LT FSC581 (XP-E, 1 x 18650) Tipo L
Publicado: 02 Sep 2014 21:25
LT FSC581
Led: XP-E
Batería: 1x18650
Modos: Alto, Bajo, Estrobo lento (con memoria)
Medidas y peso: 10.7 cms x 2.5 cms (cabeza) x 2.1 cms (cuerpo), 62 gramos.
Precio: 20 euros.
Enlaces: Linterna TMART
PRESENTACIONBatería: 1x18650
Precio: 20 euros.
El modelo que os presento hoy es de tipo L, o para entendernos mejor, el led lo tiene en un lateral, este tipo de linternas me gustan bastante por su versatilidad, si le añadimos un tamaño contenido, alimentación con 18650, imán en el tapón de cola y un clip para engancharla en el cinturón (por ejemplo) el resultado es que tenemos ante nosotros una linterna óptima para multitud de tareas.
La presentación es la de cualquier genérica china, osea, pequeña caja de cartón blanco y linterna dentro envuelta en plástico de burbujas, no incluye ningún accesorio extra, bueno, el clip, pero ya viene atornillado.
ACABADO EXTERIOR
Tiene un anodizado de un tono gris bastante atractivo, su cuerpo de aluminio presenta alguna pequeña muesca y alguna marca de mecanizado en la cabeza, pese a ser bastante ligera, se siente sólida en la mano, las paredes de aluminio tienen un buen grosor, en general podríamos decir que está bien construída.
Lleva un bisel de acero protegiendo la óptica de cristal, y, como veis, un reflector pequeño pero bastante profundo.
El led está perfectamente centrado.
El clip incluído va sujeto por 2 tornillos de estrella, es fuerte y su diseño nos da la opción de enganchar una correa si así lo deseamos.
Las hendiduras de la cabeza ayudan a su refrigeración, pero también nos proporcionan un agarre más firme.
El botón tiene muy buen tacto y es fluorescente, reteniendo bastante bien la luz, ideal para localizar la linterna en la oscuridad.
Es plano pero sobresale un pelín, asi que podemos colocar la linterna sobre este lado, pero no de manera totalmente estable.
Las roscas están muy bien mecanizadas, son de tipo trapezoidal y vienen con un ligero engrase, enroscan de manera muy suave.
Tenemos muelle tanto en el polo negativo como en el positivo, lo cual nos permitirá usar pilas flat-top sin problemas.
El hueco para las pilas junto con el juego que dan ambos muelles permite alojar sin problemas las pilas más largas, como pueden ser las Trustfire 3000 protegidas que he probado, quedando firmemente sujetas, en la imagen animada de ejemplo la pila utilizada es una Panasonic 3100 no protegida.
El imán es bastante fuerte.
El tamaño de la linterna, para ser una 18650 tipo L, me parece muy contenido, aquí la vemos al lado de una Roche F6, que lleva la misma alimentación y también es bastante pequeña.
Y aquí añadímos a la ecuación a la la célebre New898 (con un imán de neodimio pegado en el exterior para aumentar la fuerza del de serie), y como veis, la diferencia de tamaño no es mucha, el incremento de autonomía es mucho mayor.
FUNCIONAMIENTO
El interfaz de usuario de esta linterna se sale un poco de lo que había visto hasta ahora, el encendido y apagado se hace mediante una pulsación corta, para cambiar al siguiente modo haremos una pulsación sostenida de 2 segundos en este sentido Alto->Bajo->Estrobo lento, si mantenemos pulsado durante más tiempo de esos 2 segundos, la linterna no seguirá el ciclo, tenemos que soltar el botón y volver a pulsar 2 segundos para acceder a cada modo, el driver dispone de memoria de modos, asi pues, cada vez que la encendamos, lo haremos en el modo en el que la apagamos.
El tacto del botón es muy bueno en mi opinión, tiene un recorrido muy corto y apenas hace ruido alguno al pulsar, lo cual para mí es de agradecer.
Aquí teneis un video en el que muestro su funcionamiento:
PROYECCION:
Este modelo -como muchos otros con este formato tipo L- peca de ser más lanzador de lo deseable, su reflector profundo y led pequeño ya lo auguraban, pero bueno, la proyección es bastante uniforme, sin aros extraños, con un spot central bastante definido y un tono más bien frío con reflejos verdosos, bastante agradable.
Calculo que rondará los 200 lúmenes en modo alto, y unos 50 en modo bajo.
He detectado PWM en el modo bajo al enfocar a un ventilador, aunque a mí a simple vista es algo que nunca me ha afectado, no lo noto.
Aquí podeis ver la proyección que tiene a 1 metro de distancia de una pared:
Y aquí podeis comparar con una linterna de referencia, la Thrunite T10 (170 lúmenes):
AUTONOMIA
Con pila Panasonic 3100 no protegida:
La apagué tras 7 horas y 30 minutos, el voltaje de la pila era de 3.07v (4.2v al inicio) y calculo que en ese momento la linterna estaba dando en torno a unos 70 lúmenes.
Con pila Trustfire fuego 2400:
La apagué a las 6 horas y 10 minutos, el voltaje de la pila en ese momento fue de 2.91v (4.19 al inicio), y la linterna estaría dando en torno a unos 40 lúmenes.
La regulación, por lo que pude comprobar, parece bastante buena, la linterna mantiene un buen nivel de luz durante muchas horas y luego va cayendo paulatinamente. En cuanto a la refrigeración, parece muy buena, a los 10 minutos la linterna está bastante caliente por todo el cuerpo, incluído el tapón de cola (aunque lógicamente la cabeza está más caliente), sin usar refrigeración ni sostenerla en la mano, pero la temperatura que alcanza no es tan alta como para quemar ni mucho menos, normal, ya que la potencia tampoco es excesiva.
Con la refrigeración que daría tenerla en la mano seguramente no pasaría de templada, vamos, que la puedes dejar encendida durante horas sin preocuparte.
CONCLUSION PERSONAL
Es una buena linterna, buena calidad de construcción, sólida, pequeña, ligera, con un diseño agradable, muy versátil y con una gran autonomía, eso si, no es muy potente y con otro tipo de proyección, más inundadora, ganaría muchísimos enteros, por eso posiblemente le haga una pequeña modificación, en forma de difusor casero para mejorar ese aspecto. En general es una linterna recomendable.
