NITECORE MT25 ( 1x18650. XP-G R5 )
Publicado: 19 Sep 2014 00:49
NITECORE MT25
• LED: CREE XP-G R5.
• Modos: Turbo. Alto, medio, bajo, SOS y estrobo.
• Baterías compatibles: 1x18650 o 2xCR123
• Interruptor mecánico situado en el tapón de la linterna.
• Procedente de sorteo Sorteo LightsCastle
• Enlaces:LigthsCastle
Nitecore
Nitecore
La linterna llegó en la típica caja Nitecore muy bien protegida en su interior.
Como se puede ver, viene totalmente equipada. Correa muñequera, clip "reversible", anillo táctico de plástico, funda a medida, recambio de botón y dos gomas. Además también trae la tarjeta de garantia y las consabidas instrucciones en chino e inglés.
Lo primero que salta a la vista es la calidad de los acabados como cabe esperar de una linterna de marca. El anodizado en negro es simplemente perfecto.
En la mano resulta muy cómoda de llevar.Me parece un diseño bastante acertado con unas dimensiones apropiadas para un buen manejo.
Mide poco mas de 14 cm. de largo, tiene una cabeza de 34 mm. de diámetro y 25'5 mm. en el tapón trasero. Pesa 124 grs. sin batería.
Como se puede ver en la foto de familia, es un poco más larga que la TM26.
Aquí se puede ver al lado de la XinTd C8 y apoyada en el tapón, con la Roche F6.
El mecanizado exterior está muy bien pensado ofreciendo un buen agarre en todo momento.
En la parte de la cabeza las rocas son de corte recto y sin anodizar. Al contrario, las roscas traseras vienen anodizadas y son triangulares.
Tanto delante como atrás lleva muelles lo que le hace aceptar todo tipo de 18650.
USO
Los 390 lúmenes en turbo anunciados por Nitecore pueden parecer pocos pero en la realidad me parece que están muy bien aprovechados. En modo alto da 180, en medio 70 y en bajo 20. Además lleva modo SOS y estrobo. Creo que dentro de las limitaciones propias de un reflector así podría considerarla una buena lanzadora (228m. según Nitecore).
La linterna se apaga y se enciende con el botón trasero. Tiene encendido momentaneo apretando a mitad.
Pero donde está la "gracia" de esta linterna es en la forma de sacar y utilizar los distintos modos. Para ello hay dos posiciones en la cabeza; roscada totalmente y ligeramente desenroscada.
Roscada:
Turbo. Pasados 3 minutos baja a modo Alto.
Desenroscada:
Alto, medio, bajo, SOS y strobo. Es en esta posición donde podemos cambiar de modos.
Se puede cambiar de modo pulsando el botón hasta la mitad de su recorrido y también pulsándolo a fondo. Cuando ya hemos elegido el modo que queremos, pulsamos a fondo.
Entonces con la linterna encendida y enroscando y desenrosacando, pasaremos del turbo al modo que hemos prefijado anteriormente.
Aquí una foto comparando la proyección con la Nitecore EA4 NW. En la realidad no es tan azul (cómo se puede ver en la otra foto) y el punto central es un poco más pequeño.
En cuanto a la duración de la bateria no está mal pero creo que podría ser algo mejor. El fabricante ha medido 2 h. encendiendo en turbo, 5 h. en alto (180 lm.), 15 h. en medio (70 lm.) y 45 h. en modo bajo (20 lm.) con una batería 18650.
CONCLUSIONES
La proyección es un poco sucia, con algunos artefactos.
El botón de encendido va algo duro.
Diseño.
Calidad en el anodizado y mecanizado en general.
Ergonomía.
Parece robusta.
Buena "lanzadora".
Acepta cualquier 18650.
Preguntad si quereis saber algo más sobre la linterna.
Por último quiero agradecer a LightsCastle el haber hecho el sorteo ( y que me haya vuelto a tocar
Gracias a todos.
