REVIEW FENIX E35UE (1x18650/2xcr123a)
Publicado: 07 Abr 2014 18:48
REVIEW FENIX E35UE
FENIX E35 Ultimate Edition
LED: XM-L2 U2
BATERÍA: 2xcr123a / 1x18650 (no usar 2x16340)
MODOS: Turbo Momentáneo 900 L + Bajo(10)-Medio(120)-Alto(360)
INTERRUPTOR: Lateral (electrónico)
FECHA: 04/2014
DE INTERÉS: fenixlight.com
fenixlinternas.com
FECHA: 04/2014
fenixlinternas.com
Presento a la nueva Fénix de la colección Fenix E35 Ultimate Edition. Gracias a la actualización de la 18650 de la serie más económica de Fenix, nos encontramos con una linterna totalmente nueva, con un LED más moderno y potente que su predecesora, rediseño exterior, para evitar que la linterna ruede sobre superficie lisa y también mejorar la disipación, muy necesario dado que se incrementa la potencia de la antigua E35 de los 225 lúmenes en alto a los 360 lúmenes del modo alto con posibilidad de encendidos momentáneos del modo Turbo de 900 lúmenes en la versión UE. Con estas mejoras la E35UE está a la altura de las más potentes 18650 en tamaño compacto. Es una buena alternativa para hacerse con una linterna de la calidad a la que Fenix nos tiene acostumbrados a un precio muy equilibrado.
Comparo características de las 3 linternas Fenix compactas 18650:
Como la gama "E" nos tiene acostumbrados, recibimos la linterna en un blister que nos permite acceso visual a la E35UE, información abundante en la parte anterior y posterior del embalaje sobre datos técnicos. En el interior, la Linterna, un Oring, Lanyard, Manual de instrucciones y Tarjeta de garantía Fenix. Se puede echar en falta una funda o clip, pero no olvidemos que la linterna tiene un precio sensiblemente inferior a otras de la gama como la PD35 y aún así mantiene una linterna de alta calidad.
Sin ser una de las linternas 18650 más pequeñas, la U35UE si es una de las más "llevables" en el bolsillo, la ausencia de clip y el diámetro de solo 24mm en la cabeza harán que se encuentre entre mis preferidas para EDC de este formato, además se encuentra en el grupo de las más potentes. Vemos foto con otras linternas 18650 y con el resto de las Fenix de las que disfruto en este momento. Se puede ver también que sienta bien en la mano y es muy cómoda.
LA LINTERNA
Las imágenes hablan por si solas, pero aquí va un resumen de ellas:
La linterna se divide en 2 piezas, pero como se ve en la siguiente foto cerca del tail parece haber una zona de roscado entre una segunda y tercera pieza que nos daría acceso al muelle trasero, lo he intentado y puedo suponer que tal vaya encolada, porque ha sido imposible desenroscar, cuando algún compañero reciba alguna me gustaría confirmarlo. El knurling que ocupa buena parte de la zona de agarre de la linterna es perfecto en cuanto a acabados y detalle, el grip que ofrece es medio-alto.
Este diseño de interruptor junto con el material ,ya los conocí en la PD35 y la interfaz que ofrece (y vemos luego) la conocí en la Fenix PD12, ha sido buena idea unirlos en esta linterna (la interfaz de la PD12 me encanta, ahora más que cuando recibí la linterna, y aunque estéticamente su diseño de switch es más atractivo en cuanto a facilidad para localizar interruptor y usarlo prefiero este diseño de la E35UE y PD35). Con guantes finos y medios el tacto es suficiente para manejarse bien con ella.
El diseño de la zona anterior se ha modificado en la nueva version "UE" a imagen ahora de la PD35, esto proporciona una mayor refrigeración si abusamos del modo turbo (con el alto, en la prueba de runtime no refrigeré y la linterna nunca pasó de ligeramente cálida) y evita que la linterna ruede sobre superficies planas a pesar de carecer de clip.
Las roscas rectangulares de primera calidad, muelles en ambos polos que hacen que no haya tenido ningún tipo de problema al utilizar varias marcas de baterías protegidas de cierta longitud.
LED / BEAM
Como se observa en la imagen, el XM-L2 U2 que monta la linterna, se encuentra perfectamente centrado. El reflector es liso, pero si se suman su diseño y diámetro, 24mm la linterna, el reflector tiene digamos que unos 18-20mm, la proyección es menos lanzadora que en otras similares, así lo que lanza en parte es por fuerza bruta cuando usamos el Burst. Para distancias cortas y medias la proyección es muy buena. Vemos que el Spot central abre bastante y se mantiene bien definido, y la zona periférica que no es demasiado amplia también ilumina bien. Además hay una total ausencia de artefactos extraños, la proyección es limpia
Fijémonos ahora en el tinte. Para que podamos apreciarlo, utilizo otras 2 linternas Fenix como compañeras. La E35UE ofrece un tinte frío pero que se acerca mucho al neutro, la PD35 tiene ese frío clásico de calidad que no llega a ser azulado, la E35UE a su lado nos parece más neutra, sin embargo si la comparamos con una Neutra como la PD12 (que para mi casi es casi cálida) la E35UE es claramente más fría. Creo que este tinte (al menos el de mi unidad) puede llegar a satisfacer una gran variedad de gustos diferentes (salvo los extremos).
VIDEO de 1minuto 30 segundos, en la segunda mitad se observa la diferencia de proyección entre la PD35 y la E35UE, la PD35 con el spot central central de menor diámetro más intenso (tendrá algunos metros más de alcance) y la E35UE, también con cierto alcance por fuerza bruta en modo Burst, pero un spot central de mayor diámetro, y uno periférico bastante intenso, una muy buena opción para distancias medias y cortas.
BEAM EXTERIOR:PRÓXIMAMENTE
INTERFAZ USUARIO
Controlamos la linterna con el interruptor lateral. No hay bloqueo, pero las roscas anodizadas permiten que con media vuelta que desenrosquemos se eviten encendidos accidentales, en todo caso no es sencillo que eso suceda.
- Una presión larga de 0.5 segundos para encender y para apagar la linterna.
- Con la linterna Encendida, para cambiar entre los 3 modos principales 10>120>360 lúmenes, haremos pulsaciones cortas. El sentido del cambio de modos es ascendente. Cuenta con memoria para cualquiera de estos modos, encenderemos en el que hayamos apagado.
- Modo Turbo momentáneo 900 lúmenes. Podremos acceder a él con la linterna apagada, manteniendo pulsado el interruptor, tras 1-1,5 segundos se enciende el turbo, y se mantiene durante el tiempo que mantengamos presionado el pulsador, al soltarlo la linterna se apaga. Con la linterna encendida lo mismo, pulsador presionado para el turbo sin soltarlo, cuando cesamos la presión volvemos al modo en que nos encontrábamos.
Tanto con la linterna encendida, como apagada, veremos un pequeño instante de "off" cuando accedemos al turbo, para observarlo, mirar vídeo de la sección Beams.
Como curiosidad añado aquí una imagen del cuadro de compatibilidad de baterías que nos envía Fenix en el manual:
Vemos como se nos recomienda el uso de la ARB-L2 (la batería 2600mA de Fenix, por ello tal vez los datos de runtime inferiores a los obtenidos por mi) y el uso de cr123a primarias. Y un asterisco nos advierte del riesgo del uso de otras 18650, dejando claro que mejor el uso de protegidas. Uno puede pensar que es para promocionar el uso de sus 18650, y otros pueden pensar que ellos saben la calidad de las baterías que venden y que desconocen la calidad que pueda ofrecer cualquier otra y que en caso de usar otra mejor protegidas, yo personalmente no tendría porqué dudar de que el motivo es el segundo que apunto. Al fin y al cabo, el litio aunque poco, tiene algún riesgo, al menos cuando se usan elementos de dudosa procedencia y controles de calidad en su fabricación y trato o maltrato posterior. Por eso ya sean Fenix u otras siempre quiero baterías 18650 de marca contrastada y aún en contra del sentimiento de parte del foro, siempre protegidas.
RENDIMIENTO / RUNTIME
Respecto a la distribución de modos , decir que me parece de lo más acertada. El bajo útil (10 lúmenes), pero no excesivamente bajo (lo que limitaría el uso a situaciones de oscuridad total), el medio está en lo que para mi debe ser el referente en linternas 1x18650 entre 100-150 lúmenes (en este caso 120 lúmenes) lo cúal nos garantiza una noche completa (en este caso Fenix indica 11 horas) de buena luz. El alto muy equilibrado, 360 lúmenes, suficiente para defendernos sin ningún tipo de problema en situaciones outdoor durante un rato más que prudente, como comprobaremos en la curva de descarga. A todo ello añadimos la posibilidad de acceder en cualquier momento y desde cualquier modo en aproximadamente 1 segundo a un modo Turbo de 900 lúmenes (desde luego de forma momentánea, sin riesgo de "despistadamente " bebernos la mitad de la batería).
Respecto a los datos ofrecidos, como siempre Fenix no me ofrece ninguna duda, he comparado con otras linternas Fenix y de otras marcas y los valores son fiables en cuanto a potencia, en cuanto a runtime tampoco tengo razones para dudar de los datos Fenix, yo he comprobado como se ve en la curva, el runtime con una batería protegida de calidad de 3400mA y si Fenix nos ofrece un dato de 3 Horas en Alto, yo obtengo una línea plana de justamente 3h 30 minutos (sin ninguna clase de step down) con una caída muy rápida posterior al modo bajo de 10 lúmenes, donde tras esperar 30 minutos más, he retirado la batería (que aún estaba en modo bajo), y he medido 3.29 V.
Los valores máximos de Lux no son elevados porque esta linterna nos ofrece un Spot central amplio comparado con otras en relación al periférico, pero al encenderla queda claro que escupe la cantidad de lúmenes que se nos prometen.
CONCLUSIONES:
- Me gusta mucho esta interfaz (aunque sé que tendrá sus detractores, la linterna no se churruscará en un descuido si cae en manos inexpertas y me gusta asegurarme que cumplirá bien como EDC) , también me agrada la potencia que ofrece. Me agrada mucho el tinte entre frío y neutro, la posibilidad de tailstand, buen tacto del switch con el tipo de guantes que yo uso y el diseño del cuerpo. Sobre todo me gusta la calidad de anodizados, roscas, buena compatibilidad de tamaño con 18650 protegidas, todo ello en una gama de precio ajustado.
- No voy a ser malo y pedir que tenga un clip, una funda... porque eso lo ofrecen en Fenix, las linternas de gama superior y encarecerían algo el producto. Además y a pesar de que la interfaz me encante, el que para llegar al modo turbo desde la posición de encendido la linterna sufra durante un pequeño (ínfimo) instante un off, no me gusta desde lo que podríamos llamar estética funcional, aunque en la práctica ni con esta ni con la PD12 me ha supuesto ningún inconveniente.
Por todo esto mi puntuación final para ella es de 8.5/10. Le falta muy poco para ese sobresaliente que tiene la PD35. (teniendo en cuenta claro está que en funcionalidades la serie PD ofrece más prestaciones y opciones, todo lógicamente reflejado en el coste de la linterna)
. - No voy a ser malo y pedir que tenga un clip, una funda... porque eso lo ofrecen en Fenix, las linternas de gama superior y encarecerían algo el producto. Además y a pesar de que la interfaz me encante, el que para llegar al modo turbo desde la posición de encendido la linterna sufra durante un pequeño (ínfimo) instante un off, no me gusta desde lo que podríamos llamar estética funcional, aunque en la práctica ni con esta ni con la PD12 me ha supuesto ningún inconveniente.
La presentación de esta review fue acordada con fenixlight y el envío recibido desde el distribuidor español fenixlinternas (ambos reseñados al inicio de la review). A modo particular debo decir que estoy impresionado con la rapidez del envío y atención recibida desde fenixlinternas a mis preguntas. Todo muy tranquilizador, sabéis algunos que espero desde hace bastante( y aún me queda) por una linterna de otra marca comprada fuera recibida DOA. Esta apreciación personal junto con los comentarios que hacen otros compañeros me llevan a no tener dudas de donde realizaré mis pedidos de productos Fenix en el futuro.
En no mucho tiempo espero contar con una cámara que me permitirá mejorar el aporte de video en las futuras reviews (es que ahora es imposible enfocar).
Muchas gracias a todos por leer la reviewEn no mucho tiempo espero contar con una cámara que me permitirá mejorar el aporte de video en las futuras reviews (es que ahora es imposible enfocar).
