listado de lentes asfericas y linternas compatibles
01 Jul 2010 21:55 por moviles2
iré poniendo poco a poco las características de la lentes asfericas (aspherical lens) que conozcamos asi como las linternas en las que encajan
1 c78 lens 21mm diámetro efectivo
2 x2000 21mm diámetro efectivo
3 romisen c8 25.8mm diámetro efectivo
4 mte c2 26.5 diámetro efectivo
5 dx 28mm 26.5mm diámetro efectivo
6 kaidomain 42mm 37.2mm diámetro efectivo
7 dx 44mm 40.5 diámetro efectivo
8 dx50mm and tiablo collimator (son iguales) 46mm diámetro efectivo
9 dx flashlight sku 33757 lens (muy buena lente con muy buena distancia focal) 45.6mm diámetro efectivo
10 dx 66mm 61.5mm diámetro efectivo
compatibilidades
kai 42mm:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9111
mte sf-15 (quitando borde) mte sf-22 (quitando borde)
Imagen Imagen
dx66mm:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13618
compatible con: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3154
ire completando información, seria bueno encontrar modelos compatibles con las de 50mm
01 Jul 2010 22:46 por moviles2
Re: listado de lentes asfericas y linternas compatibles
mas datos: diámetro total diam efectivo grosor resultado
1 c78 22.95-------------- 21-----------------7.9------------10k-12k lux@1m
2 x2000 28.25---------------21-----------------7.85-----------10k-12k lux@1m
3 romisen c8 27.8----------------25.8---------------8.55
4 mte c2 29.10----------------26.5--------------8.52
5 dx 28mm 28.05----------------26.5---------------10.06
6 kaidomain 42mm xxxx-----------------37.2----------------14.25--------45k lux@1m
7dx 44mm 44.60----------------40.5----------------19.85
8 dx50mm y tiablo collim 49.6-------------------46----------------18.7-----------65-70k lux@1m
9 dx sku 33757 lens 49.7-------------------45.6--------------22.44
10 dx 66mm 66---------------------61.5---------------xxxx-----------90k-100k lux@1m
he tenido algunos problemas para crear el post anterior y he tenido que dividirlo , el post de forocoches ha sido una copia de seguridad para no perderlo
01 Jul 2010 23:48 por ezeqdb
Esos valores los haz obtenido con el led original de cada linterna, o por ejemplo haz reemplazado los P7 por R2 ez900? (o los ez1000, no recuerdo cuales son los más pequeños)
01 Jul 2010 23:51 por XRAYBoY
ImagenMucho mejor ahora.
Siempre estoy tentado de pedir alguna,pero finalmente no me decido por no saber si casarán con las que tengo.
(no tener calímetro es lo que tiene).Imagen Igual me animo con alguna para la MRV5...Te agradezco la recopilación.
02 Jul 2010 00:15 por moviles2
lo mas interesante seria encontrar una que admitiese las de 50mm y coincidiese en distancia focal
tengo pendiente poner también distancias focales
02 Jul 2010 01:29 por ezeqdb
Moviles2, lo único que puedo decirte es Imagen
Este post nos va a permitir a muchos armarnos nuestros propios sables láser de todos los tamaños, porque yo también he gastado horas en mirar linternas y lentes, pero no me animo a comprar ningun juego por miedo a no coincidir con los diámetros o las distancias focales.
Estaría bueno que kaidomain vuelva a vender el kit de asférica + Q5 con disipador incluído para Maglite, que creo adquirió fer18gts en algun momento., aunque no depende de nosotros Imagen
02 Jul 2010 12:08 por goldtyson
El reflector se quitaria no?
Edito: me autorespondo -Si, hay que quitarlo.
09 Jul 2010 10:36 por wanted
¿que tal funciona la aspherica de kaido en la Mte sf 15?, voy a hacer una compras y no se si merece la pena comprarla
09 Jul 2010 16:05 por moviles2
wanted escribió:¿que tal funciona la aspherica de kaido en la Mte sf 15?, voy a hacer una compras y no se si merece la pena comprarla
hay que quitar el borde de la lente pero coincide perfecta la distancia focal eso si, lo suyo es utilizarla con xr-e o sst-50 no con el p7 de serie
por cierto a los que tengais linternas de 50 y pico milimetros de diametro como la cabezona y parecidas y lentes de 50mm a ver si podéis probar que tal encajan que seria la leche encontrar alguna carcasa optima para estas lentes
09 Jul 2010 19:55 por ezeqdb
Encontré en el foro, creo que en un mensaje de fer, que esta lente de 52mm va perfecto en las maglite D.
09 Jul 2010 21:44 por moviles2
ezeqdb escribió:Encontré en el foro, creo que en un mensaje de fer, que esta lente de 52mm va perfecto en las maglite D.
me refiero sin contar con las maglite, esa lente ya se que entra en las maglite, esta hecha para ellas pero de momento me resisto a gastarme 75$ minimo en una maglite 1d
fer18gts se que tienes esa lente, me gustaria saber si entra en la cabezona y que tal la distancia focal asi como las medidas de esa lente que no es igual que la de 50mm de dx y es mas similar a la numero 9 de mi foto
16 Jul 2010 14:04 por kiky
alguien sabe que lente tengo que pedir para cambiársela a la rc-29?
17 Jul 2010 14:24 por yogu
Yo, por variar, voy a hacer la pregunta al reves. ¿Como sustituir la de la C78 por una normal?
Es la que llevo de continuo en el bolso y en ocasiones, como iluminar la habitación, me gusta la luz que dá desenroscando la corona (modo vela). Como ademas le he puesto el interruptor con modos, en LOW le daría más versatilidad, aunque pierda la utilidad de origen.
Imagen Imagen Imagen
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
17 Jul 2010 16:14 por zer01
yogu escribió:...Es la que llevo de continuo en el bolso...
Eres una mujer?? o pones bolso refiriendote a una "mariconera" de esas de verano. La pregunta no es por nada en especial, solo que se me hace raro ver mujeres en este mundo, ademas tu nick no es que me aclare mucho, puede ser yogu de yugurazo, yoguron, etc... o de yogurina Imagen
17 Jul 2010 16:38 por yogu
O yoGustavo.
Me refiero a un bolso bandolera, de hombre.
Lo que si es verdad que cada vez se parece mas al de las mujeres. Empecé con uno pequeño, para móvil, cartera, llaves y poco más. Luego otro más grande para que entraran también las gafas de leer (Los años no perdonan). Luego vinieron las gafas de sol, la llave del coche (tarjeta),los klenex, los auriculares del móvil, un boli.....ahora una linterna.
Cada vez que renuevo el bolso es más grande. Ya no soporto nada en el bolsillo del pantalón
¡Y yo que me reía de la parienta! JAJAJA
17 Jul 2010 22:08 por moviles2
kiky escribió:alguien sabe que lente tengo que pedir para cambiársela a la rc-29?
la de 28mm de dx no es igual ni tiene igual distancia focal pero servir mas o menos te serviria
19 Ago 2010 10:02 por ezeqdb
Tengo una pregunta un tanto molesta, ¿cuál es aproximadamente la distancia focal de la lente de 42mm de KD? Sólo si la recuerdas, no vayas a ponerte a desarmar la linterna y tomar medidas Imagen
19 Ago 2010 13:29 por ScKaLiBuR
Pues siendo moviles2, y no recordando la medida, andará ya desarmando la linterna... xDDD
19 Ago 2010 15:04 por moviles2
tengo pendiente medirlas todas luego la mido y te digo de momento te puedo decir que la distancia focal va perfectacon con la mte sf-15
edit: unos 2.6mm hasta la base del led y unos 2.1-2.2 hasta la lente del led
por cierto hay una lente de 75mm en dx con buena pinta que se nos habia pasado, en cpf la ha pedido alguno estoy a la espera de le llegue para pedir yo si la distancia focal esta bien
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.43044" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: solo 26mm de grosor....va a ser un poco grande la distancia focal
01 Sep 2010 07:49 por JAAT
Hola a todos!!
¿Se podría saber que linternas serían compatibles con el collimator de tiablo?
