FOURSEVENS Maelstrom MM-X XM-L2
Publicado: 06 Nov 2013 13:53
Foursevens - Maelstrom MM-X XM-L2
Led: XM-L2
Baterías compatibles: 1x18650 / 2xCR123A ó 2xRCR123A
Encendido: On/off pulsador tailcap - Cambio de modos girando la cabeza
Modos: 6 modos (Ultrabajo 0,5LM - Bajo 32LM - Medio 250LM - Alto 900LM - Strobe - S.O.S.)
Precio: 120$
Enlace de compra: Maelstrom MM-X
Es un modelo táctico de la conocida marca Foursevens. Admite dos tipos de batería. Incorpora un led de segunda generación XML. Tiene un alcance e inundación muy equiparada. Dispone de anillo táctico para la sujección e interruptor en el tailcap. Los cambios de modos los hace girando la cabeza.
Aquí podemos ver como viene presentada. En una caja de plástico, centrada justo en el centro para evitar golpes en el transporte, con una caja arriba con los accesorios.
Es una linterna táctica elegante y robusta. Es muy comoda de sujetar, además sino se quiere el anillo táctico se puede quitar.
Las medidas son:
Alto: 15,24cm
Ancho: 3,81cm
Peso: 144,58 gramos
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un interruptor en el tailcap para encender y apagar la linterna. Para cambiar de modo tan solo hay que girar la cabeza e irá cambiando de modo. Si quieres entrar en el modo Strobe y Sos vienen ocultos y tendrás que girar la cabeza rápidamente del modo alto al medio y volver al alto para que entren los modos ocultos.
Aquí podemos ver una tabla con las diferentes características, lumenes y runtime.
Se puede usar con 2 baterias 16340 (CR123A) ó 1 batería 18650.
Consumo
Alto:
Medio:
Bajo:
Moonlight:
Es bastante lanzadora aunque no por ello pierde en inundación. Tiene muy buena relación distancia/inundación muy parecida a la Nitecore P25.
Aquí podemos ver una foto arriba de la xtar R30 y abajo de la Maelstrom MM-X
Es una linterna muy cómoda de llevar ya que su peso y tamaño es muy aceptable. Es un poco más incomodo el cambio de modos al tener que usar las dos manos para girar la cabeza, aunque muchas linternas incorporan este sistema. Al ser una linterna táctica y tener el pulsador on/off en el tailcap quizás no haga mucha falta el tener que girar la cabeza si no vamos a cambiar de modos constantemente.
Incorpora juntas tóricas de recambio que siempre vienen bien para garantizar la estanqueidad de la linterna, aunque ahora son muchas marcas de reputación las que las incorporan. Puedes usar tanto baterias 16340 y 18650, aunque con esta última irá mejor con más duración.
El anillo táctico le da un toque elegante y además tiene una línea bonita.
- La potencia que tiene
El pulsador trasero para encendido momentaneo
El anillo táctico
El peso y el tamaño la hacen muy cómoda
- Quizás el cambio al girar la cabeza, me fuese gustado más anillo magnético.
