Switch Remoto Preesure Ultrafire C8 y 501B
Tengo los dos tipos de Switch remotos Con las linternas que tenga oportunidad de probarlos les are saber
Pressure Switch for Ultrafire C2/C8 Flashlight (55cm) $5.8 Manafont
Con la C8 de fandyfire le queda bien no hay problema
![Imagen](http://i299.photobucket.com/albums/mm311/burrix/Pressure%20Switch/100_9675.jpg)
Con la XinTD C8 no cierra bien queda un poco separado del empaque, en unos dias que tenga disponible otra XinTD le cambiare el cable al mismo switch (metalico) de la XinTD haber si asi cierra bien.
![Imagen](http://i299.photobucket.com/albums/mm311/burrix/Pressure%20Switch/remotoXinTD.jpg)
Pressure Switch for Ultrafire 501B Flashlight (55cm) $4.02 Manafont
Con la 501B led devo la foto por que se terminaron las 501B pero trabaja al 100%
Con una Zooming led XM-L marca MXDL SA-T68 de 2 baterias 18650
Esta es la linterna en cuestion
![Imagen](http://i299.photobucket.com/albums/mm311/burrix/Pressure%20Switch/xmld2.jpg)
con el switch original para 501B queda un pequeño espacio por que el switch de la linterna es de rosca mas profunda
![Imagen](http://i299.photobucket.com/albums/mm311/burrix/Pressure%20Switch/xmld1.jpg)
si ustedes le cambian el modulo del switch del remoto para la 501B al switch de la linterna ya cierra bien al igual funciona sin nungun problema
![Imagen](http://i299.photobucket.com/albums/mm311/burrix/Pressure%20Switch/xmld3.jpg)
