xtar R30
Publicado: 08 Oct 2013 14:13
xtar R30
Es una linterna sport, aunque es ideal para cualquier uso. Viene en un estuche ideal para el transporte en el que se incluyen junta tóricas, un cargador con usb y también uno para el coche, una batería 18650, una cuerda de nylon para sujección en la muñeca y una funda. Viene con su manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.
Incorpora un led XM-L U2 con el que tendremos una luz más que suficiente para muchos usos.
Aquí se puede apreciar el estuche donde viene todo el pack, es ideal para el transporte y llevar en el coche por ejemplo.
Todo viene bien colocado y en su compartimento con esponja negra por todos lados para evitar golpes.
Todo lo que contiene el estuche.
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno, con una linea elegante. El led viene completamente centrado con su centrador. Incluye una funda para llevar comodamente en el cinturón y una cuerda de nylon para evitar caídas.
También dispone de pulsación delantera para cambiar de modos que la veo muy comoda y se acostumbra uno rápido a lo bueno. Las roscas ajustan muy bien, y se nota al enroscar la calidad que tienen y como acoplan perfectamente, se ve una linterna muy hermética.
Aquí podemos ver la única rosca que tiene desmontable, viene completamente engrasada y ajusta muy bien.
El led completamente centrado.
Aquí en esta foto se puede apreciar el coarrugado que tiene el reflector para inundar algo más.
La funda ajusta muy bien, no cuesta nada de trabajo sacar o meter la linterna. A mi personalmente no me gustan las fundas tan ajustadas que tardas mucho en sacar la linterna, para eso llevan su velcro para el cierre y que no se salgan.
El tamaño es muy bueno y se puede llevar perfectamente en la mano y es muy comoda de sujetar.
Aquí la podemos ver al lado de algunas linternas para comparar el tamaño y hacer una idea.
Tiene unas medidas muy buenas y un peso muy llevadero, es ideal para llevarla en la mano durante bastante tiempo sin ser incomoda.
Medidas: 38mm la cabeza, 25,4mm el cuerpo, 153mm de largo.
Peso: 150 gramos sin batería.
El funcionamiento es muy sencillo, tan solo cuenta con un pulsador en la cabeza desde el que se hacen todas las funciones. Con tan solo hacer una pulsación enciende en el último modo en el que la hayamos apagado, después para ir cambiando de modo tan solo necesitaremos realizar una pulsacion e irá pasando por sus 4 modos. Si se quiere apagar con tan solo dejar pulsado el boton se apagara.
El modo SOS y Strobe viene oculto, por si no quiere ser usado o no le vamos a dar utilidad no sea molesto al cambiar de modos como en muchas linternas que pasas por ellos siempre que cambias de modos. Si queremos activarlo tan solo tenemos que hacer dos pulsaciones rápidas y ya entraremos en los modos ocultos.
Aquí pongo en una tabla sus características principales y sus modos.
Consumo
El consumo esta medido con baterías diferentes y varios polímetros para contrastar información.
Modo bajo (30LM): 0,068A
Modo Medio (200LM): 0,535A
Modo Alto (400LM): 1,120A
Modo Turbo (800LM): 2,310A
Aunque tenga el reflector coarrugado y no sea muy profundo es bastante lanzadora, aunque tiene buena inundación. A la vista parece que va a ser muy inundadora.
Aquí se puede ver a la izquierda la nitecore P25 y a la derecha la xtar R30.
Modo bajo (30LM)
Modo medio (200LM)
Modo alto (400LM)
Modo turbo (800LM)
Es una linterna con un tamaño y peso muy comodo para llevar encima. Las linternas con una sola batería 18650 son unas de mis preferidas, además de la gran autonomia que tienen. El pulsador es muy comodo y te habituas rapidamente a el, es muy comodo los pulsadores en la cabeza. También vemos ahora muchas linternas capaces de cargar la batería en la propia linterna y la comodidad es increible, y más sino tienes más baterías o cargadores.
Incorpora muchos accesorios y es un pack ideal para regalo o para alguién que necesite una linterna y despreocuparse de buscar nada. Ya viene todo incluido.
xtar R30
Led: XM-L U2
Batería: 18650/18700
Encendido: Pulsador en la cabeza
Modos: 6 modos (turbo, alto, medio, bajo, strobe y sos)
Fecha: 2013
Enlace fabricante: xtar R30
PRESENTACIÓNLed: XM-L U2
Fecha: 2013
ACABADO EXTERIOR
Consumo
Modo bajo (30LM)
Modo medio (200LM)
Modo alto (400LM)
Modo turbo (800LM)
- El diseño y calidad de los acabados
Lo funcional al tener pulsador en la cabeza
El peso y tamaño la hacen muy comoda de llevar en la mano
Todos los accesorios que incluye el estuche
- Quizás exprimiría algo más el led y metería más potencia, ya que es una buena linterna capaz de disipar bien la temperatura.
