SKILHUNT DS15 XM-L2 (1XAA 0.9-4.2V)
Publicado: 20 May 2014 11:32
REVIEW: SKILHUNT DS15
SKILHUNT DS15
LED: XM-L2
BATERÍA: 1XAA 0.9-4.2V (NiMH,Alcalina,14500)
MODOS: 4 (Bajo/Alto/Medio/Turbo) + STROBO
INTERRUPTOR: LATERAL
FECHA: MAYO-2014
DE INTERÉS: Skilhunt
FECHA: MAYO-2014
La fábrica Skilhunt ha lanzado novedades en el segmento de linternas EDC compactas; DS10 (1xcr123a), DS15 (1xaa) y DS20 (1x18650). Era una actualización que llevaba tiempo esperando, entré en contacto con la marca hace cerca de 3 años por medio de una Skilhunt Ramble-I, linterna aaa de gran calidad que me acompañó en numerosas salidas de trabajo (el uso fue bastante intenso unos meses y como veréis a continuación su estado es muy bueno, ha estado expuesta a polvo, barro, lavada en cubos y a manguerazos...). De entre las novedades me he decidido por el modelo DS15 (1XAA mi favorito), con una amplia compatibilidad con las diferentes químicas de este tamaño, decisivo fue el indicador de bajo voltaje para las baterías 14500, el interruptor lateral y la posibilidad de utilizar o retirar el imán del Tail a conveniencia.
Un par de imágenes de la pareja de Skilhunts:
Recibimos la linterna en una caja de cartón muy colorida, con la parte frontal transparente para permitirnos observar la linterna en su interior. La DS15 se acompaña de un clip (deberemos colocarlo nosotros), 2 Orings blancos de calidad, un Oring grueso para el caso de que queramos sustituir el imán que viene instalado en el Tail, un Lanyard muy básico, unas instrucciones amplias y la tarjeta de garantía. La ausencia de una funda no debe sorprendernos a estas alturas (con demasiada frecuencia nos encontramos con linternas premium a las que deberemos buscar acomodo nosotros mismos).
Hablemos ahora de sus medidas y de como sienta en la mano, ¿En que gama podemos situarla dentro del segmento AA?
No es una linterna muy liviana en este segmento (52gr), pero es bastante compacta, esos 92mm de longitud hacen que entre en lo que podemos llamar AA compactas de uso diario, sus 24 mm de cabeza y 22mm de cuerpo están en el límite lo que es cómodo para un bolsillo vaquero pero son medidas aceptables para una linterna muy robusta que con Litio nos permite defendernos bien incluso en medias distancias en caso de necesidad. Está pues en el bloque de las 1XAA de mediano tamaño y con unas calidades en acabados que la sitúan sin duda en las linternas Premium.
En la siguiente foto muestro que es muy cómoda en la mano y que el diseño y forma del interruptor lateral la convierten en mi linterna "Side switch" de más fácil manejo con guantes finos, medios e incluso con algunos gruesos. La vemos también al lado de compañeras de su misma gama y tamaño y al lado de otras 1XAA más grandes.
LA LINTERNA
Estéticamente puede recordarnos a otro modelos ya conocidos, pero manteniendo las líneas que nos hacen reconocer a una Skilhunt en las distancia. Se incorporan en ella algunas de características que busco en linternas EDC y que detallamos a continuación.
Comienzo con lo que para mi es indispensable en una linterna que nos ofrece la posibilidad de montar baterías 14500, el indicador de "voltaje bajo". No solamente tiene este indicador, sino que además está colocado en la posición adecuada (
), 90 grados a la izquierda del interruptor de encendido, permite una fácil e intuitiva visualización si la linterna se encuentra en la mano derecha. (otras posiciones como en el mismo botón que empleamos para el cambio de modos o a 180 grados dificultan la visualización). Pequeños detalles como este sumarán puntos y la hacen situarse por encima de alguna otra competidora.
La DS15 se divide en 3 piezas principales, algo que agradezco y que últimamente me está costando encontrar en este formato. Para la gente más aventurera nos permite acceder más fácilmente a los diferentes componentes internos de la linterna.
El clip nos permite una doble colocación, a mi me gusta más la colocación clásica , pero la inversa puede sernos útil si necesitásemos por ejemplo utilizar la DS15 como frontal en una gorra,... etc. Para evitar posibles daño en el anodizado, para la colocación del clip he empleado una muy pequeña cantidad de grasa de silicona en ambos extremos de la abrazadera del clip. Ha entrado fácil, el caso es que la tensión es suficiente pero me gustaría que fuese un poco mayor. Además (tal vez ayudado por esa pequeña cantidad de silicona) el clip gira sobre la linterna también demasiado fácil para mi gusto (ojo, no gira libremente, pero requiere poca fuerza hacerlo girar).
El Tail plano permite colocación en modo vela en cualquier superficie horizontal medianamente lisa, alrededor de la cabeza los ya clásicos carriles para facilitar la disipación de calor en el modo alto. En la siguiente foto vemos el interruptor lateral, bastante prominente, que ofrece buenas sensaciones, pero que como en muchos es un pelín ruidoso en absoluto silencio, es el interruptor lateral de más fácil uso que tengo para mis guantes más gruesos.. Tanto el diseño de la cabeza , como la presencia de este tipo de interruptor, tienen efecto antirroll aunque no utilicemos clip. Personalmente creo desde un punto de vista estético, la linterna es mucho más bonita con el clip, que es como he decidido usarla.
El diseño del cuerpo nos muestra una zona de knurling no demasiado agresivo, pero que mejora algo el agarre, las roscas están anodizadas en ambos extremos (permitirán fácilmente la interrupción del circuito evitando consumo parasitario y posibles encendidos accidentales) y son de diseño rectangular.
El muelle está presente en el negativo de la batería, pero el diseño de la linterna y del positivo además de protección contra colocación invertida de la batería nos permite el uso sin problemas de 14500 protegidas de gran variedad de marcas. Comentaré algo sobre esto en un apartado posterior.
Una de las características que más me gustan en linternas compactas es la "posibilidad" del uso de imán en el tail, y digo bien posibilidad, porque a veces me resulta muy útil, en instalaciones viejas o en el maletero del coche cuando realizas ciertos trabajos,... y en otras ocasiones para uso de ciudad, con móvil y tarjetas cerca, prefiero que no lleve el imán. Este modelo DS15 (también lo permite mi antigua Ramble-I) ofrece ambas posibilidades. En la caja, la recibimos con el imán colocado, pero vemos a continuación que sustituirlo por el grueso Oring que para ese menester se suministra con la linterna, es bien sencillo.
LED/BEAMS
Led XM-L2, bien centrado y con reflector liso, que ofrece una bonita proyección sin imperfecciones de ninguna clase con un tinte frío (pero no gélido).
El reparto de los 4 modos es muy equilibrado, cubren bien todas las situaciones posibles (ver siguiente foto), la linterna a pesar de su reflector liso, que nos ofrecerá un cierto alcance, tiene una zona de spot periférico bastante consistente, que la convierten en más inundadora que cualquiera de las otras 3 con la que la comparo en la siguiente imagen.
INTERFACE / BATERÍAS
- La linterna cuenta con cuatro modos Principales: Bajo - Medio - Alto - Turbo + Strobo oculto. (Explicaciones sobre potencia en el apartado siguiente)
- Cuenta con memoria para el último modo usado, la secuencia siempre será ascendente desde el modo en que hayamos apagado (Bajo-Medio-Alto-Turbo-Bajo....). Además de esta memoria, tenemos acceso directo desde la posición de apagado al modo bajo o al turbo directamente.
- Con la linterna apagada: Pulsación corta y encendemos en el último modo (normal) usado. Ya encendida, con pulsaciones cortas sucesivas vamos cambiando de modo.
Con la linterna apagada: Una pulsación prolongada (de más de 0.5 seg.) y encenderemos en modo bajo, apagaramos en el que apagaramos anteriormente.
Con la linterna apagada: Una doble pulsación muy rápida y encendemos en el modo Turbo, independientemente del modo en que hubiésemos apagado.
- Con la linterna encendida: Pulsación corta para subir de modo, doble pulsación rápida para entrar en modo Strobo, pulsación prolongada (más de 0.seg.) para apagar la linterna.
Se nos indica una compatibilidad de baterías amplia, con un rango para el voltaje de 0.9-4.2V. Específicamente se nos indica compatibilidad para baterías NiMH, Alcalinas y 14500. Las Litio primario que he probado van perfectamente, no dispongo de baterías LiFePO, no puedo dar detalles al respecto.
En muchas de mis linternas Premium AA no pudedo utilizar algunos tipos de baterías de 14500 (por ejemplo la 14500 de nitecore a veces es demasiado larga, la zebra 14500 con el tetón positivo plano sueles ser incompatible con protecciones para batería invertida invertida)... Sin embargo con esta DS15 no tengo ese problema , por eso aplaudo a la gente de Skilhunt
POTENCIA Y RUNTIME
Los valores proporcionados para esta DS15 desde la marca son los siguientes:
BAJO : 2 Lúmenes 120 Horas
MEDIO : 50 lúmenes 7 Horas
ALTO : 140 lúmenes 2 h. 50 minutos
TURBO : 240 lúmenes 1h. 50 min
Para calcular las potencias relativas que muestro a continuación, acompañando a otra pequeña tabla en la que doy estos valores de lúmenes oficiales he utilizado baterías Eneloop 2400mA recién cargadas y una batería Zebralight 14500 protegida de 840mA. Si bien es cierto que al instante de encender la linterna los valores de NiMH son casi idénticos (quizás un 5% menos) que con 14500, las medidas las tomo a los 30 segundos en ambos casos, y la caída de NiMH es alta durante ese primer minuto, por ello el valor que ofrezco (para el NiMH) es de una salida de 87.5% respecto de la 14500.
No puedo hacer aseveraciones sobre la realidad de los datos ofrecidos por Skilhunt en cuanto a lúmenes, sólo me baso en mi percepción y experiencia con otras AA:
El modo Turbo es posible que ronde los 210-220 lúmenes con la 14500, ofreciéndonos después una extraordinaria regulación, sin llevar la linterna al límite de temperaturas elevadas, es muy usable y no requiere precauciones especiales. Con la batería NiMH, al instante de encender rondará casi esos mismos lúmenes, pero la caída es instantánea a unos valores que creo se moverán en la zona de meseta que podéis ver en la gráfica de runtime entre unos 150-170 lúmenes.
Para los otros 3 modos la correspondencia en cuanto a potencia de salida es prácticamente idéntica entre la NiMH y las 14500. El modo alto creo que se mueve entre los 110 y 120 lúmenes. Los otros 2 se perciben como los datos indicados oficialmente.
La regulación es muy interesante, no se exprime la linterna con 14500, creo que este es el camino para linternas con un uso real y profesional,en que prima la usabilidad frente al posible minuto Wow.
La prueba fue realizada con una 14500 protegida, tras saltar el aviso de batería baja (3.45V) y descender automáticamente al modo medio, la linterna se apaga a los 8 minutos, esto es debido al corte de la propia batería con aproximadamente 3.1 V. Posteriormente, aunque no se refleje en la gráfica, realicé la prueba con una batería Xtar 14500 sin protección, el aviso salta a los 3.45V y desciende a modo medio, continúo con la prueba y tras 30 minutos más con la alerta encendida compruebo que el voltaje es de sólo "1.8V", esto me hace desear que la propia linterna además del indicador de bajo voltaje contase con un corte propio para las baterías situado en unos 2.8V, en cualquier caso sólo uso 14500 no protegidas salvo para los Tests.
Aquí en detalle esos primeros minutos en que el NiMH se distancia rápidamente del 14500, posteriormente se estabiliza y nos ofrece un más que decente runtime.
CONCLUSIONES
Lo que me gusta:
Por el momento desconozco el precio de este modelo, que se sitúa claramente en el segmento Premium. Lo que me más me gusta sin duda es la compatibilidad con los distintos tamaños y tipos de baterías 14500 (tengo alguna nueva marca de 14500 en camino y haré una tabla comparativa de todas mis linternas 1xAA y la compatibilidad ofrecida con los modelos de batería 14500 con las que cuento), debieran tomar nota otras marcas, no es difícil hacer una linterna en la que no tenga estos problemas de compatibilidad, vuelvo a felicitar a Skilhunt por esto. La localización del avisador de “bajo voltaje” es también muy acertada. El imán fácilmente sustituible, el clip bidireccional, la regulación de la 14500 a semejanza de la NiMH, manteniendo completamente plana la línea durante más de hora y media, calidad de materiales, roscas, Orings y 3 el que la linterna se divida en 3 piezas que permiten acceso a componentes interiores. La proyección es muy agradable y equilibrada, me gusta para tratarse de un XM-L2, y el tinte (a pesar de no ser yo un fan de los tonos fríos) es también es bastante agradable.
Que se puede mejorar:
Un poco más de tensión al clip, que sumen al aviso de voltaje bajo un corte, para el caso de uso de baterías 14500 no protegidas. Sin excesos, pero estaría bien un poco más de diferencia en la salida de las 14500 en el modo Turbo, tal vez acercarse algo más a los 280-300 lúmenes. Aunque la solución de runtime y la curva que tenemos es muy buena para el uso diario de esta linterna
.Agradeceros a vosotros la lectura de este reportaje y agradecer a Skilhunt la confianza depositada para la realización de la review de este nuevo modelo.
PUNTUACIÓN:
- MATERIALES Y ACABADOS: 9.5
- INTERFAZ : 9
- POTENCIA Y REPARTO DE MODOS: 8
PUNTUACIÓN FINAL = 8.8/10
Mejor Precio Encontrado: SkilHunt DS15 en Banggood
Utilizar el cupón SKDS15
