Nitecore MT2A
Publicado: 18 Jul 2014 23:35
Os presento el modelo sorteado por Lightcastle, la Nitecore MT2A, una linterna 2xAA.
Features
• LED Premium CREE XP-G R5 LED
• Maximum output of up to 280 lumens
• High efficiency current circuit board
• Maximum runtime of up to 50 hours
• Two rapid switching modes suit various user requirements.
• User-defined mode allows for customized brightness levels and a multitude of functions
• Intelligent memory functions
• Anti-rolling design
• Reverse polarity protection
• Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
• Aluminum reflector ensures a smooth and powerful beam
• Aero grade aluminum alloy
• HA III Military grade hard anodized
• Detachable two-way anti-rolling clip
• Purpose-made rhombic knurling for better grip
• IPX-8 standard waterproof (submersible to two meters)
Dimensions
Length: 155mm (6.1”)
Head Diameter: 22.56mm (0.92”)
Tail Diameter: 21.5mm (0.85”)
Weight: 67grams (2.36oz)(without battery)
Accessories
Clip, lanyard, spare plastic cap, and spare O-ring
Tipica caja de carton con blister de Nitecore.
Dentro vienen la linterna, garantia, instrucciones, y accesorios tales como boton y o-rings de repuesto, correa y clip de sujeccion.
La calidad de fabricacion de Nitecore se deja ver en este modelo con un anodizado excelente y unas serigrafias perfectamente terminadas. El cuerpo tiene un diseño bonito, con un buen knurling y una pieza en forma de tuerca como mecanismo anti-roll.
El tailcap tiene dos salientes con agujero para meter la correa y hacer de sistema tail-stand, aunque esto ultimo apenas lo logra, salvo que sean superficies muy lisas y sin viento o vibraciones. El boton es de buena calidad y tiene buen tacto.
El cristal trae tratamiento antireflejos y la cabeza tiene una corona de ataque con tres salientes. El led viene perfectamente centrado y el reflector no tiene ninguna marca.
Las roscas venian limpias y lubricadas. Dispone de un sistema para evitar que funcione si metes una bateria al reves, por lo tanto las baterias flat top no funcionaras a no ser que se ponga algun añadido para cerrar el contacto.
Aqui podeis comparar su tamaño.
Asi quedan las baterias insertadas.
Unos beamshots troteros para que os hagais una idea de como alumbra. Es bastante potente y lanzadora, yo creo que da algun lumen mas de los que especifica la marca.
RESUMEN:
Esta Nitecore MT2A es muy buena opcion para alguien que busque una todo terreno y no quiera usar baterias de litio, se defiende muy bien en sitios cerrados o campo abierto, tiene buenos runtimes y ademas tiene pinta de ser bastante dura. El tamaño tampoco es desmesurado, la podemos colar en cualquier bolsillo, salvo en el de unos pantalones ajustados. Hay cosas que no me gustan como el cambio de grupo de modos apretando o soltando y el tailstand malo, pero por lo demas es una linterna muy recomendable.
•PROS:
-Potencia y runtimes
-Calidad de acabados
-Proyeccion
•CONTRAS:
-Tailstand malo
-Seleccion de modos
Espero que os haya gustado, un saludo!
Features
Dimensions
Accessories
RESUMEN:
•PROS:
-Proyeccion
•CONTRAS:
-Tailstand malo
-Seleccion de modos
