NITECORE P20 XM-L2 (1x18650/2xCR123a)
Publicado: 12 Ago 2014 12:10
REVIEW : NITECORE P20 (1X18650/2XCR123a)
NITECORE P20
LED: XM-L2 (T6)
BATERÍAS: Recomendadas 1x18650 / 2xCR123a . Compatibles 2xRCR123a.
MODOS: 3(Alto/Medio/Bajo) + Strobo. (Múltiples combinaciones admitidas)
INTERRUPTOR: Trasero tipo Forward + Botón "Strobe Ready"
OTROS: IPX-8, Impactos 1.5m, anodizado HAIII grado militar.
FECHA: AGOSTO 2014
DE INTERÉS: Nitecore oficial
FECHA: AGOSTO 2014
La serie “Precise” de Nitecore forma parte de la sección de linternas tácticas de la marca. Recientemente han lanzado 2 nuevos modelos, P10 y P20 ambos alimentados por una batería 1x18650 o 2xCR123A (hace poco han lanzado una segunda variedad de Nitecore P20, la”P20UV” que incorpora además del Led blanco principal 4 Leds Ultravioleta). Esta nueva serie de linternas tácticas incorporan un segundo interruptor en cola denominado “Strobe Ready” que permite acceso directo desde cualquier situación de la linterna al modo estroboscópico. El modelo que presento a continuación es el P20.
La caja en cartón ya clásica de Nitecore con información en el exterior sobre características básicas de la linterna. En el interior tenemos los extras necesarios para poder disfrutar de la linterna; Clip y Anillo táctico además de una Funda de calidad, un Lanyard, 2 Orings de repuesto y una Adaptador para cuando queramos utilizar 2 baterías CR123a (evitaremos con ello el traqueteo de las baterías en el interior del cuerpo de la P20).
La funda en cordura transmite calidad, la P20 encaja perfectamente tanto con anillo táctico como sin él.
Tamaño contenido dentro del segmento al igual que su peso (el menos de las 3 que muestro a continuación: TK12 115 gr, M21-X 125 gr, P20 101gr)
De fácil manejo, compacta y cómoda en la mano. El control sobre la linterna es bueno con cualquier tipo de guantes de trabajo o tácticos.
LA LINTERNA
El diseño nos ofrece características para uso táctico policial o civil. Yo la usare sin anillo táctico y con clip. Tres piezas principales. El anillo táctico facilita el manejo de la linterna, al igual que en otros modelos de diferentes marcas la percepción que me ofrecen es de cierta fragilidad, creo que es un aspecto a mejorar.
Diseño antirrol en la cabeza, tengamos colocado o no tanto en anillo táctico como el clip. Borde de la corona almenado para tareas de emergencia o defensivas.
El clip de acero parece estar terminado en titanio, ofrece un acabado oscuro (que evitará reflejos inoportunos). Existen 2 zonas de colocación en el cuerpo de la linterna según en qué sentido nos interese colocar el clip.
Unas roscas rectangulares de largo recorrido, bien lubricadas.
En la cola, un clásico interruptor forward que permite encendido momentáneo de la linterna en alto o modo memorizado (esto dependerá de con cuál de los 3 tipos de grupo de Modos trabajemos, lo vemos más adelante). A mayores un interruptor o palanca de acceso directo al modo Strobo. Son una combinación intuitiva, de fácil acceso a ambos, a cambio sacrificamos la posibilidad de obtener un tailstand.
Bajo el interruptor trasero tenemos un avisador que por medio de 1/2/3 parpadeos nos indicará si la batería supera el 50%, está por debajo o próxima a agotarse. Esta indicación será visible tras introducir la batería o bien tras aflojar durante unos segundos el tail y volver a apretarlo.
BEAMS/LED
Cristal antirreflejos protegiendo un LED XM-L2 T6 que acompaña a un reflector liso no demasiado profundo. Tenemos una linterna con suficiente alcance y muy buen equilibrio con la inundación en lo que suele ser este tipo de linternas. Eso sí repito, tenemos un poco menos de alcance. Comparamos a continuación, el spot una pizca menos definido, pero una mejor respuesta para distancias cortas y medias y más útil que las otras 2 en interiores.
El Tinte está entre frío y neutro, creo que puede contentar a bastante gente. Beam bastante limpio y el reparto inicial de las potencias de los 3 modos muy equilibrada, echando en falta una opción de modo muy bajo (no es tan grave en una linterna de este tipo que además carece de la opción de tailstand, aun así es de los pocos defectos que puedo encontrar). Comparo con mis otras linternas puramente táacticas 1X18650.
INTERFACE
La linterna cuenta con 3 Modos diferentes de funcionamiento preseleccionables.
- MODO Táctico: sólo nos ofrece la potencia de salida más alta. Siempre encenderemos en ella. Por supuesto tendremos acceso al modo strobo desde apagado o encendido (si la linterna está apagada, pulsamos el "strobe ready button" y el strobo permanece encendido de modo momentáneo hasta que lo soltamos, si la linterna esta encendida al acceder a él permanece encendido hasta que pulsamos de nuevo).
- Modo Fuerzas del Orden: Ahora tendremos los modos Alto y Medio, para alternar entre ambos una pulsación muy breve del "Strobe R.B.", una pulsación de 0.5 seg ya hace que entremos en modo Strobo. Igual que antes desde apagado hay strobo momentáneo sosteniendo el botón específico. Al encender siempre lo hacemos en el modo alto.
-Modo General: Aquí ya tenemos los 3 modos Alto/Medio/Bajo, para movernos entre ellos el botón "Strobe Ready", pulsándolo 0.5 seg entramos en Strobo. A diferencia del modo policial, ahora si hay memoria y encenderemos en el último modo usado. El strobo momentáneo funciona igual que los Modos anteriores de uso.
COMO CAMBIAR ENTRE LOS 3 Grupos de MODOS de FUNCIONAMIENTO:
Con la linterna en posición apagada aflojamos un poco la cabeza, mantendremos pulsado entonces el botón STROBE y apretamos la cabeza, la linterna indicará con 1,2 o 3 parpadeos en cual de los 3 modos estamos, si mantenemos pulsado el botón strobo y aflojamos y apretamos vamos alternando entre las 3 opciones. Para un uso civil como el que le doy, lo ideal es el modo general. (añadiré en breve un vídeo en que se verá este procedimiento).
RUNTIME / POTENCIA
Nitecore nos ofrece unos valores creíbles de potencias iniciales, aunque debemos recordar que tanto el modo alto como el modo medio poseen un Step down, aproximadamente a los 3 minutos (ver luego la gráfica de los 30 primeros minutos y el detalle de los 7 primeros minutos en modo alto).
Las potencias están muy equilibradas en cuanto al reparto, pero al aproximarnos a los 20 minutos de encendido continuo, la diferencia entre los modos Alto y Medio no será excesivamente evidente. Me parece una muy buena elección para el modo alto, ni siquiera he llegado a terminar la prueba de runtime, he ciclado repetidas veces después de terminados los datos que ofrezco en la gráfica y he subido hasta los 1500-1700 lux, con posterior bajada progresiva (esto durante cerca de una hora extra y aún así el voltaje sólo descendió desde 3.5V hasta los 3.46V). Está claramente pensada para no dejar tirado a nadie en un momento delicado.
Pero no le veo tanto sentido al Step que han buscado en modo medio, es cierto que no es excesivo, tal vez pasemos de 290 lúmenes a unos 200-210 lúmenes, pero no lo veo necesario.
CONCLUSIONES
Creo que este es el camino adecuado para las linternas tácticas. En esta función veo preferible esta interfaz a la proporcionada por el anillo magnético, me encanta poder escoger en mis linternas entre diferentes “grupos de modos” según las circunstancias y la palanca “strobe ready” un acierto (cómoda con guantes, intuitiva , de muy fácil control). Los acabados son de primera (salvo el mejorable anillo táctico que me parece delicado, pero ya se verá), el tamaño compacto y peso que no se disparan hace que no se sienta aparatosa en el cinturón. Suficiente alcance y muy buena inundación la hacen preferible a otras tácticas para situaciones de actividad más “cerrada”. El tinte es agradable, no se va a los extremos. Trae todos los extras indispensables para una linterna premium ( holster, clip, lanyard,…). Además para profesionales hay otras opciones de elementos extras que podrán mejorar la experiencia de uso o trabajo (o eso puedo suponer yo):
Como siempre muchas gracias a todos por pasaros
En resumen, linterna recomendable a la que puedo asignar una nota (editado:) Notable de 8/10 (la pérdida de 2 puntos se la achaco a la implementación del Step down del modo medio y a la regulación posterior que hará que tras usar la batería un cierto porcentaje, no podamos ciclar la batería a valores iniciales de 800 lúmenes, disminuyendo además en cierta proporción el resto de modos, con lo que se mantendrá la diferencia visual de modos, pero en este caso es demasiado conservadora. La calidad del anillo táctico; tras un cierto uso, junto con el clip cumple bien su función, sin ell clip, gira con mucha facilidad. Linterna con buena calidad y estupenda interfaz, que a precio aceptable es una opción recomendada.
