Re: Listado de fundas y linternas compatibles
http://www.miniinthebox.com/es/26140hol ... 90624.html
Pero colega, ¡¡¡ahí es donde todo el mundo las ha ido comprando!!!miguel41 escribió:Increible, pero mas barato que en FT
jejeje... Saco el pedazo que se corrió/cayó y vuelvo a poner otro. Cinta aisladora no me falta...pepitogrito escribió: Pues no sé cómo haces, pero la cinta aisladora acaba cayendo o moviéndose, fijo... ...
Pues eso es tener ganas, porque para cuando te des cuenta de que se cayó o se desplazó, rayazo seguro en la linterna... Ay, señor, señor, pero cuánto os cuesta hacerme caso...antiparanoico escribió:jejeje... Saco el pedazo que se corrió/cayó y vuelvo a poner otro. Cinta aisladora no me falta...pepitogrito escribió: Pues no sé cómo haces, pero la cinta aisladora acaba cayendo o moviéndose, fijo... ...
Supongo que te refieres como "La funda de miniinthebox" a la Tank007 26x140, es bastante más chica que la de BIC. La de BIC es la que uso con 501B y la de MiniInTheBox con UF2100 (similares medidas a la S2, 120x23.5mm).EduM3 escribió:...
La utilizo con una aurora c6 que es similar en tamaño a la convoy s2.
la han subido ligeramente de precio, en bic parece que tienen la misma en versión ultrafire:
http://www.buyincoins.com/item/261.html
Pues si me refiero a esa, como se ha hablado tanto en este hilo de ella no di detalles.antiparanoico escribió:Supongo que te refieres como "La funda de miniinthebox" a la Tank007 26x140, es bastante más chica que la de BIC. La de BIC es la que uso con 501B y la de MiniInTheBox con UF2100 (similares medidas a la S2, 120x23.5mm).EduM3 escribió:...
Bastante justa, da para cerrar pero debes ubicarla muy bien... (40mm de ancho). La que uso con la C2 es http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554 pero la compré hace unos dos años (45mm de ancho). Otra que sirve es la misma que uso con las C8 y la XinTD... la de Focalprice presentada por g_sintornillos (47mm de ancho) http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=72950#p72950 ... debo aclarar que las últimas tres que pedí llegaron con el pasacinto fijo (cosido), sin broche. Las uso sin batería de repuesto.EduM3 escribió:... pediré la de BIC para una Ultrafire C2. No se si entrará bien porque es más cabezona que la 501B ...
Esa funda compre 4, pero pensé que podia haber una un poco mas suelta, quizas aparezca algun "antiparanoico" y me tire ese dato.miguel41 escribió:Probablemente te pueda servir la famosa tank007: http://www.miniinthebox.com/es/26140hol ... 90624.html.
Puede que un poco justa, pero al ser elásticos los costados te pueda servir, de todas formas por el precio, no pierdes gran cosa.
Un saludo y suerte.
Se ha vuelto paranoicoEdgardo escribió:... quizas aparezca algun "antiparanoico" y me tire ese dato.
Según una review sirve para una Convoy M2 que tiene medidas similares a la V25C.Trevilux escribió:...
http://www.fasttech.com/products/1601/10004131/1343200
jejeje Ya dije que me volvió paranoico... No me olvidé, lo escondí para que nadie lo vea...Edgardo escribió:...
Gracias antiparanoico, te olvidastes de poner el link de esa funda.
antiparanoico escribió:jejeje Ya dije que me volvió paranoico... No me olvidé, lo escondí para que nadie lo vea...Edgardo escribió:...
Gracias antiparanoico, te olvidastes de poner el link de esa funda.![]()
Pincha la foto.
