Mi pegamento termico se me ha secado todo.
02 Oct 2011 23:32 por varamigue
Hola compis, pues eso, que haciendo un brico con un Q5 huerfano, un disipador y un transformador de 220v a 7v (que bajo carga se queda en 3 y pico) teniendo ya soldado el led tiro a pegarlo y cojo el tubito de pegamente termico de DX, el de 5gr, que solo habia usado una vez (en el mod de la F20 R5), y me encuentro con que esta completamente seco :llora: , lo he roto todo con la esperanza de que al fondo hubiera un poco fresco pero nada, menos mal que tenia apenas lo justito de pasta termica de un sobrecito que me regalaron y con ese poquito y cianocrilato he pegado el led al disipador.
Os ha pasado que el tubo entero se os quede seco? porcierto... estaba bien cerrado.
Venga un saludo :wink2:
02 Oct 2011 23:42 por XRAYBoY
Re: Mi pegamento termico se me ha secado todo.
Joer, pues vaya...
Yo el de Fujik lo voy gastando porque se me rompió el tapón y tengo un apaño para taparlo. Aún así cada vez que lo tengo que usar
tengo que socavar la boca con una aguja o destornillador, quitando más pasta seca de la que uso.
Bueno, también lo uso para reparar goteras de los radiadores de calefacción y la última vez, hasta para pegar un taco que se salió de una pared.
Fantástico producto. Es mi arreglatodo en casa. :D
02 Oct 2011 23:52 por albertopnp
A mi tambien me ha pasado. Y tambien creo que lo habia dejado bien cerrado.
La verdad es que llevaba unas cuantas semanas sin utilizarlo.
Suerte que tenia otro sin abrir.
03 Oct 2011 12:07 por Güilson
Lo mejor es que cuando cerreis el tubo no haya nada de aire dentro, que lo presioneis para que salga la pasta hasta el borde justo al poner el tapón. No se si en la nevera durará mas, sería custión de probar, pero para eso generalmente hay que contar con permiso de la prójima ya que la nevera suele ser territorio enemigo. ;-)
Lo del truco de las goteras de los radiadores no lo conocía. ¿realmente las tapa? aguanta bien el bar largo de presión que llevan las instalaciones de calefacción? :eek:
03 Oct 2011 12:26 por XRAYBoY
Suelen gotear por las juntas de las roscas. Echo ese pegamento en el final de las roscas (no el la propia rosca) y lo cubro con cinta de teflón.
Cuando roscas la pieza, el pegamento bajo el teflón se adapta perfectamente al final de la pieza, tapando las fugas.
Si te digo la verdad, he probado con otras soluciones específicas de marcas conocidas (3M) con peores resultados que con esta Fujik.
Mi instalación usa de 1 a 1,5 bares y aguanta bien. :ok2:
Lógicamente hay que dejar un tiempo para que endurezca, así que las reparaciones suelo hacerlas en épocas que no necesito la calefacción.
Aún así y volviendo al topic, no hace falta mucho para que se ponga dura (la pasta, pervertidos). Parece que el oxígeno comienza una reacción
imparable una vez abierto el tubo...
03 Oct 2011 12:56 por Güilson
Ahh. Pues me lo apunto. No es que lo necesite. Uso una pasta especial de la que me regalan un tubo de tanto en tanto y es una maravilla, por que aguanta la presión hasta sin secar, pero no es un producto comercial. Es de uso industrial. Cuando me haga traer la fujik esa la someteré a duras pruebas de estanqueidad. XDDD
Lo del aire es claro, Por eso digo lo de presionar al cerrar para que no quede aire dentro. Los botes de almacenaje para reutilización de productos fotográficos como el fijador y el revelador suelen tener forma de fuelle, para que según el nivel que pongas al cerrar presiones hacia abajo y cierres con el líquido en el mismo borde. Incluso se están poniendo de moda generadores de vacio para que el vino en las botellas abiertas tarde mas en picarse. el caso es que he cojido la costumbre y hasta me he vuelto algo paranoico. Ya lo hago hasta con la pasta de dientes. XDDD
03 Oct 2011 13:20 por fran82
Yo tengo que checkear el mio, no obstante, tras 3 semanas sin usarlo, sigue "bien", es decir, fluído y normal como cuando lo abrí por primera vez
