IMALENT DD4R (4 x XM-L2 U2, 4 x 18650)
Publicado: 10 Mar 2014 16:03
IMALENT DD4R
Led: 4x XM-L2 U2
Baterías compatibles: 4x18650 / 8xCR123A (3.0v)
Encendido: Pulsador
Pantalla: Táctil
Modos: 4 principales (3800LM-2900LM-895LM-5LM) y Strobe
Enlace fabricante: Imalent DD4R
Es un modelo compacto con mucha potencia de una marca que se esta expandiendo en el mercado con una línea de linternas innovadoras con pantalla táctil. Incorpora 4 led XM-L2 U2 con lo que logra un alcance y una inundación muy equilibrada. Dispone de un pulsador para el encendido y apagado además de incorporar una gran pantalla táctil con la cual veremos la información y podremos cambiar de modo. Es una marca de la que conocemos aún poco, pero tiene unos precios muy competitivos en el mercado y poco a poco se irá haciendo un hueco.
Aquí podemos ver como viene presentada dentro de una caja de cartón muy elegante, para evitar golpes durante el transporte y también ideal para cualquier regalo.
ACABADO EXTERIOR
Es una linterna de un tamaño muy contenido pese a la potencia de la que disponemos en la palma de la mano. Tiene una pantalla táctil muy llamativa e incorpora una toma para poder cargar las baterías sin necesidad de extraer. En la parte trasera tiene un pulsador desde el cual apagaremos y encenderemos la linterna.
Sus medidas son:
142mm de largo
54mm de cabeza
51,5mm de cuerpo
Su peso: 328 gramos sin baterias.
El tamaño es muy parecido al de una nitecore TM26 y Niteye EYE40, en esta foto podemos apreciar la comparación. Destaca la enorme pantalla táctil de la Imalent DD4R.142mm de largo
54mm de cabeza
51,5mm de cuerpo
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un interruptor en la parte trasera para encender y apagar la linterna. Para cambiar de modo tan solo hay que ir pulsando en la pantalla táctil e irá cambiando de modo. Si quieres entrar en el modo Strobe tan solo hay que pulsar en la parte de abajo de la pantalla táctil donde aparece (ON/OFF).
Esta es la parte trasera de la linterna donde podemos apreciar el pulsador muy similar a los de nitecore por el cual encenderemos la linterna, tan solo hay que dejarlo pulsado unos tres segundos para encender y unos 5 segundos para apagar. Es una manera de evitar encendidos accidentales. Si queremos dejarla en stand by para un encendido rápido y al instante habrá que dejar el pulsador pulsado durante 3 segundos y se quedará la pantalla táctil iluminada con la imagen [ON/OFF] que al pulsar enciende al instante en el último modo que hayamos usado.
En la siguiente foto podemos ver el cambio de modo, podemos pulsar en la pantalla arriba del todo y pasara directamente al modo turbo o si pulsamos en la parte de abajo al modo bajo. También podemos arrastrar el dedo por la pantalla y ver como sube la intensidad a medida que subes el dedo. Dispone de 6 niveles de potencia. Aunque en las especificaciones vienen marcados 4 niveles principales.
Aquí podemos ver una tabla con las diferentes especificaciones, lumenes y runtime.
La proyección es muy homogenea gracias a sus 4 reflectores pequeños e individuales y sus led XM-L2, aunque no por ello perdemos distancia por la potencia bruta de los 4 led. Puede ser ideal tanto para ocio o trabajo. Tenemos 6 niveles de luz que nos serán más que suficientes para la mayoría de los usos.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
Aquí podemos ver los 6 diferentes modos de menor a mayor. Es complicado que salga la cantidad de luz real, pero estan muy bien repartidos los modos.
Es una linterna ideal para muchos tipos de usos ya que en un pequeño tamaño tenemos desde mucha potencia a muy baja iluminación combinada con una buena autonomía que nos dan 4 baterías 18650. Supera en potencia a la mayoría de linternas de su tamaño con sus 4 led XM-L2 tan bien aprovechados en espacio. Se siente muy fuerte y además no pesa mucho aún con las baterías puestas. Sorprende su peso cuando la sostienes en la mano.
Dispone de un pulsador para el encendido y apagado de la linterna en el que tendremos que dejar pulsado durante 3 segundos para encender y para apagar hay que dejar pulsado unos 5 segundos. Si se quiere dejar en stand by para un encendido rápido tan solo se dejara pulsado 3 segundos y tendremos en la pantalla táctil la opción de encender en el último modo y esta encendera al instante.
Es comoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de 6 modos muy bien repartidos con lo cual es muy dificil estar en una situación que nos quedemos en exceso o cortos de iluminación
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. La pantalla es muy atractiva a la hora de comprar, no sé hasta que punto podría ser delicada si se cayera al suelo y se diera con un canto de piedra en la pantalla. Pero como todas las pantallas habrá que tener un mínimo de cuídado, normalmente no suelen caerse las linternas y también tendría que dar el golpe con la pantalla.
Por decir algún aspecto negativo ya que no le encuentro podrían haber añadido más información en la pantalla táctil como la autonomía restante en todos los modos o la temperatura. No es un dato muy necesario ya que tiene indicador de batería con 3 niveles pero siempre viene bien tener datos del funcionamiento.
- La pantalla táctil, es grande y cómoda
Cargador incorporado
Potencia y autonomía
Diseño y calidad
- Podría mostrar más información la pantalla táctil pero no es nada relevante. Por ejemplo autonomía restante y temperatura.
