Uso del Multimetro
Publicado: 09 Sep 2011 13:06
por CronoX
¿Que os parece hacer un Manual para Newbies (como mi caso) de como hacer mediciones tanto de consumos, estados de bateria (donde colocar la ruleta del multimetro asi como donde colocar los cables) ?
Re: Uso del Multimetro
Publicado: 09 Sep 2011 14:01
Ilustro con otra de las impagables fotos de fer18gts.
Si tu tester es como este, cables en primer y tercer bujero del tester (dejando el del medio libre).
Ruleta en posición 10A para medir el consumo.
- Cable negativo desde el agujero inferior (COM) al negativo de la batería.
- Cable positivo desde el agujero superior a la rosca de la linterna.
Como ves en la foto,usamos cables lo más gruesos posibles para evitar pérdidas en las lecturas.
Para medir el voltaje, la ruleta exactamente en la misma posición (pero en sentido contrario) te quedará en la escala de 20v
para medir el voltaje de las baterías. Cables en orificios inferior y medio.
No tiene más.
Publicado: 09 Sep 2011 15:11
por CronoX
Gracias!!!
viene bien compi
Publicado: 14 Oct 2011 23:14
por Darkblood
Gracias por la aclaracion ... la verdad que viendo tanto manitas aqui te sientes a veces un poco...
Publicado: 20 Nov 2011 07:02
por Me pirro todo
Una vez mas necesito ayuda...
Mi polimetro, multimetro o tester como yo lo he llamado toda la vida no me da lecturas en amperios, para voltaje va supuestamente bien , pero para amperios nada de nada...
Seguramente será cuestión de algo que hago mal, y seguramente será una "totufada" mía y no fallo del tester, pero bueno, por lo menos asi se ríen un rato
Les pongo en situación:
Intento hacer la medición en mi minimaglite 2xAA pongo exactamente igual los cables que en la foto superior, uno en el polo negativo de la pila y otro en la carcasa metálica de la linterna y nada. Pues para empezar ni se enciende la linterna... Estar, está en posicion encendida, ya que lo que hice fué encenderla y luego quitarle la rosca trasera que es el que hace que cierre el circuito.
Me da hasta verguenza preguntar esto, pero para aprender hay que preguntar, nadie nace aprendido.
Si alguien me puede ayudar o tiene sugerencias yo se lo agradecerá mucho.
Publicado: 20 Nov 2011 11:11
En ocasiones nos bloqueamos en cosas simples ( nos pasa a todos ) en el supueto que no sea fallo del tester, comprueba la posicion de los cables en el tester, como te pone arriba en el tester Negativo o negro en el agujero ( COM ) y Positivo o rojo
en diferente agujero dependiendo de que busques Amperaje o Voltaje no si si es tu fallo pero es una posibilidad
Publicado: 20 Nov 2011 17:39
por Me pirro todo
Precisamente, el fallo es mío, y es debido a un mal entendimiento del tester...
Como me has dicho, he cambiado los cables probando casi todas las combinaciones posibles en los 4 huecos y ta chan!! resuelto.
Había visto unos tutoriales por ahi, pero es que a mi parecer hay unos gráficos un tanto confusos los cuales seguí, ese fué mi fallo, tenía que haberle hecho caso a la lógica. Después de comentarme eso he llegado con fuerzas y fé renovadas y lo he conseguido.
Como curiosidad me da con baterias no nuevas, 1,44V de media una cantidad de 0,35A vistos los foros me parece una cifra un pelín baja pero nada irracional.
Saludos y gracias una vez mas
