Re: FENIX BC30 (2x XM-L2 - 2x18650) 1800lm
Has probado algún foco de mas potencia? Esta fenix da suficiente luz o la complementarias con alguna otra.
Muchas gracias!
Si quieres iluminar un aeropuerto si necesitas 6000lm...Kvplos escribió:Si, gracias. Es lo que he estado mirando... La verdad que estoy hecho un lio. Algunos compañeros me dicen que es preferible los focos "chinos" con mas potencia, pero por otro lado saliendo de noche esta claro que quieres calidad y sobre todo fiabilidad.
Muchas gracias!
maquinista24 escribió:... una linterna de 6000lm "reales" pero es una autentica brutalidad. ...
Demasiados, viendo el tamaño y haciéndome una idea de la masa que tiene.antiparanoico escribió:maquinista24 escribió:... una linterna de 6000lm "reales" pero es una autentica brutalidad. ...
Ya 1800 lúmenes reales (no chinos) es bastante luz...
Ya me contaras que tal tus impresiones cuando lo pruebes bien, con la cantidad de lumenes que da creo es suficiente para ir por la noche por cualquier camino. Las que tienen muchos led chinas no dicen los lumenes reales, se pueden calentar, tener poca autonomía...Esta linterna es de calidad, cuando se agoten las baterías tan solo cambiarlas y a seguir.sami escribió:Ya me llego el foco ayer y salí ha probarlo, bueno, la sensación primera es la luz homogénea que da, mis focos la dan muy distinta mas irregular, me habría gustado de haber podido elegir mas blanca la luz, pero muy bien, no estuve mucho tiempo con el, hoy voy a salir otra vez
Yo a mi manillar tuve que añadir un poco de grosor con una cinta como de caucho porque es fino y aunque apretara el tornillo a tope no quedaba sujeto con firmeza. Pero mis otros amigos si la sujetaron bien, será depende del manillar. A mi no se me mueve, ya según el trote que le des, a mi me va muy bien, tampoco me meto por sitios muy complicados. Siempre se puede añadir algo más de grosor al manillar si ves que la quieres más apretada.esparko escribió:Buena revision , y el foco me parece la mejor solucion por el tema de las baterias, buena autonomia, llevando un par de baterias de reserva tienes luz para una buena ruta ya, con la ventaja de meter buenas baterias al foco y poder cargarlas en cargador individualmente o en conjunto.
En cuanto a potencia 1200L me parece una potencia sobrada, combinandola con una S2 pal casco, vas mas que listo.
Lo que tengo mis dudas, es el soporte del manillar que han puesto, nose yo si eso no se movera dandole caña (trail, enduro etc), creo que hay podian haberlo hecho mejor, pero si tu dices que no se mueve nada.......
Desde que me llego he salido todos los días y lo he podido probar bien, para cualquier persona que quiera comprase un foco, este foco solo es suficiente, luego quieres adornar la cosa se puede llevar algo en la cabeza y si quieres ver el fondo el infinito de los caminos una lanzadora, el soporte del manillar es de lo mejor que se puede llevar en un foco, el que lleve el manillar de los delgados igual tiene que poner alguna goma, los primeros días le puse baterías panasonic 3400 y me duraron 80 minutos solo ponerse el rojo las quitaba, quedaban sobre 3,5 y 3,6, ayer le puse unas ultrafire 3000 veteranas que tengo y a los 5 minutos ya me salio el rojo las aguante 30 minutos y las saque, las he comprobado con el cargador y están a 3,7, pero esta claro que no valen para el foco, lo que dices de las chinas es real yo no hago caso de lo que me digan 1000, 2000, 3000, tonterías para vender y complicar a los compradores, mis focos que tengo son chinos, pero demás calidad y están sobre los 1000 lúmenes reales los tengo desde hace mucho tiempo y jamas me han dado ningún problema, pero el fenix da mejor la luz no alarga tanto pero lo que da lo abarca todoAntoniomoreno escribió:Ya me contaras que tal tus impresiones cuando lo pruebes bien, con la cantidad de lumenes que da creo es suficiente para ir por la noche por cualquier camino. Las que tienen muchos led chinas no dicen los lumenes reales, se pueden calentar, tener poca autonomía...Esta linterna es de calidad, cuando se agoten las baterías tan solo cambiarlas y a seguir.sami escribió:Ya me llego el foco ayer y salí ha probarlo, bueno, la sensación primera es la luz homogénea que da, mis focos la dan muy distinta mas irregular, me habría gustado de haber podido elegir mas blanca la luz, pero muy bien, no estuve mucho tiempo con el, hoy voy a salir otra vez
La luz que da es muy repartida y se agradece, porque muchos de los focos de bicicicleta que he tenido han iluminado igual que una linterna con su haz en el centro y apenas se ve alrededor. Fabricar una linterna con muchos led es sencillo pero tampoco hay que ir tirando lumenes a costa de autonomía, temperatura, deslumbrar...Yo siempre he buscado una luz bien construida, con una cantidad de lumenes acorde y que ilumine bien, y esta linterna cumple con todo al menos para mi.
mpescocia escribió:En FT está a 80 dólares
¿Lo has sacado a ese precio o hay algún cupón?
Gracias por la info
¿Es el descuento del 20% o hay otro cupón?san san escribió:mpescocia escribió:En FT está a 80 dólares
Gracias por la info
