Fabricar salida USB 500 mAh y 1Ah de entrada de 12 V
Verán, resulta que unos amigos se entusiasmaron al ver mi configuración solar de 60 Watts y batería de 12V 100Ah. Ellos no necesitan tanto (ni yo tampoco, pero eso es otro cuento), así que les sugerí un panel de 5-10 Watts y batería de 12V 7Ah (o 10Ah). Lo usarán para cargar baterías Ni-Mh y Li-Ion, además de celulares y cuanta cosa puedan conectarle (por eso los dos puertos de medio y un ampere). Esto se hará con cargadores USB como el ML-102 y ellos necesitan el dichoso puerto, no los 12V de la batería. ¿Hay algún circuito simple para realizar esta conversión, preferentemente algo para no entendidos en la materia como yo? No tengo idea de electrónica, sin embargo, he aprendido a fijarme en la relación volt/ampere de los aparatos y sé que el positivo va conectado con el positivo. Sé soldar cables y, de hecho, confeccioné algunos a medida de mis necesidades, así como armé un circuito mediante el plano que me hizo un amigo; pero no quiero meter las patas en materias que no domino. Mi kit de 60 Watts traía una “caja mágica” (controlador de carga) con un conector USB, plugs de 3, 6 y 12 V, así como otro conector de encendedor de auto; mas nunca he visto algo similar a la venta en mi país y necesito fabricar un engendro semejante. No estaría mal que tuviera también una salida de 12V junto con los USB (el encendedor de auto tampoco lo descarto, pero quizás sería pedir demasiado). La carcasa es lo de menos, por último podría hacerla de madera (y hasta le daría un toque cool al conjunto).
Si lo anterior es realizable sin mucha complicación se los agradecería enormemente.
Tengo en proyecto también hacer un cargador USB con paneles solares pequeños, pero eso no es problema porque los paneles dan 5V directos, es decir, no necesito conversión alguna y hay muchos videos en Youtube que tratan el tema.
