Review: TERRALUX LIGHTSTAR 80 (2xaaa)
Publicado: 21 Mar 2014 01:22
REVIEW TERRALUX LIGHTSTAR 80
Esta review se corresponde con la linterna con la que he sido agraciado en el sorteo del mes de marzo, donada para ello por el patrocinador del foro tmart.es
LED: HIGH CRI ??
BATERÍA: 2 X AAA (Alcalina, NiMH)
INTERRUPTOR: Switch Trasero
MODOS: 1 MODO 80 Lúmenes
FECHA: MARZO/2014
DE INTERÉS:
tmart.es Terralux Lightstar 80
Terralux
FECHA: MARZO/2014
DE INTERÉS:
Terralux
Soy muy aficionado al tipo de baterías clásicas que admite este modelo y a mayores me atrajo la indicación "HIGH CRI for truer colours". Terralux es una marca que diseña y desarrolla en USA aunque fabrica en China. Este modelo en concreto lo había seguido hace ya algún tiempo, se fabrica en diversos colores, algunos muy vistosos. La unidad que muestro es gris oscuro militar, resistirá bien el uso.
La linterna viene en un Blister plástico rígido de buena presencia, en su interior, la linterna tipo Pen y dos baterías alcalinas aaa de calidad (energizer), nada más. En el blister algunos datos sobre las características de la linterna.
Su peso es equilibrado y más si tenemos en cuenta la sensación de robusted que produce. En la mano es muy,muy cómoda.
Aquí debajo unas tomas con mi anterior trío de linternas 2xaaa. Cada una con sus virtudes. Eso sí, para agarrar con la boca, la Terralux no tiene rival, como veremos en las fotos más detalladas posteriormente, el "Bite greep" de goma para "manos -libres" es muy cómodo y ya lo he usado un par de veces.
El cuerpo de la linterna se divide en 2 piezas, una lástima, no tenemos acceso a la zona de la cabeza para ver la electrónica ni al LED. La calidad de materiales es la primera sorpresa que me llevo en cuanto la cojo en mi mano y comienzo a juguetear un poco, es realmente buena si pensamos que no estamos ante una linterna de gama alta. Unas roscas anodizadas de calidad, permiten aflojar un poco para evitar encendidos en una mochila. El clip más fuerte de lo parecia en el blister, muy buena tensión pero sin convertirse en un imposible (casi perfecta).
Interruptor recubierto por una gruesa goma que permite encendido momentáneo. Debemos eso sí estar bien centrados, el encendido desde una posición que no sea justo el centro es diíicil. Un Oring grueso en color blanco para proporcionar una estanqueidad calificada como "water resistant" pero sin indicar una especificación IPX a las que estamos acostumbrados. No sabría a que atenerme en este aspecto. No hay recambio para ese Oring en el blister.
la pieza trasera en goma para grip al sujetar con los dientes es un acierto, ya le he dado uso. Creo que había algo parecido para algunas maglite como accesorio extra.
El conjunto es de una linterna de calidad constructiva más que correcta pero con un motor que va un poco justo, 80 o 90 lúmenes reales OTF la harían mucho más interesante.
Aquí detalle del reflector liso y del LED (disculpad porque no he sido capaz de hacer una fota mínimamente decente del LED como en otras ocasiones, pero lo he intentado mucho...)
BEAMS
Una zona de anillado rodea al spot central pero no es nada escandaloso, en el uso real no se aprecia. El tinte es una gota más cálido que lo se muestra en esta foto del beam en solitario (pero no mucho), y un poco menos cálido de lo que se muestra en las fotos comparativas siguientes. El reflector es liso, algo más profundo que en la Olight I3S, la proyección ofrece el spot central bastante definido y concentrado, por lo que aunque donde mejor se defienda sea en trabajos cercanos por su poca potencia, en caso de extrema necesidad nos ofrece unos pocos metros de alcance en exterior, aunque esa no debe ser su función.
Hay realmente mucha diferencia en las potencias, pero no hay que escandalizarse, al fin y al cabo los runtimes van en consonancia con ellas. La Terralux es buena para trabajos muy cercanos; un motor, un calentador, un ordenador,... ese tipo de trabajos en que precisamente puedes necesitar sujetar la linterna con la boca, y en los cuales una potencia alta puede puede producir reflejos, molestar tras uso prolongado,...
Quedan pendientes un par de fotos para intentar comparar beam y tinte con la única nichia que tengo (la eagleTac D25 Ti), espero poder hacerlo mañana. Y más dificil intentaré añadir una foto del LED, pero esto último será complicado.
Como había dicho aquí fotos para intentar comparar un poco el tinte de esta Terralux con su LED HIGH CRI yo diría que un tinte bastante cálido, led nichia 219 de la EagleTac D25A clicky Ti y una imagen con una linterna con un XM-L cool white (esta última estaba en modo medio):
RUNTIME / RENDIMIENTO
Como creo que es una linterna que se va a utilizar bastante en casa, he decidido realizar el runtime con NiMH, es con lo que se va a usar. La diferencia de potencia entre baterías NiMH y alcalinas es visualmente inapreciable, si bien con luxómetro se aprecia en principio esta variación:
En el blister se nos indica una autonomía de 5 horas y una potencia de 80 lúmenes. Mi test con Eneloop de 800mA da unos valores sensiblemente superiores de runtime, lo que me hace pensar que los valores de la marca han sido hallados con baterías alcalinas, en estos valores bajos de lúmenes (comentaré a continuación) las diferencias entre NiMH y primarias alcalinas son menores que en las potencias altas.
Sobre esos 80 lúmenes, puedo suponer (ya que no encuentro en el blister ninguna referencia a la norma ANSI) que serán lúmenes en LED?. Mi apreciación personal es que la linterna comienza con unos 50-55 lúmenes y luego describe la gráfica que muestro a continuación.
Tenemos una primera hora de ligera caída, luego la pendiente es menor, creo que alrededor de 50-55 lúmenes (al principio) hasta que pasa de las 6 horas. Es una salida de luz suficiente para trabajos cercanos con un tinte bastante agradable para quien guste de los cálidos (como yo), cumpliendo con o que dicen de ofrecer una gama de colores muy similares a los proporcionados por la luz natural.
CONCLUSIONES:
A Destacar en POSITIVO:
- me sorprende la buena calidad de acabados, roscas, anodizados,....
- la pieza de goma que permite una sujeción cómoda para la boca y dientes, también ha sido una agradable sorpresa con la que no contaba.
- el tinte cálido y percepción de colores (ojo, a quien no le gusten los cálidos puede ser que no le atraiga demasiado).
Lo mas NEGATIVO:
- un sólo modo
- falta de acceso al LED
- poca potencia. 20-30 lúmenes más, la convertirían en una linterna más polivalente, así queda muy relegada a trabajos cercanos.
Lo mas NEGATIVO:
- un sólo modo
