Review Thrunite TN32 U2 XM-L2 CW 1702lm
Publicado: 28 Feb 2014 00:51
"Designed for flashaholics only"
"Diseñada para amantes de las linternas"
Thrunite TN32
LED: CREE XM-L2 CW
Batería: 3 x 18650
Modos: 7 (Anillo selector de modos)
Interruptor: Pulsador de cola + Standby de anillo
Fecha: Febrero 2014
Enlaces: Thrunite Store / Amazon ES
LED: CREE XM-L2 CW
Batería: 3 x 18650
Fecha: Febrero 2014
Hace un par de meses que me rondaba la idea de añadir una buena "lanza" a mi colección, y revisando lo que ofrecia el mercado quise tentar a mi suerte escogiendo una magnífica TN32. No era novato en cuanto a Thrunite se refiere... después de varias TI's, una TN30 y una TN31 quise repetir con la TN32 que os muestro. Básicamente se trata de una revisión de la anterior TN31 "hipervitaminada" para poder ofrecer unos nada despreciables 1702 lúmens a 727 metros de distancia que dejan atrás los 1376 lúmens de su antecesora. Comentar que la unidad que aqui os muestro ha sido cedida por Thrunite para su revisión. Paralelamente estoy negociando con ellos algún tipo de descuento personalizado para nuestro querido foro, pues considero ésta pieza una opción muy interesante para todo aquel que quiera una lanzadora con buen alcance y anillo selector de modos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
☆ Copper circuit warehouse provides better heat dissipation performance. Circuito de cobre que proporciona una mejor disipación de calor.
☆ Improved UI for more lumens - Interfaz mejorada para ofrecer mayor cantidad de lúmens.
☆ Ultra-clear tempered glass lens with anti-reflective coating. - Cristal ultra claro con tratamiento antireflejos.
☆ Momentary forward click tactical switch. - Pulsador táctico momentáneo.
☆ Strobe mode for tactical and emergency use. - Modo estroboscópico para uso táctico y emergencias.
☆ Smooth reflector for max light output. - Reflector liso para favorecer el alcance.
☆ Highly focused beam for maximum distance. - Haz altamente enfocado para un máximo alcance.
☆ Tactical knurling for firm grip. - Moleteado táctico para un firme agarre.
☆ Streamlined body design. - Diseño del cuero aerodinámico.
☆ Mechanical reversed polarity protection design for battery carrier. - Protección de polaridad invertida para el portapilas.
☆ Intelligent highly efficient circuit board design for max performance and long run time. - Circuito inteligente altamente eficiente para un mayor rendimiento y duración
☆ Specially designed for Military, Law Enforcement, Self-defense, Hunting, Search & Rescue and Outdoor activities. - Diseñada especialmente para uso militar, fuerzas de seguridad, auto-defensa, caza, búsqueda y rescate, actividades al aire libre...
☆ Intelligent temperature controlled light output for user safety. - Control inteligente de temperatura para seguridad del usuario. Vamos un "maldito" Stepdown
UNBOXING:
La linterna viene muy bien empaquetada dentro de una caja rígida que se puede utilizar para su transporte. Viene acompañada de una funda ideal (válida para las Fenix TK75!), o'rings de recambio, correa larga y prospectos varios... Os dejo un video del desempaquetado de la mia.
Que a nadie le quepa duda de que estamos ante una linterna "contundente" y para nada compacta... Sus más de 790 gramos se hacen notar y para que os hagáis una idea, al lado de esta la Nitecore TM26 me parece un juguete!!! Al primer vistazo se ve claramente que se trata de un upgrade de su antecesora, pero a los pocos segundos de trastear con ella nos damos cuenta de su principal diferencia... a la 32 le asoma un trozo de metal cromado que mejora la disipación que junto al pill forman una única pieza. Os muestro una foto, cortesía del amigo Jaipe dónde podemos ver las diferencias. De arriba a abajo: Thrunite TN31, TN30 y TN32.
El citado anillo hace que la disipación de calor sea mejor, os muestro unas lecturas de mi cutre termómetro infrarojos (no se si es fiable) dónde se puede una diferencia entre la temperatura en anillo (53º) y la temperatura del cuerpo a la altura del portapilas (50º). La cabeza es la que se lleva la palma con unos dificilmente legibles 57º. Para la toma de medidas la linterna estubo encendida durante 1 hora en high con una temperatura ambiente de 16º.
Work in progress - Continuará
DESPIECE y MEDIDAS:
BEAMSHOTS en INTERIOR:
BEAMSHOTS en EXTERIOR TN31vsTN32:
De nuevo agradecer a Jaipe el soporte fotográfico... TN31 izquierda TN32 derecha.
Y este soy yo jugando con una cometa de lúmens
A FAVOR:
- Alcance
- Anillo selector de modos
- Pill de una pieza única
- Posibilidad de comprar directamente en España (online) a un precio ajustado y evitando aduanas!
EN CONTRA:
- Stepdown
- Tamaño
Debido al trabajo y a motivos personales considero que no he podido darle todavía el uso suficiente como para tener una opinión fundada al respecto de este cañón de luz, pero con decir que impresiona tenerla en las manos y ver el chorreo de lúmens que suelta es impresionante, os debe dar una idea
En mi opinión se trata de una linterna que puede llegar a ofrecer muchísima versatilidad pues el reparto de modos cubre una gran cantidad de usos... desde los modos bajitos para interiores hasta los del final del anillo que sirven para llamar a Batman
Si acaso le reprocharía el tamaño y el peso, sobretodo después de ser el feliz poseedor de una TM26 con su contentísimo tamaño...
