.
Deduzco que vale para la c78 pero no para la sipik, aunque el forero decia que sí.
Publicado: 16 Ene 2012 14:18
por Quemapilas
KRAZYBONE escribió:Si, efectivamente todavia no me ha llegado la c78 pedida en DX!! Esperare entonces a ver si tengo suerte y me viene la funda.
Deduzco que vale para la c78 pero no para la sipik, aunque el forero decia que si.
La que trae la C78 no vale para la Sipik. Vale para casi todas las linternas 1 x AA, pero la Sipik es más gruesa.
Publicado: 16 Ene 2012 14:40
por KRAZYBONE
Badulake88 escribió: La que trae la C78 no vale para la Sipik. Vale para casi todas las linternas 1 x AA, pero la Sipik es más gruesa.
Ah ok!
A ver si alguien que tenga una funda para la sipik me dice donde la ha pillado!
Publicado: 16 Ene 2012 18:45
por MagPap
Hola:
Yo tengo esta http://www.focalprice.com/buy/lfd79b.html , que ajusta bastante bien y esta muy bien de precio.
Publicado: 16 Ene 2012 23:12
por KRAZYBONE
Gracias, pues no se porque en los comentarios un comprador pone que no vale para la sipik!!! :nono:
Publicado: 17 Ene 2012 11:00
por MagPap
Pues no se, igual se refiere porque entra muy justa, pero como los dos laterales son elásticos, no es un problema. Supongo que si quedara un poco mas holgada sería mejor. En cualquier caso, a mi me sirve como va, pero igual a otra persona puede que no le guste. :roto2nuse:
Publicado: 17 Ene 2012 11:02
por KRAZYBONE
MagPap escribió:Pues no se, igual se refiere porque entra muy justa, pero como los dos laterales son elásticos, no es un problema. Supongo que si quedara un poco mas holgada sería mejor. En cualquier caso, a mi me sirve como va, pero igual a otra persona puede que no le guste. :roto2nuse:
Gracias, creo que finalmente pillare esa que comentas.
De largo queda bien, es que hay otra igual pero en lugar de 110mm, es de 140 mm y vale mas o menos igual?
Publicado: 17 Ene 2012 17:43
por MagPap
El largo no es problema, incluso le sobra un poquito. Lo que queda justa es de diámetro. De hecho el clip lo pongo fuera en un lateral, no cabe dentro. Quizás por eso dice que no vale la funda para esta linterna. Pero como a mi no me importa, me sirve. Pero si prefieres que quepa toda dentro, igual no es tu funda.
:sherlock:
Publicado: 17 Ene 2012 18:39
por KRAZYBONE
:sherlock:
Gracias tio! Echare un vistazo a ver si veo alguna mas anchilla y la posteo!
Publicado: 19 Ene 2012 02:27
por Bulb-o
No os compliquéis la vida y llevad vuestras linternas pequeñas a una cuchillería bien surtida. Encontraréis la funda adecuada y si no es de cuero sino de cordura no será apenas más cara que las de Dx, de cuatro a nueve euros como las que véis en la foto.
Publicado: 20 Ene 2012 17:23
por Me pirro todo
Me ha llegado la c78 crazybone con su funda incluida, muy justita eso si, pero como es elástica no hay problema...
Publicado: 20 Ene 2012 19:27
por KRAZYBONE
Si, se me olvido comentar que a mi tb, lo curioso es que me han mandado dos fundas, una muy cutre y la otra en la que venia metida la c78 con TrustFire en una especie de etiqueta de cuero.
A ver si tengo suerte y la de sobra me vale para la sipik.
Publicado: 21 Ene 2012 02:26
por Me pirro todo
Que suerte...
Publicado: 03 Feb 2012 22:51
por interval
Hola todavia nadie ha visto alguna funda para sipik que no le este tan justa como la que aqui se comenta?
Publicado: 29 Ago 2012 16:31
por Orzak
He encontrado esta funda:
http://www.miniinthebox.com/26110holster_p190623.html
Le queda un poco apretada, pero lo que lo sujeta es de goma, por lo tanto se estira sin problema. La calidad es mayor que otra que compré en dealextreme:
http://dx.com/p/small-flashlight-holster-2-pack-1373
Éstas también valen, pero la calidad es muchísimo menor y son algo más caras (vienen 2).
Recomiendo la de miniinthebox.
