porta-pilas ¿donde?
Publicado: 20 Mar 2010 12:37
por lito
Hola de nuevo, para hacer unas mod de mis mag. necesito un módulo para albergar las pilas/baterías y no encuentro donde comprarlas. Vosotros os las fabricais?? La mod es al estilo de las que hace black-bear con las maglite.
Re: porta-pilas ¿donde?
Publicado: 20 Mar 2010 15:06
Publicado: 20 Mar 2010 20:10
por Pilotador
Estos son para 3AA a 1D, porque para 4AA tendríamos, que ampliar el diametro interior del tubo.
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=2723
Publicado: 21 Mar 2010 12:30
por lito
Muchas gracias a ambos, rápidos y precisos. Lo que busco es la muestra de pilotador: 3AA/ 1D. Tengo una bombilla de 12v. 35w. de dos pines para la mag 4D a ver si la frio o me frio una mano, gggg Ya pondré fotos del churrasco. Saludos.......lito
Publicado: 21 Mar 2010 15:15
por Pilotador
De nada, pero ten cuidado porque el soporte donde va la bombilla es de plastico y puede pasarte esto
y es que las halogenas dan muy buena luz, pero se calientan que dan miedo, además que el reflector no creo que soporte esa temperatura.
Publicado: 21 Mar 2010 19:24
por lito
ondia! no había pensado en eso!!! pues tendré que buscar uno de aluminio. Gracias por la advertencia.
Total creo que no aguante mucho tiempo encendida con el consumo que debe tener. El caso es que las susodichas bombillas solo valen 1,5€ en la ferretería.
