¿Cuál es su encuesta y mejor idea del faro ACEBEAM H30?
Subforo dedicado de Acebeam
11 Ago 2018 06:34 por Acebeam
Profesional
ACEBEAM Faro H30
Características típicas:
La batería recargable de 21700 5100mAh asegura un tiempo de funcionamiento mucho más largo para las actividades al aire libre.
La salida de 4000 lúmenes más brillante para la emergencia
Resistencia a la temperatura más baja hasta -20℃
USB-C Velocidad de carga 3 veces más rápida
Temperatura de color: 5000K y 6500K para la opción
Impermeable IPX8
Modo especial sólo SOS sin estroboscopio
ENCUESTA 1: ¿Solución 1 o 2?
SOS rojo: la batería 21700 5100mAh asegura el tiempo de funcionamiento hasta unos pocos días o incluso más con los modos SOS, y el SOS sigue parpadeando continuamente hasta que la batería se agota sin apagar la luz:
Solución 1) Mantenga SOS continuamente parpadeando hasta que la batería se agote, lo que provocará daños en la batería.
Solución 2) Apagar la luz cuando el voltaje está en 2.7V.
Preferimos la solución que mantiene el SOS parpadeando hasta que se agote la batería, ya que creemos que la vida humana es mucho más valiosa que la batería a la espera del rescate en el exterior, a pesar de que la batería agotada puede provocar daños en la batería.
¿Cómo crees?
ENCUESTA 2: Rojo + IR, Rojo + UV, Rojo + CRI90, ¿qué versión prefiere?
El ACEBEAM H30 está especialmente diseñado con luz roja y verde para la caza al aire libre, y también puede fabricarse con versiones opcionales:
Rojo + IR
Rojo + UV
Rojo + CRI90
Apreciamos mucho su encuesta y su mejor idea.
11 Ago 2018 09:32 por trevize
Re: ¿Cuál es su encuesta y mejor idea del faro ACEBEAM H30?
Solución 1) Mantenga SOS continuamente parpadeando hasta que la batería se agote, lo que provocará daños en la batería. (Personalmente, si yo uso el SOS no me estará importando como quede la batería)
Rojo + UV (interesante para ver escorpiones en el exterior)
16 Ago 2018 13:55 por iluminatrix
ENCUESTA 1: Opción 1.
Si se va a usar el modo s.o.s. seria bajo una situación verdaderamente de emergencia, y en tales casos considero primordial la localización de la persona a socorrer, el material es secundario.
ENCUESTA 2: Opción rojo + UV.
Encuentro mas interesante esta opción, para detectar restos de fluidos, comprobar billetes, etc.
16 Ago 2018 16:24 por VictorB
Encuesta 1: Solución 1
Encuesta 2: Rojo + UV
Los motivos los mismos que han dado los otros foreros
17 Ago 2018 07:59 por Acebeam
Profesional
trevize escribió:ENCUESTA 1: ¿Solución 1 o 2?
Gracias por tu
Personalmente, mi idea es la misma que la tuya.
17 Ago 2018 08:03 por Acebeam
Profesional
VictorB escribió:Encuesta 1: Solución 1
:aplauso: Takk para en dele oss dine idealer.
17 Ago 2018 08:09 por Acebeam
Profesional
iluminatrix escribió:ENCUESTA 1: Opción 1.
