Sunwayman C15A XM-L2
Publicado: 13 May 2014 12:23
SUNWAYMAN C15A
Led: XM-L2
Baterías compatibles: AA / 14500
Interruptor: En la cabeza
Modos: 3 modos (193 lm - 34 lm - 3 lm) y Strobe/Sos * Con litio 250lm
Enlace fabricante: Sunwayman C15A
Es una linterna muy conocida de la marca Sunwayman y en el mercado desde hace ya bastante tiempo, junto con la C10R son modelos muy portables. Las linternas de esta marca tienen una calidad que todo el mundo ya conocemos. Es el modelo actualizado con led XM-L2, con más lumenes que la anterior con el led de primera generación.
Aquí podemos ver como viene presentada dentro de una caja de cartón, para evitar golpes durante el transporte y también ideal para cualquier regalo.
ACABADO EXTERIOR
Es una linterna pequeña y elegante, ideal para llevar a cualquier lugar. El pulsador lo tenemos en la cabeza y es muy cómoda a la hora de usar. El diseño es muy llamativo y viene muy bien acabada. No encontramos ninguna imperfección ni en reflector, pintura ni roscas.
Dimensiones: 93mm largo x 25mm de cabeza
Peso: 76 gramos (sin batería)
Aquí la podemos ver comparada con la C10R Peso: 76 gramos (sin batería)
El funcionamiento es muy sencillo, dispone tan solo de 3 niveles de potencia y un pulsador. Para encender la linterna tan solo tendremos que hacer un click rápido en el pulsador, si solo queremos luz momentanea con dejar el botón pulsado estará encendida hasta que lo soltemos.
Aquí podemos ver el pulsador
Tiene memoria del último modo usado, por tanto siempre encenderá en el modo que la hayamos dejado por última vez.
Dispone de un indicador luminoso rojo de aviso de batería baja, esta justamente en la parte trasera del pulsador, aquí en la siguiente foto lo podemos ver.
- - Led XM-L2
- 3 modos con salida constante de corriente, con baterias AA: 193Lumens (1.2hrs) – 34Lumens (10hrs) – 3Lumens (70hrs)
- Con batería de litio llegamos a los 250lm
- Un alcance de 117 metros de distancia
- Funciona con baterías AA y baterías de litio 14500
- Rango de voltaje desde 0,9v a 4,20v
- Sumergible hasta 2 metros, cumple normativa IPX-8
- Lente de vidrio templado resistente a golpes y arañazos
La proyección es muy homogenea al tener un reflector pequeño, hay un haz marcado pero es bastante abierto. Dispone de un led XM-L2 con una tonalidad blanca neutral. Puede ser ideal tanto para casa, ocio o trabajo. Tenemos 3 niveles de luz que nos serán más que suficientes para la mayoría de los usos, ya que no dispone de muchos lumenes.
Aquí podemos ver iluminando una pared a 50 centimetros de distancia, se puede ver una tonalidad bastante blanca neutral.
Es una linterna ideal para llevar a diario, ya que tiene un tamaño muy pequeño y pesa poco, disponemos de potencia más que suficiente para interiores o trabajar, combinada con muy buena autonomía. Además una gran ventaja es que se puede usar tanto con litio como baterías AA de toda la vida.
Dispone de un pulsador para el encendido, apagado y cambio de modo. Para encender tan solo tendremos que hacer un click rápido en el pulsador aunque no por ello tiene porque encenderse accidentalmente porque el pulsador tiene tacto duro y además tiene que ser una pulsación rápida. Tenemos también un indicador de batería baja, para no quedarnos nunca sin luz.
Es cómoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de 3 modos muy bien repartidos con lo cual es muy dificil estar en una situación que nos quedemos en exceso o cortos de iluminación.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad de contrucción. El diseño es muy bonito y además transmite dureza y fiabilidad.
No puedo decir nada que no me guste, ya que es pequeña, bonita y elegante. Además llama la atención donde la enseñas.
