Lubricante ideal para roscas
19 Jun 2015 08:11 por pepepotamo
Baneado
Re: Lubricante ideal para roscas
lubricante para cadena de bici con teflon, lo mas comodo y facil.
09 Sep 2015 01:02 por perche
yo tambien uso grasa de teflon del decathlon para bicicletas, la uso para lubricar la cadena y para las roscas de las linternas, ademas el envase trae bastante cantidad.
grasa decathlon
05 Oct 2015 00:55 por oconnor19
Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
Quiero que ademas de lubricar, fortalezca un poco mas la estanquedad. Sino creo que voy a seguir como venia... con la vaselina de toda la vida. Por si sirve para poder recomendarme la linterna es una fenix tk09 que no tengo ni idea de que material son los o'rings
06 Oct 2015 04:52 por antiparanoico
oconnor19 escribió:Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
Te recomiendo seguir con la vaselina, porque algunas "siliconas líquidas" de ese tipo que se consiguen en acá, en la Provincia Oriental, parecen tener querosene... por su inflamabilidad.
06 Oct 2015 16:37 por oconnor19
Hola antiparanoico, gracias por responder, recién veo que somos vecinos, estamos cruzando el charco jaja.
La vaselina ayudara a la estanquedad??
Saludos!!
Edit: si, me pareció extremadamente raro la alta inflamabilidad de los productos de ese estilo.
07 Oct 2015 03:28 por antiparanoico
oconnor19 escribió:...
Para una efectiva estanquidad debes tener el o-ring de la medida adecuada, después el lubricante ayuda a que el o-ring se acomode y no se rompa al cerrarse la linterna.
Lo que hay que buscar es un lubricante que no ataque el o-ring. La vaselina a la larga pude afectar el o-ring, dependiendo del material.
07 Oct 2015 20:10 por oconnor19
Gracias antiparanoico, pensé que algún lubricante podía llegar a repeler mejor que otro el agua.
Ya le puse vaselina, ahora a ver que pasa con el tiempo...
Vos que lubricante usas? quizás acá se consiga el producto que utilizas
Gracias por tu tiempo, saludos!
08 Oct 2015 02:31 por antiparanoico
jejeje Vaselina.
En la Provincia Oriental las grasas lubricantes están incluidos entre los productos prohibidos... Si los traes debes hacer una importación "en regla"... $$$$$ http://correo.com.uy/index.asp?pagVal=466&s=1
08 Oct 2015 03:48 por oconnor19
antiparanoico escribió:jejeje Vaselina.
Al menos ustedes tienen esa opción, acá en argentina las importaciones están casi totalmente bloqueadas para el comprador común (no así las grandes empresas, que también con inconvenientes, pero menos, pueden ingresar productos) así que espero que eso te sirva para saber que siempre se puede estar peor jajaja.
Tengo un familiar que se va a japón a ver el mundial de clubes (aguante river!!! jaja) y como hace escala en Estados Unidos seguramente aproveche a traer algun cargador con pilas y un buen lubricante.
Saludos!!
08 Oct 2015 04:05 por antiparanoico
oconnor19 escribió:Al menos ustedes tienen esa opción, acá en argentina las importaciones están casi totalmente bloqueadas para el comprador común (no así las grandes empresas, que también con inconvenientes, pero menos, pueden ingresar productos) así que espero que eso te sirva para saber que siempre se puede estar peor jajaja.
Vamos hacia eso...
oconnor19 escribió:... hace escala en Estados Unidos seguramente aproveche a traer algun cargador con pilas y un buen lubricante.
Si consiguiese NyoGel 760G... :cejas:
08 Oct 2015 10:24 por UPz
Saludos!!
Yo me traje de un viaje a USA un par de tubos de superlube:
Es de lo mejorcito que he probado, y casi imposible de encontrar fuera de yankielandia.
Força Barça! Imagen Imagen
27 Feb 2016 17:58 por carlinpole
Hola, una pregunta, se puede usar el aceite de teflon que se usa para las cadenas de bici o de ultima el aceite que se usa para las maquinas de coser? Este ultimo lo uso para las vitorinox y va como piña. Mil gracias y sds
27 Feb 2016 18:44 por jorgefrty
carlinpole escribió:Hola, una pregunta, se puede usar el aceite de teflon que se usa para las cadenas de bici o de ultima el aceite que se usa para las maquinas de coser? Este ultimo lo uso para las vitorinox y va como piña. Mil gracias y sds
El de teflon creo que no daña las toricas,el de las maquinas de coser,es parafina,que en teoria si dañaria las toricas.
El mas comun es la grasa de silicona
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ght-mainte
27 Feb 2016 19:29 por pepinfaxera
Hola. Si hay una prestigiosa marca de linternas que comercializa un lubricante para roscas, y con su propia marca comercial, intentaré comprar ese producto y no sigo intentando averiguar si tal este o tal otro son mas o menos aptos.
Buscar en Google "NyoGel 760" ó "Armytek NyoGel 760" . lo he visto en Amazón y en ebay.
Incluyo tres 3 link. Saludos.
Nyogel 760G de Armytek, en Hkequipment.net
« http://www.nkon.nl/armytek-nyogel-760g.html »
Ω
Última edición por pepinfaxera el 02 Mar 2020 18:22, editado 1 vez en total.
17 May 2017 15:23 por paul
de lo que he leido el NYOGEL 760 G es lo mejor que se puede encontrar para las linternas pero hasta ahora no lo he encontrado por mi zona y casi imposible encontrarlo por internet a menos de pedirlo a estados unidos.
el otro pequeno problema es que sale por una pasta en tubos pequenos.
no se si alguien del forum tiene un "truco" para conseguirlo pero este viernes voy a ver la empresa que tiene la exclusividad de distribucion para francia.......os dire lo que puedo conseguir y a que precio por si interesa a alguien.
por espana se encuentra ese producto?
17 May 2017 17:51 por paul
una hora de busqueda para espana y lo mejor que he encontrado son 25 gramos por 19,45 euros........alguien tiene mejor?........voy a ver lo que me dicen por aqui......
17 May 2017 21:08 por stirner
Yo lo compré en ebay. El de armitek de 25 grms. Creo que con eso me llega para toda la vida mas o menos :) . Me salio por unos 9€, pero ahora esta a unos 15€
Nombre de la Página Web
17 May 2017 22:20 por nostromo
Y el quilube de quilosa qué os parece? ¿Alguien lo ha probado?
http://quilosa.com/producto/quilube-grasa/
18 May 2017 02:49 por g_sintornillos
Yo compré Nyogel de Armytek en HKE http://www.hkequipment.net/product-p/760g.htm
18 May 2017 02:56 por g_sintornillos
