Armytek Wizard Pro Warm
14 Jul 2014 22:20 por Jaipe
Antes de empezar doy las gracias al forero pinep que se molestó en traducirme el interfaz del Wizard ya que el manual viene en ingles y hay ajustes que si no se entiende bien es imposible descubrirlos porque hay hacer convinaciones con el botón y a la vez apretar o soltar el tail varias veces para acceder o cambiar algun parametro de la linterna, lo dicho gracias compañero :respeto:
Ya tengo algun frontal pero siempre hay sitio para uno mas y como suele ser mis nuevos obtetivos intento que lo que entre aporte algo que no tenga ya sea por otro tipo de proyeccion, interfaz, acabado, diseño etc.. y esta vez el elegido a sido un frontal de la casa Canadiense Armytek modelo Wizard Pro.
Armytek es una marca muy nueva en el mundo de las linternas ya que se inició en el año 2007 peró no se registró hasta el 2010 y para muchos igual es desconocida ya que no han tenido mucho tiempo para darse a conocer, tambien tiene pocos distribuidores y no es una marca que la vendan en cualquier sitio.
"Presumen" de utilizar los mejores componentes de USA y Japón y mucha cosa está basada en la industria militar y aeroespacial y el nombre de la marca ya es un claro ejemplo donde sus fundamentos estan basados en esencia militar, Army, y Tek de tecnologia avanzada.
Caracteristicas principales:
Led XM-L2 T6, tono warm de 4.000k, potencia 870 lumens ya que el modelo calido siempre resta lumens si lo comparamos con el tono frio que supera los 1.000 lumens, optica TIR con proyeccion 70º de spot mas 120º spill
7 niveles de potencia divididos en dos grupos con potencia y runtimes:
870 lumens 1,6 horas, 515 lumens 2,48 h, 235 con 7 h, 107 lumens 15 horas, 28 lumens 50 horas, 6 lumens 9 dias y 0,4 lumens 100 dias mas 2 strobos, sistema de aviso de bateria baja, indicador de voltaje, sumergible 10 metros, resiste caidas desde 10 metros.
Medidas: 103 milimetros de longitud, 21mm en el cuerpo y 33mm en la cabeza, peso 56 gramos.
Puesto en su banda
Interfaz:
Tiene 2 grupos que son 7 niveles, si encendemos con un toque corto enciende en el ultimo nivel que se apagó entre las potencias 3, 4, 5 ,6, si encendemos con una pulsacion mantenida enciende en el nivel ultrabajo y subimos manteniendo pulsado y podemos llegar al nivel 7, el maximo, estando en el nivel que queramos con una doble pulsacion corta entra siempre el turbo, otra doble pulsacion recupera la memoria anterior, me parace acertado asi simplificamos pulsacion y si no queremos no pasamos por el turbo ya que el segundo grupo rueda entre los niveles 3, 4 5, 6 practicakemnte suficiente spara todo y si queremos el turbo sabemos donde esta y los ultrabajos tambien separados y de acceso directo.
El interruptor puede configurarse encendido tactico para situaciones donde queremos luz por momentos puntuales y siempre enciende en el nivel de memoria que se preseleccionó antes del ajuste tactico.
Los frontales que mas me gustan son los que se puede sacar la lampara de la banda y usarla como linterna de mano asi el producto es mas versatil y se adapta a mas situaciones, ademas tambien me gustan que sean reducidos, y los que llevan petaca en el cogote como que no, son mas pesados, mas molestos, menos funcionales, ocupan mas sitio, en fin que no son mis preferidos, esos lo sacamos del soporte y nos sirve para mas cosas.
El Wizard Pro viene con una simple cajita de carton acompañado de su doble banda, el soporte de goma, 2 juntas y clip de acero
A primera vista destaca el anonizado tipico de la casa Armytek que es una acabado mate con un tacto agradable y de aspecto muy instrumento o profesional, la lente que la casa denomina TIR tambien aporta su toque diferente.
En la parte plana de la cabeza lleva serigrafiado el tipo de led, el tono del mismo y la web del fabricante
Al tener la cabeza plana y casi cuadrada se sujeta perfectamente al revés, o de pie por el tail plano
Tambien se puede usar modo vela "proyectando al techo" dejandolo plano porque el diseño de la cabeza "cuadrada" impide que se gire, aqui se puede ver apuntando al techo y el interuptor lateral.
El interruptor de encendido sobresale y es bastante accesible, el tacto no es ni suave ni duro, aqui lo podemos ver y comparar con el boton de un Zebralight H602
El strobe o medicion de voltaje: 4 pulsaciones cortas y rapidas mientras esta encendido, el indicador de voltaje emite parpadeos, ejem para incicar 3,8v despues de hacer las pulsaciones se queda encendido 3 segundos y despues se apaga y empieza el parpadeo, 3 parpadeos, un paro, y 8 parpadeos mas nos indicarian 3,8v
El interruptor lleva una luz en varios colores que te indica el estado de la bateria ya que cambia de color a medida se va agotando y emite parpadeos estando encendida o apagada ademas sirve de localizador, si molesta o no queremos esa funcion se puede eliminar a voluntad.
Si esta activado el localizador encendida tambien parpadea
Cuando pulsamos el interruptor da igual esté encendida apagada o cambiamos nivel etc.. se ilumina en color rojo
Lente TIR de cristal un poco hundida quedando esta muy protegida de golpes, roces etc..
Roscas de calidad con doble junta muy tipico de la casa, juntas tratadas con Nyogel, tail con un genero muelle en el negativo
La parte del driver no hay muelle, en el centro del positivo lleva una pieza de metal como las predator que sobresale un poco para poder usar baterias con o sin tetón
Lleva un clip de acero extraible y que se puede poner en distintos sitios y posiciones, entra bastante duro y queda muy firme.
Si giras el clip a la primera de cambio dejará una marca en el anonizado, personalmente viendo la experiencia con la predator y este frontal el anonizado es poco resistente, vaya que tengo linternas que saco y pongo el clip, o lo giro y algo se nota pero en estas el roce enseguida marca de lo lindo, aqui podemos ver una buena raya solo de girar un poco y una vez el clip.
Estos frontales sacados de la banda amplian las posibilidades de uso, puesto en la bisera de una gorra
Como gira sobre el clip podemos proyectar donde queramos
Colgados del cinturon, bolsillo o mochilla proyectan la luz en el sentido de la marcha.
En la mano se lleva bien ya que el tamaño y peso es muy contenido
El acceso al interruptor esta muy a mano y es comodo ya que admite muchas posiciones para usarlo
Da igual usemos el pulgar que el dedo indice o central, se manosea bien.
Para ver la proyeccion lo mejor acompañarlo de unos beams comparando con otros, todas la slinternas estan en el modo mas alto, lo que he cogido para comparar ya son frontales de caracte mas o menos inundador pero como podremos ver los hay mas inundadores que otros y depende para que lo queramos se nos puede adaptar mejor una proyeccion u otra
Armytek wizard
Zebralight H602 cool
Añado el Zebralight H600 cool
Frontal Olight H15s, es el modelo potente de 250 lumens con el difusor puesto
Proyectando a mas distancia, la puerta del final estará a unos 20 metros
Wizard
H602
H600
Olight H15s
Para apreciar el spot y la anchura aqui proyectamos a solo 50 centimetros de la pared
Wizard
H602, a 50 centimetros de un objeto o pared el spot del cubre 190 centimetros de circunferencia, con eso y las imagenes queda todo dicho de lo que es puro flood.
H600
H15s con difusor
Ahora a 1 metro de la pared
Wizard
H602, las piezas de obra con la que está construida la pared cada una mide 50x20 centimetros y como se puede ver el H602 ilumina unas 7 piezas mas la junta que son casi 4 metros de spot a solo 1 metro, comparar con alguna linterna vuestra y os hareis la idea
H600
H15s
WIZARD
H602
H600
H15s
WIZARD
H602
H600
H15s
WIZARD
H602
H600
WIZARD
H602
H600
WIZARD
H602
H600
H15s
Como se puede apreciar son todos distintos, el Wizard tiene un spot bonito, grandecito y suficiente potente para ser un hibrido entre inundar y lanzar, el H600 es muy similar al Wizard pero mas lanzador y no por ello parco en inundacion, para exteriores el H600 diria es el mas adecuado para tener algo que vale para todo porque te sirve de linterna con buen alcance y inunda suficiente, mas que muchas linternas, el H602 ya se ha visto que de estos es el numero uno cuando busquemos puro flood, eso es inundar lo demas son tonterias, claro está tiene muchos usos que no se pueden cubrir con otro tipo de frontal pero en exteriores nos puede parecer poca cosa por su gran dispersion y seria bueno apoyarlo con ejem el H600, el Wizard o una linterna normal.
El Olight H15s esta bien por el precio pero ya e sun fronatl quie no s epuede separar d ela banda, tiene mucha menos autonomia y mucha menos potencia pero usa pilas AAA y para segun que cosas puede ser suficente.
Algunas fotos de grupo, el H600 derecha, Wizard en el centro y el Olight H15s derecha
Zebralight H602 izquierda Wizard derecha, una buena pareja
H602 izquierda, Wizard centro, H600 derecha
Para comparar tamaños aqui juntos con la Convoy S3 y la S2
Añadiendo alguna Zebra mas
Última edición por Jaipe el 14 Jul 2014 23:02, editado 1 vez en total.
14 Jul 2014 22:28 por miguel41
Re: Armytek Wizard Pro Warm
Estupenda revisión, con un surtido de fotos impresionante, no tengo ninguna linterna de este tipo, algún día caerá alguna.
Un saludo. :abrazo:
14 Jul 2014 23:11 por Flanconade
Gracias por el trabajo Jaipe, esas fotos ayudan mucho a elegir bien una compra !
14 Jul 2014 23:44 por Lfatman
Gracias por tan precisa y detallada comparativa. Tenía mis dudas con el H602 tras las impresiones de Flanconade, pero tras ver tu serie de fotos cara a cara, me quedo, sin duda, con el Wizard warm, en el caso de que me decidiese a este tipo de linterna.
Pero las lanzadoras tienen preferencia...
15 Jul 2014 17:33 por Miguel_79
Estas son las circunferencias que hace el Nitecore HC50:
A 50 cms: 130cms de circunferencia.
A 1 metro: 245 cms de circunferencia.
Echando un ojo a las fotos de Jaipe, y teniendo en cuenta las medidas de los ladrillos, he calculado aproximadamente lo que abarcan los frontales, y aquí pongo una lista con ellos (añadiendo el HC50 que medí yo mismo con metro en mano XD) de mayor a menor inundación:
A 50 cms:
Zebralight H602: 190 cms.
Nitecore HC50: 130 cms.
Armytek Wizard: 115 cms.
H15S con difusor: 110 cms.
Zebralight H600: 90 cms.
A 1 metro:
Zebralight H602: 350 cms.
Nitecore HC50: 245 cms.
Olight H15S con difusor: 190 cms.
Armytek Wizard: 180 cms.
Zebralight H600: 150cms.
Por cierto, buena review, comparativa y fotos, además de magníficos frontales, enhorabuena.
Se nota que es aproximadamente, pues el Armytek y el Olight intercambian posiciones entre 50 cms y 1 metro, pero es lo que veo :roto2rie:
15 Jul 2014 19:13 por Jaipe
Ok Miguel. Interesantes datos para comparar el nitecore hc50 que por cierto me parecen muy buenos para tener algo intermedio
Entre el super flood del h602 y otros frontales.
Seguro que tarde o temprano caerá el hc50 porque me parece una buena pieza relacion calidad precio.
25 Jul 2014 20:18 por san san
saludos,
por fin veo la revision con sus fotos...magnifico trabajo compañero.
26 Jul 2014 12:01 por Jaipe
san san escribió:saludos,
Es que no las podias ver antes? en mis otras revisiones las veias y en esta no?
A nivel personal pienso que una revison sin fotos de beams comparativos no termina de ser redonda y mas si valoras un cierto tipo de proyeccion ya que ejem los consumos y otras cosas estan muy bien pero es tan facil como cuando se termina la bateria cambiarla y tendremos el runtime que queramos pero la proyeccion, el tono etc.. esto es lo que hay y no lo podemos modificar y para mi siempre ha sido importante los beams y mas compararlos con otras d eun mismo estilo ya que si no se compraran tampoco nos podemos hacer una idea ya que depende de las distantias, del obtetivo etc puede parecer una cosa y ser otra.
26 Jul 2014 15:55 por pinep
Tienes toda la razón, de echo Ojalá hagamos un recopilatorio siguiendo el estándar de beams que has marcado, en plan... a linterna a un metro de una pared y diámetro de la proyección, con lo que se puede sacar el ángulo real del cono de proyección
13 Oct 2014 15:34 por michu1
Impresionante revisión Jaipe, me has dejado loco.
Muy buen trabajo enhorabuena excelente. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Bonito Panerai :sisi1: :sisi1: :sisi1:
Maglite ST2D016, Mini Maglite AA, Nitecore EC25, Fenix LD02.
13 Oct 2014 15:44 por Jaipe
michu1 escribió:Impresionante revisión Jaipe, me has dejado loco.
Los hay que no se os escapa detalle, :aplauso:
Ya hace tiempo que lo tengo, es un Submersible 024 serie D esfera Tritio, cuesta un poco ver Panerais con algunos añitos porque ya sabes no es una marca muy popular y menos en la época de este reloj.
13 Oct 2014 19:26 por Marcos Ros
Jaipe Gracias por la revisión, casi es un documental.
De todos los frontales que tienes considero que el mas adecuado para llevar en la cabeza es el Olight, las demas son linternas normales (dentro de la sofisticacion) a las que se les añade una gomas de sujeccion para la cabeza, en rutas largas deben de ser incomodisimas, ademas no me imagino llevar 800 lumens pegados a la frente, la linterna tiene que ponerse al rojo vivo. Sin embargo ese tipo de linternas si las veo muy útiles para llevarlas sujetas en las correas de hombro de una mochila, en un chaleco o en cinturon, ya que te dejan las dos manos libres para poder trabajar.
Otra apreciacion, en condiciones de bajas temperaturas, las baterias de litio se congelan y dejan de entregar potencia, es por ello por lo que aconsejable es llevar el grupo de baterias en un paquete unido por un cable, el grupo de baterias en este caso debe ir debajo de la chaqueta pegado al cuerpo, para mantener la temperatura.
En una ocasion meti una linterna de bateria 18650 en el congelador una noche entera, cuando la saque por la mañana, encendia pero parpadeando lentamente, una hora despues ya funcionaba con normalidad.
Yo me acabo de comprar la Fenix HP30, a ver que tal resulta, ya os contare.
Saludos :respeto:
13 Oct 2014 22:13 por Jaipe
Hola Marcos, todo son gustos, a mi los frontales que solo pueden usarse como tal son los que menos me gustan ya que valoro otras cosas, yo muchas veces salgo de casa a correr y no es de noche y me llevo el Wizard o uno de los Zebras en el bolsillo por si lo necesito y apenas se nota tanto por tamaño como por peso, y cuando lo necesito me pongo la mano en la riñonera y en 5 segundo y sin arar de correr ya lo tengo puesto en la cabeza ya que estas todo integrado y es rapidísimo de colocar y ocultar, no me imagino saliendo de casa con un Fénix HP30 en el bolsillo con ropa de runing con lo aparatoso que es todo su conjunto de foco, cables, petaca etc.. y su portapilas con 2 baterías sujeto en un pequeño pantalón de deporte que el peso junto con los saltos terminaria bajándome los pantalones y encima el cable molestando por el lateral del cuerpo, no es lo que yo quiero, además si un dia no los uso como frontal los saco del soporte y los uso como linterna ya sea en la mano, puesta en el cinturon, en el hombro, enganchado en una mochila, para hacer bricos en casa etc. por lo que son mucho mas versátiles que una frontal digamos fijo y encima con petaca separada.
De molestos no lo son, un zebra sin batería pesa 43 gramos y ponle unos 20 o 30 gramos mas de la cinta y la goma y un HP30 pesa 275 gramos sin baterías, pues como que no es lo mismo, la temperatura que cojen, evidentemente si usamos el turbo son frontales muy potentes y se calentaran como cualquier linterna de este tamaño y potencia pero al ir sujeto en la goma la goma aísla la temperatura de la frente y no se nota nada de nada el calor además corriendo se refrigeran muy muy bien.
Lo del frio, no me preocupa en absoluto, cuando no los uso si es de dia lo llevo en un bolsillo o mochila y las baterias no les coge el frio y cuando los uso la misma temperatura que genera el frontal y la temperatura que irradia el cuerpo y la frente impide que la batería se enfrie a temperaturas criticas y en consecuencia no le afecta el frio o le afecta poco.
El HP30 es un buen frontal pero para mi gusto no para sustituir un Zebra o un Wizard, son conceptos distintos y para cosas y gustos distintos, como puedes ver no todos valoramos las cosas por igual.
Cuando te llegue ya nos comentas las impresiones
24 Oct 2014 13:28 por lits_
Hoy he recibido mi Armytek Wizard warm!
Buscaba un frontal más resistente que mi H602w, que si bien lo usaba y lo seguiré usando para espeleología, me daba un poco de miedo cargármelo en según qué sitios. Sin duda me parece un frontal excelente en cuanto a robusteza, o eso es lo que me parece. Aunque los 10 metros que resiste de caídas supongo que serán cayendo a la hierba :comor:
El tinte realmente es amarillento, algo más que mi convoy con 5C.
Casi todo es excelente, incluso la UI, que le tenía miedo pero supongo que es debido a que es la versión "corta" de modos. La proyección difuminada secundaria de 120º que dicen que tiene se la pasan un poco por el forro, pero es algo que ya sabía viendo las fotos de Jaipe, aún así inunda mucho y es muy agradable a la vista.
Lo que menos me ha gustado es la protección termal, que no es instantánea (tarda 3 minutos) y que además no cumple lo que pone en el manual:
-Cuando supere los 70ºC el led hará 5 flashes
-Cuando supere los 75ºC se pondrá en Main3 (465 lumens)
-Cuando supere los 80ºC se pondrá Firefly (2.7 lumens)
Si bien ya me parecen temperaturas algo exageradas, sobretodo si lo comparas con la competencia, la Zebralight H602w nunca me pasa de 52ºC. Cuando he hecho la prueba con mi Wizard y comprobando la temperatura con mi Testo 826-T2 (calibrado hace poco), los 5 flashes me han salido cuando la cabeza del frontal estaba en 75 grados (el led me ponía 80º), y el Main3 me ha salido cuando la linterna estaba en 83º (el led ponía 87º). Vamos que he tocado la linterna y me he quemado! No me ha saltado el firefly, porque en el Main 3 la linterna se ha refrigerado mucho. No me voy a fiar mucho del turbo la verdad.
Ésta versión es la Wizard v1.5, y ahora acaba de salir la versión v2.0. Esa versión pesará 10 gramos menos, tendrá una UI más fácil y completa, más autonomia y sobretodo tendrá un control termal mejorado e instantáneo, que me parece el punto flojo que tiene.
24 Oct 2014 21:47 por san san
lits_ escribió:Hoy he recibido mi Armytek Wizard warm!
saludos,
a mi me parece el mejor sistema,control por temperatura.
algún calentón ya le tengo metido y el bicho aguanta bien y si noto perdida lumínica o cualquier cosa que no hacia antes...
correo a "armytek" con la factura y frontal nuevo.
durante 10 años.
en estos pesos y tamaños creo que en 3 min debe de superar los 50C casi seguro
lo que me choca es la forma brutal de exprimir la batería,con protegidas siempre me corta la pila.y en cuanto recupera algo... TURBO un par de segundos y corte de nuevo.
con desprotegidas funciona bien,no permite subir.
es con diferencia mi linterna-frontal favorito.
a la espera de pescar algún zebra,solo espíritu científico EH!
nada de vicio
03 Dic 2014 16:15 por F. Premens
Un beamshot de la cool.
07 Dic 2014 03:10 por J.A.I.L.
Chulísima la imagen.
07 Dic 2014 12:40 por Jaipe
Esta chula la foto, yo vendí ese de la revisión que es el warm ya que lo encontré demasiado calido, en interiores ese color lo asumia mejor pero en exteriores lo veía todo como tostado, amarronado, no se la expresión, antes de venderlo compre el cool o frio y comparé los 2 sobre la marcha y no tuve dudas para sacarme el warm y quedarme con el cool, la sensación de luz en el cool es superior y en potencia medias es muy útil cosa que el warm en potencias medias y en exterior al desparramar tanto no le sacaba tanto provecho y tenia que "abusar" de las potencias altas y en consecuencia reducimos el runtime, el concepto, la funcionalidad y la calidad transmitida junto con una proyección inundadora media hacen de los wizard unos excelentes frontales, lo del tono ya es cuestión de gustos pero por lo demás esos Armytek juntos con los Zebralight son piezas muy recomendables para los que busquen frontales potentes pero reducidos y a la vez transformables en linterna porque se puedes sacar de la banda en un pispas, además son muy transportables ya que todo te cabe en la palma de la mano o en un pequeño bolsillo y al funcionar con litio 18650 la autonomía es otro punto fuerte.
24 Jun 2015 23:22 por Carlos Alberto
Despues de ver una que otra revisión del compañero Jaipe les puedo asegurar que no creo que vuelva a comprar una linterna sin revisar antes que exista alguna revisión realizada por este , un abrazo y tremendo trabajo Jaipe gracias por compartir tu experiencia y vicio con nosotros
22 Oct 2015 21:41 por PAX
Muchas gracias Jaipe por ese magnífica revisión muy trabajada. :aplauso:
Las fotos dicen mucho y tras leer todo y ver, como unico frontal, para mi Armytek es la más adecuado y me he dado cuenta que el tinte neutral no me va, eso si es por gustos así como llevar portapilas y cables en la cabeza, para mi queda claro: no es lo mio!
¿Por cierto qué diferencia hay entre Wizard y Wizard Pro?
¿Jaipe donde compraste la Armytek CW? En Nkon? :respeto:
