Led Lenser P3
Publicado: 18 Jun 2014 21:49
Paso a presentaros el modelo:
LED LENSER P3
Esta linterna no la he comprado sino que la he ganado en el sorteo que se realizó en el foro en este hilo
Cortesía de uno de nuestros patrocinadores Tmart
EMPECEMOS:
Me fue enviada por parte de nuestros administradores con mucha celeridad y bien empaquetada protegida por plástico de burbujas y en bolsa hermética negra.
Estas serían las características de la misma que nos indica el blister.
Como vemos en las mismas se trata de una Linterna Zooming ; Humilde ,en cuanto a prestaciones, pero de buena calidad y buena autonomía puesto que declara con una común LR 03 AAA nada menos que 390 minutos, más de 6 horas .
Lo primero que llamó mi atención fue su empaquetado, puesto que permite probarla sin sacarla y de manera muy lograda, dando la imagen de dar mucha más luz de la que declara
para ese marketing.
Lleva un pulsador externo
Y un espejo en la parte de abajo para ver su reflejo en él.
Aquí encendida.
Esta linterna declara la cantidad que suena a ridícula puesta en el foro de 14 Lumens ; Y ciertamente es una miseria para lo que estamos acostumbrados o mal acostumbrados
Pensemos por un momento o echemos la mente atras ; no hace tanto, en mi caso por ejemplo unos 4 años atrás cuando tenía en mi mano una Maglite 2D y consideraba que alumbraba un montón con esa bombilla especial de Kripton que llevaba.
Bueno pues esa linterna y con ese tamaño daba la friolera de 16 Lumens. Sí, lo he puesto bien, DIECISEIS LUMENS
Eso no quita que el precio de esta marca sea excesivo para las prestaciones que ofrece según mi parecer, otra cosa es su calidad en acabados que no se le puede negar.
Ahora pasaré a desguazarla para que podáis apreciar sus tripas
Estas son las herramientas que e usado para dicha cirugía .
Su despiece general sería este.
Aquí veremos el despiece colocado de forma lineal para apreciar mejor su desmontaje.
Correlativamente veremos:
Su tailcap con su rosca de fijación del interruptor, El cuerpo, el driver con el led incorporado, un Nichhui de 5mm, la pieza que fija el driver con el led al cuerpo, parte trasera de la cabeza, fijación roscada de la lente, la lente asférica y el final de la cabeza.
El muelle del interruptor colocado el el tailcap, el cual no he extraído por precaución de dañarlo.
Y por último su led junto con la reguladora.
A continuación pasaró a sacar algunas conclusiones personales
Esta unidad, si soy sincero, no sería una de las linternas que compraría por las razones siguientes; aunque bien es cierto que con un mínimo de cuidado con esta marca en concreto nos garantizamos linterna para rato con una buena autonomía.
Le encuentro las siguientes pegas: lleva piezas roscadas de plástico, cosa que hace bajar su calidad, su led, pues eso, no es de lo último precisamente, la lente es de plástico también con lo cual más débil a las rayaduras; y todo esto no está acorde con los $20 aproximados que podemos encontrarla.
De todas formas aportaré algún dato más de la misma
Su interruptor es forward switch, lo cual es cómodo.
Según esta pruyección (beamshots) a un metro de la pared a pleno throw lanzado el diametro que realiza es de 38cm.
Y aprovechando la posición del enfoque he realizado esta medición con el luxometro al mismo metro de distancia.
La he pesado y me da lo siguiente:
sin pila 28 gramos; con ella 39 gramos.
Encontrándose la pila a 1.5 voltios he medido su consumo y me da 0.29A.
A su vez puestos a medir he medido el voltaje que da su driver con circuito boost en el led y éste me da 3.5 voltios.
Con lo cual no descarto en un futuro tratar de sustituir ese led por un Q5 o similar si las medidas me dan. Ya veremos. Cabe de suponer que aunque no sea lo más dudo que ese driver ofrezca mas de 200mA. Algo ganaremos, me imagino.
Ya veremos. De momento se queda como está.
Un saludo y espero haberos entretenido por lo menos, sin que os quedéis dormidos
LED LENSER P3
EMPECEMOS:
Aquí encendida.
