IMALENT EMT16 ( XM-L2 U2 - 1x18650)
Publicado: 09 Abr 2014 01:01
IMALENT EMT16
Led: XM-L2 U2
Baterías compatibles: 1x18650 / 2xCR123A (3.0v)
Encendido: Pulsador
Pantalla: Táctil
Modos: 4 principales (1065LM-885LM-225LM-5LM) y Strobe
Enlace fabricante: Página web / Enlace venta
Es un modelo de los más innovadores que podemos encontrar por el mercado, de la marca Imalent, se esta haciendo poco a poco con mercado gracias a la tecnología que aplica a sus modelos. Incorpora 1 led XM-L2 U2 con lo que logra un alcance y una inundación muy equilibrada. Dispone de un pulsador para el encendido y apagado además de incorporar una gran pantalla táctil con la cual veremos la información y podremos cambiar de modo. Y algo muy sorprendete es que dispone de mando a distancia y laser.
Aquí podemos ver como viene presentada dentro de una caja de cartón muy elegante, para evitar golpes durante el transporte y también ideal para cualquier regalo.
ACABADO EXTERIOR
Es una linterna de un tamaño muy bueno. Tiene una pantalla táctil muy llamativa. En la parte trasera tiene un pulsador desde el cual apagaremos y encenderemos la linterna.
Sus medidas son:
145mm de largo
38mm de cabeza
25,4mm de cuerpo
Su peso: 83 gramos sin batería.
El tamaño es intermedio entre sus competidoras de otras marcas, no destaca ni por grande ni por pequeña. 145mm de largo
38mm de cabeza
25,4mm de cuerpo
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un interruptor en la parte trasera para encender y apagar la linterna. Para cambiar de modo tan solo hay que ir dejando pulsado en la pantalla táctil [ON/OFF] e irá cambiando de modo. Los modos van en este orden ( Luz, Luz-laser, Laser, Strobe 1, strobe 2).
Un video del sencillo funcionamiento de la pantalla táctil, es muy cómodo para cambiar de modo.
Aquí podemos ver una tabla con las diferentes especificaciones, lumenes y runtime.
- Podemos usar tanto 1 batería 18650 como 2 baterías CR123A (3.0v) no recargables.
- El mando a distancia aleja unos 4 metros.
- El laser puede llegar a unos 400 metros aunque en las especificaciones anuncian unos 225 metros. A ciertas distancias cualquier moviento se mueve mucho el punto.
CONSUMO
La batería esta cargada a 4,10v
6 barras: 2,720A
5 barras: 2,300A
4 barras: 1,230A
3 barras: 0,343A
2 barras: 0,252A
1 barra: 0,079A
El consumo que tiene estando en stand by es 0,09mA
El consumo del laser es 0,31mA
El consumo de la pantalla táctil es 0,57mA
La proyección es muy homogenea al tener un reflector mediano, no encontramos un haz muy marcado, es una linterna intermedia. Aunque no por ello perdemos distancia por la potencia del led XM-L2 U2. Puede ser ideal tanto para ocio o trabajo. Tenemos 6 niveles de luz que nos serán más que suficientes para la mayoría de los usos.
Además disponemos de un puntero laser que se podrá usar tanto combinado con la luz como solo laser.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
La Nitecore P25 en modo turbo (860lm) y la Imalent EMT16 en modo turbo (1065lm) a la derecha
Es una linterna ideal para muchos tipos de usos, ya que en un tamaño muy pequeño y poco peso, disponemos de potencia más que suficiente, combinada con muy buena autonomía. Supera en potencia a la mayoría de linternas de su tamaño con un led XM-L2 U2. Se siente muy fuerte y además no pesa mucho aún con la batería puesta. Sorprende su peso cuando la sostienes en la mano.
Dispone de un pulsador para el encendido, apagado y función stand by. Para encender tan solo tendremos que hacer un click en el pulsador aunque no por ello tiene porque encenderse accidentalmente porque el pulsador no sobresale de la linterna y el tacto es suave pero hay que darle con presión. Hay que tener en cuenta que así tendremos la opción de tener luz rapidamente, ya que esta diseñada para muchos usos, incluidos para colocar en un arma para cuerpos de seguridad, vigilantes, militares, etc. Y en estos casos necesitamos rápidez. Es dificil con un pulsador tener luz instantanea y a la vez bloqueo. Podrían diseñar algo así y programar para bloqueo, pero yo no creo que hiciera falta, ya que metida en su funda es imposible por muchos golpes que se encienda. Y fuera de la funda tendría que darle con algo al botón para que se encienda accidentalmente.
Es comoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de 6 modos muy bien repartidos con lo cual es muy dificil estar en una situación que nos quedemos en exceso o cortos de iluminación
Disponemos de un mando a distancia para poder usar la linterna sin necesidad de que la tengamos al lado o tocarla que es una ventaja según el uso que se le vaya a dar. Además el puntero laser será ideal para colocar en un arma ya que servira para iluminar y ver donde va a ir el tiro.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. La pantalla es muy atractiva a la hora de comprar, no sé hasta que punto podría ser delicada si se cayera al suelo y se diera con un canto de piedra en la pantalla. Pero como todas las pantallas habrá que tener un mínimo de cuídado, normalmente no suelen caerse las linternas y también tendría que dar el golpe con la pantalla.
Por decir algún aspecto negativo ya que no le encuentro podrían haber añadido más información en la pantalla táctil como la autonomía restante en todos los modos o la temperatura. No es un dato muy necesario ya que tiene indicador de batería con 3 niveles pero siempre viene bien tener datos del funcionamiento.
- La potencia para ser una linterna de una batería
El peso y tamaño
Puntero laser
La pantalla táctil
- Que no muestre más información la pantalla táctil, debería de poder pasar de pantalla con un pulsador pequeño para mostrar (temperatura, tiempo restante de batería y voltaje de la batería)
