Dudas sobre baterias de ion-litio
Mi pregunta es la siguiente, una vez comprada una bateria de litio del tipo 18650, en principio y segun fabricantes te llega con una carga del 40% mas o menos, bien pues dado la particularidad de esas pilas............. que me aconsejais que se realice primero una descarga mediante el encendido de la linterna ( por ejemplo) o una carga completa, metiendo la bateria al cargador; por otra parte una vez cargada si la linterna gasta esa bateria un poco ( o sea que desciende la carga a un 20 0 30 % por ejemplo) que es recomendable, dejarla encendida para que se gaste la carga y cargarla de cero o cargarla directamente pasando del nivel de carga actual.
