SUNWAYMAN F40A FALCON.
Publicado: 20 Nov 2014 01:11
LED: 1 Led Cree XM-L2
BATERÍAS: 4 x AA.
MODOS: Turbo (880 Lumens), Alto (500 Lumens), Medio (200 Lumens) , Bajo (60 Lumens), Firefly (1 Lumen), Luz Roja (28 Lumen), Luz Azul (20 Lumen).
INTERRUPTOR: Doble pulsador lateral.
OTROS: Consultar Especificaciones.
FECHA: Septiembre de 2014
PRECIO: $61,63 en Banggood usando cupón BGLF. Enlace: Enlace Banggood (Ahora está más cara).
.BATERÍAS: 4 x AA.
PROLOGO.
Esta linterna me llegó a mediados de septiembre. Ha pasado ya un tiempo. De las linternas que tengo, es una de las que más me gustan (los motivos los comentaré a lo largo de la review). La tenía pendiente de revisión ya que no hay hecha ninguna sobre ella en este foro, si bien es cierto que junto a algunas otras que tampoco tienen revisión. ¿Porqué he elegido esta y no las otras?. La respuesta es sencilla, por las baterías AA.... Porque eran las únicas baterías que tenía cargadas y en número suficientes para realizar una de las pruebas de está review..
Tenemos la fortuna de contar en este foro con varios sabios en esta materia, son de sobra conocidos por todos. Entre ellos hay un tipo del que quiero hacer especial mención, conocido por aquí como UPz. Es una fortuna que podamos disfrutar por aquí de sus conocimientos a modo de fantásticas revisiones, explicaciones e iniciativas que van más allá de sus labores de moderación... Se podría decir que es todo un lujo contar con un tipo de este nivel en el foro, pero es que además es una gran persona. En mi última review de la Seeker elaboré una gráfica que fue un autentico currazo sobre la regulación y duración de dicha linterna a base de poner una cámara de video, y un luxómetro a un metro. Por aquel entonces llevaba ya algo de tiempo "asaltando" a Upz para que me ayudase (vamos que me guiase paso a paso
 ) a construir algún método de medición para determinar la regulación de las linternas y analizar el runtime de las mismas. Dicho y hecho, pasito a pasito me ha indicado todo lo que tenía que hacer para conseguir fabricar y poder utilizar........ ¿Como llamarlo? ¿una "lightbox"? . No es una esfera integradora, es una caja por lo que no puedo establecer los lúmenes de una linterna, que conste, pero si establecer con cierta exactitud la regulación de una linterna, y su distribución de modos....
  MUCHAS GRACIAS UPz.
REVIEW.Tenemos la fortuna de contar en este foro con varios sabios en esta materia, son de sobra conocidos por todos. Entre ellos hay un tipo del que quiero hacer especial mención, conocido por aquí como UPz. Es una fortuna que podamos disfrutar por aquí de sus conocimientos a modo de fantásticas revisiones, explicaciones e iniciativas que van más allá de sus labores de moderación... Se podría decir que es todo un lujo contar con un tipo de este nivel en el foro, pero es que además es una gran persona. En mi última review de la Seeker elaboré una gráfica que fue un autentico currazo sobre la regulación y duración de dicha linterna a base de poner una cámara de video, y un luxómetro a un metro. Por aquel entonces llevaba ya algo de tiempo "asaltando" a Upz para que me ayudase (vamos que me guiase paso a paso
Esta linterna ha sido mi primera SUNWAYMAN. La idea original era haber comprado la D40A, pero entre que estaba más barata en aquel momento esta linterna y que la diferencia en Lumens a favor de la D40 era mínima, sumado sobre todo a los dos centímetros que la F40A le resta a la D40A me hicieron decantarme por esta segunda. La linterna viene en una simple caja de cartón, con algunos grabados de la marca y con un par de pegatinas donde se declaran las especificaciones de la linterna. La caja es muy similar a las de Armytek. El cartón es mejor que el que suelen llevar las linternas más económicas y por suerte llegó en perfecto estado.
Una vez sacada la linterna de la caja nos encontramos con que los datos sobre su medida y peso son los indicados por la marca. (10,08 X 4,1 x 3,9), 181 gr. Nos encontramos ante una pequeña y regordeta linterna a la que nos vamos a adaptar rápidamente quedando los dos pulsadores en una posición perfecta para su utilización. La linterna denota calidad en los materiales empleados, roscas, etc.... En este aspecto esta linterna no defraudará a nadie.
Comparadas con mis otras linternas 4XAA es más pequeña que la EA41 y que la SA04. En relación al peso es ligeramente más pesada que la EA41 y algo menos que la SA04. En mi opinión la linterna es muy bonita y además elegante. Como mis otras dos 4XAA, no tiene knurling (Bueno, la SA04 un poco muy ligero si lleva en el cuerpo). Imagino que el grosor de las mismas no lo hacen necesario. El tacto en la mano denota calidad. Personalmente me gusta más que el de la EA41 y que el de la SA04. Los pulsadores también me parecen algo mejores que los de la EA41 y claramente mejores que los de la SA04. Además en la F40A, están fijados mediante una pletina de acero inox, que le da un toque de distinción. La linterna permite Taisland sin ningún tipo de problema. Si la depositamos "alegremente" en superficies con algo de desnivel es fácil, al igual que la EA41, que se vaya rodando, siendo en ambas los pulsadores los principales frenos para detenerlas (el tapón de la SA04 y su cabeza impide eficazmente que ruede).
Esta linterna utiliza como fuente de alimentación 4 baterías AA, dispuestas en configuración 2S2P. El compartimento de las baterías, muelles, y el sistema giratorio del tapón es muy similar al de mis otras dos linternas 4XAA, con un par de pasadores que encajan en el cuerpo y posteriormente se gira el tapón hasta el final de la rosca sin que las pilas rocen. El grabado de la marca figura tanto en el interior del cuerpo, como del tapón.
El funcionamiento de la linterna es muy sencillo. Pulsando una vez sobre el botón On/Off se enciende en modo alto, y con el botón mode vamos cambiando de modos. Si queremos utilizar la luz roja y azul, mantenemos pulsado el botón On/Off y se encenderán los led rojos, con el botón mode cambiamos al azul, a un estrobo azul y rojo, y por último a un estorbo azul/rojo/blanco. Para el modo firefly o estrobo normal mantenemos pulsado el botón mode y cambiamos con este mismo botón.
En relación a su proyección es una linterna con un buen compromiso entre lanzamiento e inundación. Comparada subjetivamente con la EA41 es una linterna que inunda un poco más y que lanza un poco menos. Yo creo que la diferencia real en lúmens teóricos no se ajustan a la realidad, pero no puedo comprobarlo y no deja de ser una percepción. En cuanto a las luces de colores comparadas con la SA04, y la Nitecore SRT7, decir que el Azul es mucho más eficaz que en las otras, y el rojo casi igual de flojo. Realmente lo que sucede es que el rojo concentra demasiado la luz. SW nos dice que el rojo da más lúmenes que el azul. A continuación se muestran las proyecciones. En la parte superior de las imágenes se especifica cual es cada linterna.
La linterna lleva un led Cree XM-L2 y varios led azules y rojos, gracias a los cuales esta pequeña es capaz de ofrecer en modo Turbo 880 Lumens (Stepdown 3 minutos), en modo alto 500 Lumens, en modo medio 200 Lumens, en modo bajo 60 Lumens, en modo Firefly 1 Lumen, Luz Roja 28 Lumen y finalmente con la luz azul 20 Lumen. El reflector utilizado en la F40A es liso.
En exteriores es una buena linterna para labores de búsqueda, lo que la hace idonea por su potencia, proyección, tamaño y peso para caminatas nocturnas. El tinte de esta linterna es neutral, muy agradable, y la sensación es de mucha luz. Pasamos a presentar algunas imágenes de proyección en exteriores comparadas con otras linternas. La edificación del fondo según google está a 240 metros de lugar donde se realiza la foto
Imagen de Control
SW F40A Falcon
Imalent SA04
Nitecore SRT7
Convoy C8
Nitecore EA41
Nitecore SRT7
SW F40A Falcon
Imalent SA04
SW F40A Falcon
Nitecore SRT7
Imalent SA04
Nitecore SRT7
Imalent SA04
En relación a su funcionamiento cabe destacar uno de sus modos de estrobo. Alterna el rojo y el Azul junto con un fogonazo de luz normal a la máxima intensidad de manera que se convierte en una señal luminosa importante e intensa. Si utilizamos este característica junto al difusor que viene con la linterna no solo es suficiente, sino que es una pasada. Como anécdota os comento que paseando con mi perro hace un par de semanas, le puse el difusor para ver como se veía en exteriores este modo de estrobo. Cuando me quise dar cuenta por el camino en el que estaba venía un Patrol de la guardia civil, para ver que narices era esa señal luminosa que parecía de la policia. La carretera estaba como a 300 metros de donde yo hacía el tonto..... Un tío por la noche, en medio del campo, con un perro enano, al lado un gato que se viene con nosotros y jugando con una linterna..... no imagino lo que pensarían
 (fueron muy amables, que conste).
Por último en relación a su regulación y runtime, he realizado las pruebas usando la lightbox en los modos Turbo, Alto y Medio. Estas pruebas se han realizado utilizando como baterías 4 juegos de Eneloop Tropicales. Los resultados se presentan a continuación:
CONCLUSIONES.
Siempre me gusta valorar una linterna en relación a si ofrece lo que esperábamos de ella. Una linterna de 3 euros debe ofrecer un valor de 3 euros, y la F40A debe ofrecer mucho. Una vez analizada creo que pocas pegas se le pueden poner a la linterna. Materiales de calidad, un diseño bonito, lumens a raudales, buena electrónica y tamaño contenido.... Es una muy buena linterna. Vamos en cualquier caso a ser un poco quisquillosos.
En primer lugar su precio habitual es elevado, y este es un factor clave para que la linterna manifieste unas ventas saludables, porque además, apenas lleva accesorios. Por otro lado, rueda fácilmente, y creo que la solución de Imalent en el tapón trasero es muy adecuada para evitar que esto suceda. Por último, quizás los led de colores deberían ser de mayor calidad. No es que los otros modelos de los que hemos visto fotos sean mejores, todo lo contrario, pero se agradecería mucho.
La nota que le pongo finalmente valorando la linterna con su precio es de un 8,5.
