Jetbeam SRA40 (4xAA)
Publicado: 30 Oct 2013 18:25
Jetbeam SRA40
Led: XM-L2
Baterías compatibles: Pilas AA y baterías AA (no funciona con 14500)
Encendido: Botón encendido y pulsador para cambiar de modo
Modos: 3 modos (Alto 960LM - Medio 240LM - Bajo 20LM)
Fecha comercialización: Noviembre 2013
Enlace fabricante: Jetbeam
Es un nuevo modelo de la marca ya conocida Jetbeam. Es una multibateria AA muy compacta. Incorpora un led de segunda generación XML. Su reflector profundo y grande hace que logre un alcance superior a muchas linternas del mercado. Incorpora una toma para cargar las baterias sin necesidad de tener un cargador o de tener que sacarlas, es una ventaja muy grande frente a sus competidoras.
ACABADO EXTERIOR
Tiene un acabado muy bueno y es muy elegante y llamativa. El led viene completamente centrado con su centrador.
Aquí se puede apreciar el tamaño de reflector que la hace que aleje tantos metros (a la izquierda Nitecore P25 - a la derecha Jetbeam SRA40)
Las medidas son:
Alto: 125mm
Cabeza: 48mm
Cuerpo: 42mm
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con dos pulsadores en la cabeza uno para el encendido/apagado y otro para el cambio de modos. Con tan solo hacer una pulsación en el botón (encendido/apagado) enciende en el último modo en el que la hayamos apagado, después para ir cambiando de modo tan solo necesitaremos realizar una pulsacion en el botón de modos e irá pasando por sus 3 modos.
Los modos van de manera contraria a otras linternas. Del modo alto pasa al medio y del modo medio al modo bajo y así sucesivamente. Por tanto si hacemos una pulsación y estamos en el modo bajo pasariamos al modo alto.
El modo SOS y Strobe viene oculto, por si no quiere ser usado o no le vamos a dar utilidad no sea molesto al cambiar de modos como en muchas linternas que pasas por ellos siempre que cambias de modos. Si queremos activar el modo strobe tan solo hay que dejar pulsado el botón (encendido/apagado) y si se quiere una especie de modo SOS hay que dejar pulsado el botón de cambio de modos.
Aquí se puede ver una tabla del rendimiento que tiene. Tiene tan solo 3 niveles de potencia y lo veo más que acertados, tienes un nivel medio bueno de 240LM donde hay una autonomia muy buena y después uno alto y potente para usos extremos de 960LM. Aleja 390 metros que no esta nada mal para una linterna de 4 pilas AA.
La linterna es muy lanzadora, no por ello perdiendo mucha inundación. Sorprende lo que inunda pese a la distancia que consige llegar.
En esta foto se puede ver a la izquierda la Nitecore P25 y a la derecha la Jetbeam SRA40. En la foto no se aprecia bien, pero se ve más concentrada la luz en esta última y algo más de lumenes.
Es una linterna muy práctica ya que la puedes usar con pilas o baterias AA que encuentras en cualquier tienda. Supera en potencia a muchas linternas de litio. Y una gran ventaja es que no necesitas tener o comprar un cargador de pilas, ya que las cargas en la propia linterna.
Me parece acertado un botón aparte para el encendido y para el cambio de modos. Son de un tamaño muy comodo y se pueden pulsar con guantes. Dispone de dos modos en el cual tenemos una duración de batería más que aceptable y después un modo turbo en el cual para momentos puntuales tendremos mucha potencia.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. Pienso es una linterna que no puede faltar en el hogar, camping, coche...Al llevar pilas comunes que se encuentran en cualquier lugar o podemos almacenar en casa durante años y tenerla siempre disponible.
- La calidad de los acabados
El cargador incorporado
El doble pulsador delantero para apagar/encender y cambio de modos
El poder poner modo vela
El uso de pilas comunes AA
Lo compacta que es
- ¿quizás algún modo intermedio?
