NITECORE HC50 (Frontal XM-L2 T6, 1x 18650/2x (R)CR123)
16 Dic 2013 13:45 por UPz
NITECORE HC50
LED: CREE XM-L2 T6 + 2x LEDs Rojos de 5mm
Modos: 6 intensidades + 4 modos auxiliares, con memoria.
Interruptor: Pulsador “Two stage”
Fecha: Diciembre 2013
La famosa marca Nitecore acaba de lanzar su primer frontal dedicado, completando así una de las grandes carencias que la casa tenía en su extenso catálogo. Se trata del nuevo Nitecore HC50, un frontal dedicado con un diseño compacto en una sola pieza que es alimentado por una batería recargable 18650 o dos primarias CR123 (o sus homólogas recargables RCR) y dispone de dos fuentes de luz independientes.
La HC50 llega en una compacta caja de cartón similar a las que hemos visto con anterioridad en los recientes lanzamientos de la marca, en la que podemos ver impresas algunas de sus especificaciones. En su interior, el frontal se acompaña de una banda elástica completa con sujeción de tres puntos, una bolsita de plástico con dos o-rings de recambio además del manual de instrucciones en inglés y la clásica tarjeta de garantía.
El HC50 está construido en un solo bloque de aluminio, una construcción similar a la que vimos en la EA4. Las bondades de este tipo de construcción son principalmente la robustez y una disipación pasiva mejorada.
Exteriormente, el mecanizado tiene un aspecto sobrio pero funcional, siendo en su mayor parte un cilindro, a excepción de la zona donde se aloja la óptica de la linterna, donde Nitecore ha mecanizado una especie de disipador con seis aletas.
El acabado de la superficie exterior de la HC50 es liso, anodizado HA III en negro mate con varios grabados a laser repartidos sobre la superficie lisa que rodea el disipador. Cuenta en sus extremos con dos tapones, siendo el que incorpora el interruptor fijo. El otro tapón es el que podemos desmontar para instalar la batería en su interior. Ambos tapones cuentan con un aleteado lateral que impiden que la unidad ruede si la sacamos de la banda elástica y la depositamos sobre una superficie lisa. Ambos cuentan también con una base plana lo que nos permite utilizar la unidad como una vela, si quisiésemos prescindir del uso de la banda elástica.
El alojamiento de la batería está situado en una posición excéntrica en el interior del tubo, en el extremo más alejado de la zona de la óptica. Divisamos al fondo el contacto positivo dotado de un mecanismo de protección contra la polaridad invertida, que además de su función básica impedirá el uso de baterías “flat-top”.
El contacto negativo está situado en el anverso del tapón, y al igual que la EA4 es giratorio y para garantizar su correcta alineación sobre la batería colocada excéntricamente con respecto al diámetro total de la unidad cuenta con un pin de posicionamiento. Las roscas son de corte cuadrado y llegan anodizadas, permitiéndonos bloquear la linterna con un leve desenroscado de estas.
La óptica principal del HC50, la que nos proporciona luz blanca con su XM-L2 T6 es pequeña en diámetro y de escasa profundidad de reflector, lo que se traducirá en un haz de luz inundador, como no podía ser de otra forma en una herramienta de este tipo. La lente de cristal, con tratamiento anti reflectante, va sujeta mediante un pequeño bisel. A Ambos lados de la óptica principal encontramos dos pequeños LEDs de 5mm encargados de la iluminación roja.
La banda elástica que acompaña al frontal es un diseño nuevo, distinta a las otras dos que Nitecore ha comercializado en el pasado como accesorios.
El frontal se monta en una pieza de goma con dos abrazaderas elásticas, que sujetan de forma correcta el frontal abrazando la unidad entre las zonas lisas que quedan a ambos lados del disipador y los tapones de ambos extremos. El material gomoso de este soporte agarra muy bien al aluminio anodizado del frontal, por lo que la orientación queda sujeta de forma sólida. Podemos por tanto orientar el frontal haciéndolo girar dentro de las abrazaderas, en busca del ángulo óptimo en función del uso al que lo vayamos a someter.
Las bandas elásticas tienen una generosa sección, con algo más 25mm de ancho, y un grosor considerable aportando una excelente elasticidad. Tanto la banda perimetral como la superior tienen ajuste deslizante, permitiendo acomodar el frontal a múltiples tamaños de cabeza. Por la generosa sección y longitud de las bandas, podremos incluso instalar el frontal en un casco sin problemas.
Nitecore ha dotado al nuevo HC50 con 6 distintas intensidades, cinco de luz blanca y una extra de luz roja, además de otros 4 modos auxiliares, tres de ellos de luz blanca y otro con la luz roja. La secuencia principal de modos es Lower, Low, Med, High y Turbo, todos ellos de luz blanca. El acceso a los distintos modos se realiza de la siguiente forma:
  • Modos principales de luz blanca: El HC50 utiliza un interruptor digital de dos pasos, llamado por Nitecore “Two Stage”, similar al disparador de una cámara que detecta una pulsación completa o parcial, algo que ya se ha usado con éxito en otras linternas de la marca, como por ejemplo la EA4. Encendemos la linterna pulsado completamente el interruptor (oiremos un click) e iremos alternando entre los cinco modos principales de luz blanca mediante pulsaciones parciales (pulsando levemente el interruptor).
  • Modos de luz roja: Con el frontal apagado pulsamos completamente el interruptor durante dos segundos y el HC50 encenderá directamente en el modo de iluminación con luz roja (1.2LM según especificaciones del manual de instrucciones). Una leve pulsación en el interruptor alternará con el modo auxiliar de luz roja, que es un estroboscópico lento de señalización/localización.
  • Modos auxiliares de luz blanca: Con el frontal encendido, hacemos una rápida doble pulsación completa (ON-> OFF->ON) para acceder a los modos auxiliares de luz blanca. El primero de la secuencia de tres modos auxiliares es un estroboscópico lento, una pulsación parcial nos llevará al siguiente, un modo baliza que emite un flash aproximadamente cada segundo, y repitiendo la pulsación parcial entramos en el último, se trata de un SOS que tarda unos 12 segundos en completar la secuencia morse completa.
Por último, el HC50 incorpora una interesante función embebida en su interruptor. Bajo el recubrimiento de silicona de este se esconde, como ya vimos en la EA4, un sistema de retroiluminación que nos dirá el voltaje de la batería (o la suma en el supuesto de que utilicemos dos baterías CR o RCR) cada vez que insertemos baterías en el frontal. Por ejemplo, si insertamos una batería 18650 completamente cargada a 4.2V, una vez rosquemos completamente el tapón el interruptor emitirá cuatro destellos, una pausa y dos destellos más.
Además, como ya he comentado anteriormente el HC50 puede ser bloqueado por rosca para evitar el consumo parasitario que siempre está presente en este tipo de herramientas que carecen de un interruptor mecánico. Tras haber comprobado dicha corriente con una batería completamente cargada obtengo una cifra de 0.170mA, que aunque no es excepcionalmente baja, tardaría en descargar completamente una batería de 3100mAh más de dos años.
Podemos ver como la HC50 está especificada algo por debajo de lo que la esfera integradora nos muestra en su rendimiento medido. Lo habitual es que las mediciones de la esfera, calibrada para reproducir los resultados que Fenix especifica en sus productos, determine en la mayoría de casos que el rendimiento real esté algo por debajo de las optimistas especificaciones de los fabricantes, algo que en este caso es una excepción.
Un aspecto muy interesante y que seguramente será bien recibido por la mayoría de usuarios es la incorporación en este HC50 de un sistema de sensor de temperatura que baja automáticamente el rendimiento del XM-L2 en caso de que la temperatura supere los 55ºC. Como el manual de instrucciones también hace mención a una bajada temporizada a los 3 minutos de uso continuo del modo Turbo, he decidido realizar un test en dos partes para ver el comportamiento por separado.
El primer test en la esfera integradora lo he realizado sin refrigeración alguna (línea azul), y para el segundo test, he utilizado un pequeño ventilador para mantener la linterna unos grados más fresca (línea roja) y poder advertir la diferencia en el comportamiento de la regulación del modo Turbo:
Como podéis ver, la mención al stepdown temporizado a los tres minutos de uso continuo debe tratarse de un error, ya que no hay rastro de este una vez estabilizada la salida inicial. Lo que si salta a la vista es la gran diferencia entre las dos pruebas, con y sin ayuda del ventilador. La linea roja, correspondiente al test con ayuda del ventilador muestra una regulación prácticamente lineal durante la primera media hora de uso, para posteriormente inicial un descenso gradual (tipo direct drive) hasta sobrepasar las dos horas de uso aun con más de 100LM. La linea azul, obtenida mediante el test a temperatura ambiente de la habitación sin ventilador, muestra un interesante comportamiento del frontal, en el que a los pocos minutos de uso contínuo empieza a realizar unas bajadas al modo High para controlar la temperatura de la unidad. Lo interesante es que, una vez el sensor detecta que la temperatura ha bajado lo suficiente (según el manual, por debajo de 55ºc), el frontal vuelve automaticamente al modo Turbo, aumentanto su rendimiento y por tanto volviendo a generar más calor, por lo que el proceso se inicia de nuevo.
Si bien hubiese preferido un control de la temperatura más lineal, parece un buen movimiento que seguro será mejorado en sucesivas linternas de esta marca que incorporen este sistema.
Cuando utilizamos un frontal, lo lógico no es buscar un alcance soberbio ya que la utilidad principal de este tipo de herramientas es ofrecernos una iluminación que abarque la zona a la que nuestra cabeza esté orientada. Así pues, el pequeño reflector, aunque liso, ofrece en este HC50 un haz de luz claramente inundador, con un ángulo de 100º que aunque no ofrece una proyección uniformemente inundadora como hemos visto recientemente en la SG5, se acerca bastante ya que difumina suavemente el spot abarcando una gran área.
El tinte del XM-L2 T6 es frio, con algunos matices amarillentos en la corona que rodea el amplio spot, algo que ya va siendo habitual en estos XM-L2 de nueva generación.
Otro interesante detalle a tener muy en cuenta en este HC50 es su potencia, ya que el empleo de una construcción monobloque en aluminio lo dota de una disipación pasiva mejorada frente a algunas alternativas que utilizan plástico en la construcción de la unidad frontal, y es capaz de ofrecer 600LM de forma casi constante siempre que la temperatura ambiente ayude a mantener el sensor térmico a raya.
Por último, me ha llamado la atención la buena proyección que los dos LEDs rojos ofrecen, para tratarse de los clásicos encapsulados de 5mm.
Aspectos negativos: El principal aspecto mejorable de este HC50 se encuentra en el sistema del interruptor. El tacto de este es bueno para la pulsación parcial, pero la pulsación completa requiere de algo más de fuerza. Esto se traduce en que en ocasiones al pulsar completamente para apagar la linterna, especialmente si no ejercemos la presión desde el centro del interruptor, la linterna cambie de modo al detectar la presión en el interruptor antes de llegar a apagarla completamente. Esto se traduce en que, al haber cambiado de modo previo al apagado, la linterna memorizará el siguiente modo de la secuencia. Tras algo de práctica es fácil hacerse con el manejo, pero seguramente esto molestará bastante a los usuarios que empiecen a familiarizarse con este frontal.
Otro aspecto negativo es que el circuito de esta HC50, o mejor dicho, de esta primera hornada de HC50 presenta un problema que a algunos os resultará familiar. Se trata del famoso “Glowing LED”, ya que si nos fijamos el LED en ocasiones no se apaga completamente, manteniendo un brillo muy muy bajo cuando la linterna debería estar apagada en standby. Lo cierto es que hay que fijarse bastante y estar totalmente a oscuras para advertirlo. Este fallo parece no tener una causa fija y tras mucho romperme la cabeza he conseguido medir la corriente que este “Glowing LED” consume, unos 0.60mA. Afortunadamente por lo que he leído Nitecore está reemplazando las unidades de esta primera remesa que muestran este fallo a través de su servicio de atención al cliente.
Olight H15 Wave · Spark SG3 · Nitecore HC50 · 18650
Aspectos positivos: Para ser la primera incursión dentro del campo de los frontales de alto rendimiento, creo sinceramente que Nitecore ha entrado con buen pie. La principal característica que me ha llamado la atención positivamente del HC50 es su construcción simple y efectiva, tanto por la disipación mejorada como por la robustez en su acabado. Los modos están perfectamente escalonados, con un bajo muy usable y un potente Turbo que, con temperaturas ambientales bajas como las que tenemos ahora, nos ofrece un rendimiento espectacular sin estar condenados a tener que estar ciclando el modo como ocurre en las linternas controladas completamente por tiempo. El sistema de lectura del voltaje resulta extremadamente útil para evitar confusiones si cargamos con más de una batería, y presenta una precisión de lectura de 0.1V, redondeando correctamente la lectura (3.96V=4V, 3,94V=3.9V). La unidad puede ser usada incluso fuera de la banda elástica, como linterna de trabajo ya que puede ser colocada estable en distintas posiciones sobre cualquier superficie, gracias a las dos superficies planas de los extremos o incluso puede reposar horizontalmente sin rodar gracias al aleteado de los tapones. Poder utilizar dos baterías primarias ofrece también un extra en versatilidad ya que siempre podemos incluir dos de estas baterías primarias a nuestro equipo y tenerlas como backup sin preocuparnos de su estado de carga.
La banda elástica presenta una calidad sobresaliente, con un ajuste excelente para todo tipo de tallas, o incluso para ser instalada en un casco.
16 Dic 2013 14:00 por Trevilux
Re: NITECORE HC50 (Frontal XM-L2 T6, 1x 18650/2x (R)CR123)
Soberbia review compañero :respeto: . La he leído con detenimiento y si le busco alguna pega a la linterna, la única que encuentro soy yo mismo : es mi miedo a ponerme Litio en la cabeza. Si lo supero no me importaría hacerme con este modelo en concreto. Sólo deseo que Nitecore nos llegue a ofrecer próximamente algo como esto con por ejemplo 2xAA.
16 Dic 2013 14:03 por Jaipe
Esta bien esta frontal, quizás de estetica lo veo un poco grande y da un aspecto de ser pesado pero en las fotos parece da muy buena luz, a ver si Nitecore se va animando y va sacando algun otro modelo mas de frontal que todo es empezar y se tenga mas surtido en tamaños y tipos de baterias.
Gracias por el trabajo
16 Dic 2013 14:05 por UPz
Trevilux escribió:Soberbia review compañero :respeto: . La he leído con detenimiento y si le busco alguna pega a la linterna, la única que encuentro soy yo mismo : es mi miedo a ponerme Litio en la cabeza. Si lo supero no me importaría hacerme con este modelo en concreto. Sólo deseo que Nitecore nos llegue a ofrecer próximamente algo como esto con por ejemplo 2xAA.
Gracias Trevi :respeto:
Siempre puedes utilizarla con dos CR primarias, aunque con la calidad de las baterías de hoy en dia no creo que tengamos motivos reales para preocuparnos. Tu telefono movil seguramente usa una Li-Ion...
16 Dic 2013 14:10 por UPz
Jaipe escribió:Esta bien esta frontal, quizás de estetica lo veo un poco grande y da un aspecto de ser pesado pero en las fotos parece da muy buena luz, a ver si Nitecore se va animando y va sacando algun otro modelo mas de frontal que todo es empezar y se tenga mas surtido en tamaños y tipos de baterias.
No es tan grande, ni tampoco es demasiado compacto. Tiene un tamaño razonablemente bueno para ser un todo-en-uno, sin portabaterias independientes ni cableado por las cintas, cosa que yo agradezco. El peso, que aunque no es exagerado, se contraresta muy bien con el buen diseño de las bandas elásticas, que lo hacen cómodo de llevar y fácil de ajustar, repartiendo muy bien el peso.
Nitecore va a lanzar en breve otro frontal, el HC90. Es báscicamente igual a este solo que rondará los 1000LM y contará con un anillo magnetico de la gama SRT en lugar del interruptor two-stage.
Gracias a ti Jaipe, por leer y comentar :respeto:
16 Dic 2013 14:14 por Trevilux
UPz escribió:Gracias Trevi :respeto:
Si lo sé UPz, (te lo dice uno que siempre habla con manos libres,je,je). Hace un año no usaba Litio, porque me daba miedo andar con él, ahora tengo 18650, rcr123a,14500, es cuestión de tiempo, algún día la cabeza de Trevi llevará Litio :firedevil:
16 Dic 2013 15:38 por Jaipe
UPz escribió:Nitecore va a lanzar en breve otro frontal, el HC90. Es báscicamente igual a este solo que rondará los 1000LM y contará con un anillo magnetico de la gama SRT en lugar del interruptor two-stage.Gracias a ti Jaipe, por leer y comentar :respeto:
Buena noticia, :aplauso: son un enamorado del regulador magnetico, no consigo de ninguna otra manera que un cambio de modos me sea mas agradable y comodo de usar que este tipo de selector, mi nueva Nitecore SRT7 me acompaña cada dia en el abrigo, me la llevo en el trabajo, despues en casa, en el garaje en la mesita de noche en fin en todos los sitios ya que me resulta muy agradable de usar y no tenia ninguna linterna con 18650 asi.
Y como no tiene que ser menos si este tipo de selector lo pones a un frontal si no aporta peso puede ser de lo mejorcito que se pueda tener ya que los pulsadores en un frontal como lo tenemso en la cabez y no lo vemos siempre hay que ir a tacto y con guantes se pierde tacto y tener que pulsar un boton y pasar por niveles que no deseamos es molesto y poco practico y mas en un frontal ya que pasar por los turbos cuando no se necesitan nos "ciega" por momentos y no es practico, en cambio con el selector subiremos o bajaremos a voluntad con un simple gesto, eso si antes d evalorarlo se tendra que ver para opinar pero pienso puede ser un paso adelante en el mundo de los frontales añadiendo este tipo de regulación.
16 Dic 2013 16:01 por F. Premens
Me gustan los frontales que parece que no se van a romper si se caen, encima sin step-down, no tiene mala pinta. :sisi3:
16 Dic 2013 16:26 por Antoniomoreno
Mira que a mi no me gustan los frontales, pero nitecore tiene unos diseños en sus linternas muy buenos y llamativos! Me parece muy bonita junto con los frontales de fenix.
Excelente review y linterna! Me ha gustado bastante aunque no soy de usar frontales. Seguro que hará buena competencia a fenix.
16 Dic 2013 16:29 por miguel41
Muy buena revisión, como siempre, tiene una pinta muy robusta ese frontal, pero parece algo lioso lo de los modos.
16 Dic 2013 17:29 por Edgardo
Excelente review.!!! :aplauso: :aplauso:
16 Dic 2013 19:30 por kreisler
Edgardo escribió:Excelente review.!!! :aplauso: :aplauso:
+ 2
16 Dic 2013 20:33 por XRAYBoY
Excelente revisión. Me parece un frontal muy completo, en especial la posibilidad de uso sin cinta, con esos rebajes dentados bien pensados
en ambos extremos, que permiten dejar tumbado el frontal en el ángulo exacto que lo necesites para un trabajo sin manos.
Si lo sacan con un anillo magnético stepless y/o con un clip supletorio, va a ser difícil no comprarlo... :babeando:
16 Dic 2013 21:14 por Jaipe
XRAYBoY escribió:Excelente revisión. Me parece un frontal muy completo, en especial la posibilidad de uso sin cinta, con esos rebajes dentados bien pensados
Parece es este y la regulacion supongo será esa pieza amarilla que se deslizará sobre el cuerpo.
16 Dic 2013 22:31 por Lfatman
Interesante frontal para el invierno...
Supongo que esos cambios de intensidad que muestras en la gráfica azul serán claramente perceptibles y hasta cierto punto molestos.
La verdad es que no se que preferiría en el caso de tener que elegir: o un step down acusado y después una regulación lineal, plana y uniforme, o bien esto (tres minutos más fuerte, diez minutos más flojo, tres fuerte, diez flojo...y con transiciones bruscas Hasta el final) vamos, que no tiene un step down, tiene un porrón de ellos. No quieres caldo, pues toma tres tazas, que se dice por aquí... Esto se tiene que perfeccionar mucho. Por ahora, casi que me quedaría con el primer sistema.
La revisión, como siempre, excelente.
17 Dic 2013 15:05 por Astorga
Impecable reportaje. Si NITE saca al mercado ese frontal regulable manualmente.... va a ir a la lista...
No debí entrar en este foro...
No debî entra en este foro... :zpalomita:
02 Ene 2014 19:21 por Edualovi
Tremendo el frontal de Nitecore y tremenda la review de UPz!!
Desde luego con semejante potencia luminica en la cabeza pocas actividades que requieran la libertad de las dos manos van a necesitar mas luz, me gustaria conocer la opinion de alguno que la use y sus aplicaciones reales! Ya que segun lei en otro hilo del foro, un frontal con 150-200Lm ya es considerado potente, pues entonces este debe ser potentisimo...
Sobre lo del peso, sus gramos tiene pero seguro le compensa al que necesite iluminar a base de bien y prefiera las 18650 sobre otro tipo de almacenamiento de energia.
Si realmente sacan el otro modelo de 900-1000Lm y el peso del equipo es ajustado....me va a dar que pensar!!
02 Ene 2014 21:02 por Jaipe
Edualovi escribió:Tremendo el frontal de Nitecore y tremenda la review de UPz!!
Ya hay frontales con mas de 1.000 lumens como los Zebralight H600, H602 y que solo pesan 40 gramos y este de Nitecore sin bateria pesa 130 gramos, personalmente este HC50 para mi gusto pesa demasiado y aún hay que sumarle la bateria pues mas aun para estar todo en la frente, pienso ese es su punto flaco.
02 Ene 2014 21:52 por UPz
86g SIN batería. 134g CON :roto2qtemeto:
03 Ene 2014 00:32 por Edualovi
Voy a echar un vistazo a esos Zabralight... :aplauso:
