Rofis PR22 950LM (XM-L2 - 1x18650)
Publicado: 14 Dic 2013 20:02
ROFIS PR22
Led: XM-L2
Baterías compatibles: 2x CR123A / 1x 18650 / 2x 16340 (no es recomendable)
Encendido: Pulsador en la cabeza
Modos: Bajo/Medio/Alto/Turbo - Strobe/SOS
Enlace al fabricante: Rofis PR22
Es uno de los modelos de la serie PR de Rofis, una marca que se esta haciendo con bastante mercado poco a poco. Es una linterna muy compacta y potente, con un peso y dimensiones muy reducidas. Incorpora un led de segunda generación XML. Su reflector mediano y liso hace que logre una distancia máxima de 255 metros. Incorpora un clip, un cordón de nylon y una junta tórica. Como todas las linternas de marca reconocida viene en una caja ideal para regalar o para evitar golpes durante el transporte.
- - Un plástico difuminador de luz. Ideal para sitios cerrados, camping, garajes, trabajo de cerca, apagones de luz.
Enlace: Difuminador
- Un clip multifunción. El cual sirve para sujetar la linterna en cualquier lugar. Si estas trabajando no necesitaras disponer de sitio donde apoyar la linterna ni tampoco tenerla en la mano. La pinza viene con goma interior para evitar arañar tanto la linterna como el soporte donde se sujete.
Enlace: Clip multifunción
- Un tubo de extensión. Es ideal si quieres un extra de autonomía sin necesidad de llevar la batería fuera de la linterna
Enlace: Tubo extensor
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno y con bastante calidad, es el primer modelo que analizo y tengo de esta marca y me ha sorprendido bastante. Se siente que tenemos algo de buena construcción entre las manos. Tiene pulsador en la cabeza que es muy cómodo a la hora de cambiar de modos. El botón tiene un tacto muy bueno, es grande y esta sacado hacía afuera, por tanto con guantes se puede localizar y pulsar sin problemas. El click que incorpora viene genial para llevar en el cinturon, bolsillo o enganchar en cualquier sitio para llevarla.
Aquí la podemos ver comparada de izquierda a derecha con la Nitecore P25, Skilhunt S2, JETBeam DDR26, Rofis PR22 y Nitecore EC25. Tiene un tamaño muy cercano a la EC25.
Sus medidas son: 131,5mm de largo x 24,8mm de cuerpo x 34mm de cabeza.
Peso: 110 gramos sin incluir bateria.
En la siguiente foto podemos ver la comparación del tamaño de reflector de la Rofis PR22 a la izquierda junto con la Nitecore EC25 a la derecha.
Enlace: Difuminador
Da una luz muy homogénea, se inserta en la cabeza con total facilidad y entra un poco a presión para evitar que se salga con facilidad. Tiene unas medidas de 30mm de alto por 37mm de diametro. La cabeza de la linterna tiene 34mm por tanto servirá para más modelos de linternas que tengamos.
Es ideal para cualquier uso que necesites tener las dos manos libres. Se puede combinar con el difusor de luz y se tendría una luz ideal para trabajar en interiores. Nunca había visto antes un soporte así de otras marcas y me parece bastante interesante. Además se podrá utilizar con cualquier linterna de diámetro parecido. Los clip vienen por dentro con goma para evitar ralladuras y se sujetan con una presión lo suficiente para evitar que se caíga la linterna. Es ideal para linternas de una medida de unos 30mm de cuerpo.
Es un tubo para poder aumentar el doble la autonomía. Sirve tanto para el modelo PR22 como para la PR21. Este extra no nos servira para otras linternas a diferencia de las otras. Si no nos importa el tamaño y queremos ese extra de autonomía porque dependamos completamente de tener luz constante nos vendrá muy bien disponer de uno y no tener que hacer un intercambio de batería si tenemos las manos ocupadas.
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un pulsador en la cabeza desde el que realizaremos todas las funciones. Con tan solo hacer una pulsación durante unos 2 segundos en el botón se encendera. Para ir cambiando de modos tan solo hay que hacer un click en el boton. Para apagar la linterna también hay que dejar el pulsador pulsado durante un par de segundos.
Los modos van pasando de menor a mayor. Si estamos en el modo turbo y hacemos un click pasaremos al modo bajo y así sucesivamente. Dispone de memoria, así que cuando apagemos la linterna esta encendera en el modo último que hayamos usado.
El modo Strobe y SOS viene oculto, por si no quiere ser usado o no le vamos a dar utilidad no sea molesto al cambiar de modos como en muchas linternas que pasas por ellos siempre que cambias de modos. Si queremos activar el modo Strobe tan solo hay que hacer dos pulsaciones rápidas estando apagada la linterna y si queremos acceder al SOS se realiza otra pulsación más y cambia del modo Strobe al SOS.
Aquí en esta foto podemos apreciar el único pulsador/boton que dispone la linterna. Desde el que realizaremos todas sus funciones.
Aquí se puede ver una tabla del rendimiento que tiene. Tiene 4 niveles de potencia y lo veo más que acertados, aunque como acostumbramos a ver últimamente es la diferencia que hay entre el modo alto y turbo. Pero a simple vista no es tan notable como la diferencia en papel.
- - El tamaño de reflector de 34mm aunque con el bisel queda algo más reducido nos otorga una distancia en la linterna de 255 metros máximos de distancia de luz.
- Dispone de la certificación IPX-8 y es sumergible hasta 2 metros de profundidad. También aguanta impactos desde caídas de 1,5 metros.
- También tiene una salida regulada digitalmente para evitar la caída de lumenes como se puede ver en linternas de gama baja.
- Trae protección contra polaridad invertida, por tanto si insertamos la batería de manera incorrecta no tendremos problemas ni pasará absolutamente nada.
- Dispone de protección térmica que salta a los 3 minutos en modo turbo y disminuye los lumenes a 500LM, pero se puede volver a acceder con tan solo hacer un click de nuevo.
Consumo:
Modo Bajo (13LM) - 0,033 A
Modo Medio (58LM) - 0,121 A
Modo Alto (185LM) - 0,410 A
Modo Turbo (950LM) - 1,960 A
La proyección que tiene es bastante inundadora aunque no por ello pierde en distancia, ya que tenemos una distancia más que aprovechable de 255 metros. Cuando pasamos de muchos metros perdemos bastante en inundación y a mi me gustan que sean intermedias y no hagan un circulo a lo lejos. Es mas versatil una linterna que combine las dos cosas que una destinada para una cosa en concreto.
Voy a mostrar unas fotos de la potencia luminica que tiene.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
Aquí podemos ver los diferentes modos de potencia minima a máxima. (Bajo 13LM, Medio 58LM, Alto 185LM, Turbo 950LM)
Es una linterna muy práctica por tamaño, potencia y accesorios que puedes adquirir aparte. Supera en potencia a muchas linternas de su gama. Se siente muy fuerte y además pesa muy poco. Tiene tan solo una rosca y el pulsador parece bastante hermético por tanto no creo que haya problemas con sumergir en el agua.
Me parece el boton muy comodo de usar. Es de un tamaño muy comodo y se puede pulsar con guantes. Dispone de tres modos en el cual tenemos una duración de batería de bastante horas y más que aceptable y después un modo turbo en el cual para momentos puntuales tendremos mucha potencia.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. Pienso es una linterna que no puede faltar en el hogar, camping, coche, trabajo...Y con sus accesorios de difuminar la luz y el soporte para agarrar a cualquier lugar la hace muy versatil.
El click me gusta bastante que se pueda poner y quitar sin necesidad de usar destornillador, además las linternas que llevan tornillos se ven feos los agujeros si se quita el click.
No es una linterna táctica que requiramos grandes distancias ya que esta pensada y diseñada para un uso más común y para la mayoría de las personas.
El step down quizás podría estar a más lumenes, veo mucha caída de 950 a 500LM. Una linterna de este tamaño se podría mantener a 650-750LM sin problemas.
También modificaría que mientras estamos pulsando el boton durante los dos segundos hasta el encendido podría estar emitiendo luz la linterna. Podríamos necesitar luz rapidamente y hay que esperar hasta que enciende.
- Pulsador en la cabeza
Memoria de último modo
Tamaño y peso
Diseño
Accesorios diseñados para que sea más todo en uno.
- Step down con bajada a 500LM
Mientras se mantiene el boton pulsado no da luz la linterna
