Jaipe escribió:Antoniomoreno escribió:
No es tan fea, en fotos engaña, en persona te acostumbras y gusta más. Ahora voy a mirar unas fotos que acabo de hacer haber si alguna esta bien para subirla.
Puede ser feota pero tiene buen corazón.
Unas dudas que leyendo la revison no lo encuentro y no se si lo tiene.
Tiene strobo?
Tiene acceso directo al Low desde apagada? ya que esto lo lleva la TK51 y me parece un detalle, y la TK51 si estamos en ejem el nivel Med y queremos el Low es decir bajar en vez de subir y en el led que sea no hay necesidad de pasar por High y turbo si no que la apagamos y la encendemos por el acceso directo al Low.
Has mirado lo del step o si hay algun economizador? y tambien si se calienta con los 3 leds en turbo?
No entiendo lo de low desde apagada. Hay que pasar por todos los modos si quieres el modo bajo, puedes apagar y encender cualquier led con tan solo dejar el boton pulsado pero después cuando lo vuelves a activar sige en la posición que estaba.
Dispone de modo SOS y Strobe ocultos.
Para acceder al modo Strobe hay que presionar y mantener pulsado el boton de encendido durante al menos 1 segundo, y se encenderan los 3 led parpadeando a una frecuencia de entre 6Hz y 15Hz cada dos segundos. Unos parpadeos muy molestos y muy rápidos.
Y para acceder al modo SOS hay que presionar y mantener pulsado el boton de encendido durante al menos 3 segundos, y se encenderan los 3 led con la señal de sos pero a potencia media.
Si deseamos volver al modo normal de linterna con los valores preseleccionados con tan solo hacer un click en el boton de encendido volveremos a la memoria.
También dispone de medidor de batería.
Hay que presionar dos veces rápidas el boton de la luz central y la luz indicadora azul se vuelve de color purpura, mientras que los otros dos indicadores de los led se apagan. Tan solo se enciende el indicador de batería y después de 3 segundos vuelven a encenderse los indicadores azules de cada led para tener constancia de la potencia seleccionada.
Step down me parece que no trae la linterna, a los 21 minutos la he apagado porque estaba ya muy muy caliente, no podía tocarla la cabeza y olía un poco a chumascado, así que por seguridad la he apagado. Pero a una temperatura bastante alta.
