Ayuda con esta linterna
26 Sep 2011 23:23 por Marques83
Hola buenas, me gustaria que me dijeseis si para la linterna que he elegido esta pieza le puede valer, ya que yo no me aclaro y no lo se muy bien.
La linterna es esta:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 340-100175
Creo que es una linterna bastante completita, es reducida que me viene genial y es una mezcla entre inundadora y lanzadora, que os parece?
y el acople que le quiero poner es este:
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... eads-14023
Es un pulsador, creeis que servira para esta linterna?
Y mi ultima duda, que funda le podria comprar?
He visto esta pero tampoco se si le valdra:
http://www.dealextreme.com/p/nylon-flas ... -pack-1374
26 Sep 2011 23:51 por varamigue
Re: Ayuda con esta linterna
Hola, veras en tu caso al ser una linterna multimodo puede ser un desastre, ya que a cada pulsacion cambiaras de modo y puedes acabar loco, la solucion seria dejarla con un modo poniendola directdrived y ese pulsador no creo que lo puedas poner. Sin embargo hay un pulsador universal que se trata del pulsador en si y del circuito para sustituir el de serie, pero ahora estoy ya medio dormido como para buscarlo :roto2gaydude: o ese mismo desmontarlo y transplantarlo al tapon de cola original.
27 Sep 2011 01:00 por XRAYBoY
varamigue escribió:Sin embargo hay un pulsador universal que se trata del pulsador en si y del circuito para sustituir el de serie
Con el pulsador que has elegido, nada te garantiza que tengan el mismo paso de rosca y te valga.
Con el universal, sacas el interruptor, metes este y usas su propio tapón de cola. http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... sal#p15930
27 Sep 2011 08:26 por varamigue
Xray al rescate! que hariamos sin el... :ok2:
27 Sep 2011 08:57 por Marques83
Muchas gracias, pero la verdad es que no tengo ni idea de como hacerlo, hay algun video o manual donde lo pueda ver.
Muchas gracias.
27 Sep 2011 09:18 por XRAYBoY
No, porque nadie tiene esa linterna (que yo sepa) pero suele ser así:
Dentro del tapón, donde está el muelle, el interruptor viene asegurado con una arandela con dos agujeros.
Solo hay que introducir la punta de unas tijeras o pinzas y girar. Saldrá todo el conjunto (interruptor, tapón de goma,etc)
Metes el nuevo interruptor, aseguras con la arandela (que incluso podría sobrar) y listo. :roto2nuse:
27 Sep 2011 11:50 por Marques83
XRAYBoY escribió:No, porque nadie tiene esa linterna (que yo sepa) pero suele ser así:
Muchas gracias. Lo intentare a ver que tal.
Sabeis si lo venden en dalextreme, ya que voy a realizar un pedido para pedirlo tambien.
