la principal su lente que al ser algo menor que la la de la c78 logicamente es algo menos trower anda en 9000-12000 lux@1m cuando las mejores c78 llegan a los 16000 lux y las peores en torno a 10000de todas formas en cantidad de luz esta igualada con las c78 mas potentes
el interruptor no me gusta de momento no lo he podido desmontar (tampoco lo he forzado)
no traía pasta térmica debajo de la estrella pero se le puede poner sin desestañar, los cables dan de largo para ello
pese a esas desventajas tiene algunas muy serias ventajas frente a la c78:
ventajas:
muchísimo mejor dropin y mejor disipación de la linterna (las c78 que tengo desde hace mas tiempo son las menos cañeras en los test y me pregunto si en la c78 los leds están deteriorándose prematuramente por la mala disipación)
aparenta ser cara, la carcasa es un clon de la nitecore extreme, de cara a regalar lo tengo claro, con esta quedaría mucho mejor tiene aspecto como de "special forces"
abre mas en foco abierto lo cual considero importante
tiene clip y de los buenos
se mantiene de pie
es mas corta de tamaño
video de un usuario de dx:
en los comentarios de las reviews de dx todos la alavan y no es para menos
en definitiva que si no fuera por que la c78 es un poco mas thrower la cosa estaría clarisima a favor de la sipik sk68... también la hay en gris, la recomiendo al igual que la c78
video con sst-90
Re: Spik sk68 seria alternativa a la c78
Publicado: 03 Ago 2010 21:37
por fran82
Interesante. Unas cosillas:
1) el dropin es casi identico al de la zooming nº5. Tambien el driver parece el mismo
2) Acepta 14500?
Publicado: 03 Ago 2010 21:43
fran82 escribió:Interesante. Unas cosillas:
2) Acepta 14500?
1:no caigo en cual es la zooming n 5 ahora mismo
2:por supuesto que admite de serie 14500
Publicado: 03 Ago 2010 21:48
por fran82
La nº5 es la que está del todo a la izquierda en la foto donde muestras las 3 linternas, la que tiene el lanyard raro ese.... la que estaba en FocalPrice por 3,96USD con el cupon aquel.........
Publicado: 03 Ago 2010 21:53
fran82 escribió:La nº5 es la que está del todo a la izquierda en la foto donde muestras las 3 linternas, la que tiene el lanyard raro ese.... la que estaba en FocalPrice por 3,96USD con el cupon aquel.........
esa de la izquierda de de la segunda foto de serie es una basura como una casa tanto por la holgura de la cabeza como por el led que trae como por solo admitir 1.5v y no 14500 yo la puse direct drived y le meti un led xr-e en vez de la basura de osram que traia pero el punto de enfoque ya no era el mismo, ademas abre mucho menos en foco abierto que la spike sk68
el dropin es parecido pero el circuito no es el mismo
esta spike sk68 es muy superior a esa tal y como vienen de fabrica... una pena que por culpa de lente no pueda superar en throw a la c78
Publicado: 04 Ago 2010 00:59
Lastima de lente más grande. El led es de 16mm y el driver de 15? ez900?
DX dice [FONT=Arial]Digital Regulated 450mA Current Output[/FONT] ...
Con un pill mejor (con base para variar) y el driver de la A10 u otro decente, quizás se pudiera montar algo más gordo
y que diera buena luz con AA también. Que opinas?
En la foto del pill, hay una arandela metálica en el medio o es un resalte? Roscas con pinta de aguantar trote?
Cuéntanos más.
Publicado: 04 Ago 2010 15:10
XRAYBoY escribió:Lastima de lente más grande. El led es de 16mm y el driver de 15? ez900?
pareces vidente lo has clavado led 16mm circuito 15mm y ez900
no hay que hacer caso de lo que se inventa DX para rellenar las especificaciones , 1.5 amp con 14500 y con nimh no he medido aun pero andara cerca de 2 amp
ya da buena luz con aa aunque aun no he hecho mediciones de lux@1m cantidad de luz y intensidad electrica... luego mido
Desde luego no es una mala opción para regalar. Es como la Romisen RC-29 pero más cómoda y con 14500.
Si hicieran un cuerpo en el que se pudiera utilizar también 16340/CR123A como en esta y con zoom, iba de cabeza.
Publicado: 04 Ago 2010 21:43
esa que dices no es zooming y es 16mm mas larga que la spik sk68 en esa largura debería admitir 18650, por cierto en camino la versión gris y otra negra para regalar
por cierto tengo unos cuantos juguetes nuevos entre ellos una 14500 imr capaz de dar 4 amp sin problema.... si me quedase algún sst-50 vivo se lo ponía a la spike
Publicado: 04 Ago 2010 22:02
por ezeqdb
jajaj un sst-50 en esa pequeñés me hizo acordar a esta foto:
Publicado: 04 Ago 2010 23:18
mi vieja ultrafire c3 p7 tiene un ratio potencia-tamaño ligeramente inferior
deje de usarla por el alto riesgo de exlosion con 14500 convencionales pero ahora con las nuevas aw 14500 imr volvera a lucir en alguna ocasión
cuando tienes tantas linternas es normal hacer alguna con el maximo ratio potencia-tamaño posible de todas formas no tengo ahora ningun sst-50 libre para la spik sk68... tengo un sst-90 recien llegado libre pero eso ya es demasiado incluso para la aw 14500 imr
edit: me olvidaba del interruptor.. teniendo en cuenta que no he podido desmontarlo creo que no me atreveria a meterle nada mucho maspòtente que un xp-g a la spik sk-68
Publicado: 31 Ago 2010 12:18
por artcort
Me encanta ese cuerpo... me voy a pedir una
También he pedido un par de XP-GR5 de esos 1B de DX. Uno de ellos para sustituir al Q3 de serie.
moviles2 escribió:edit: me olvidaba del interruptor.. teniendo en cuenta que no he podido desmontarlo creo que no me atreveria a meterle nada mucho mas pòtente que un xp-g a la spik sk-68
¿Crees que aguantaría bien un P7?. Es que me encantan los P7 (es que no conozco los SST/SSR 50/90 y además, por ahora, me parecen muy caros )
Re: Sipik sk68 seria alternativa a la c78
Publicado: 31 Ago 2010 22:40
Aun poniéndolo sin estrella, no creo que te cupiera el driver original (quizás sí el 7882)... y con una 14500 serían 3C de descarga a 2800mA
No parareis hasta tener un muñon, eh?
Publicado: 31 Ago 2010 23:51
ahora con las 14500 imr se puede alimentar un p7 sin problemas direct drived y sin ningún riesgo de explosión gracias a lo cual mi vieja uf c3 p7 vuelve a lucir....... y a calentarse no imagináis de que forma y en que poco tiempo
pero en esta linterna al no haber podido desmontar el interruptor no lo haria
Publicado: 01 Sep 2010 00:45
por artcort
moviles2 escribió:no hay que hacer caso de lo que se inventa DX para rellenar las especificaciones , 1.5 amp con 14500 y con nimh no he medido aun pero andara cerca de 2 amp
¿Crees que el driver que lleva la Sipik será suficiente para el XP-G y no será necesario cambiarlo?.
moviles2 escribió:edit: me olvidaba del interruptor.. teniendo en cuenta que no he podido desmontarlo creo que no me atreveria a meterle nada mucho maspòtente que un xp-g a la spik sk-68
¿Cómo puedo saber si un interruptor soporta determinada intensidad si en la mayoría de ellos no pone nada?.
Publicado: 01 Sep 2010 16:45
artcort escribió:¿Cómo puedo saber si un interruptor soporta determinada intensidad si en la mayoría de ellos no pone nada?.
Unos contactos (chapas) y/o soldaduras finas o de visible mala calidad pueden no tener la suficiente conductividad y hacer resistencia al paso de la corriente.En intensidades altas se calentarían, incluso llegando a derretir la placa donde van alojados ( hay fotos de esto en CPF).
Sobre todo, el grosor del muelle. Si es muy rizado y fino, se convierte casi en una resistencia. Lo contrario de lo que deseamos.
Creo que es esto en esencia, pero moviles te sabrá concretar más.
Publicado: 07 Sep 2010 14:04
por bacardis
el zoom que es tirar o de rosca? y se puede mejorar para que alumbre mas que la c78?
el zoom es de deslizar, el xp-g yo tengo pedido el de 16mm de dx para ponerselo y la reguladora de serie ya veremos si es adecuada para xp-g, si es asi con xp-g obtendremos mucha mas luz y algo menos de alcance
si el interruptor se pudiese desmontar me atrevería con leds mas potentes pero como parece no poder desmontarse no me atrevo
Publicado: 08 Sep 2010 22:47
por albert1960
Buenas noches:
He estado mirando en Meritline la Sipik (http://www.meritline.com/focus-zoom-len ... 44806.aspx), y allí las especificaciones dicen que da 200 lumens contra los 130 de la de DX, y encima tiene tres modos ¿Es posible?, ¿donde está la diferencia?. Veo que en DX tardarán a tener hasta el día 15, y viendo las características de la Sipik, no se si pedir, la una , la otra o las dos.
Publicado: 08 Sep 2010 23:07
mejor bueno conocido, yo pediría la negra de dx no vaya a ser que la otra no acepte 14500
la de dx en lumens también andará en 200 o mas con litio
