Tank007 737 vs Romisen RC C6 vs Trustfire F20 vs P3D
Publicado: 04 Ene 2010 21:01
Como siempre, la P3D la he utilizado de luz guía, para poder comparar con el resto de linternas. Siempre en modo turbo, unos supuestos 225 lumens, con las pilas recién cargadas, y siempre en el lado izquierdo de la imagen.
Pongo las fotos y después pongo los consumos.
P3D VS TANK007 737 MODO HI FOCO CERRADO
P3D VS TANK007 737 MODO HI FOCO ABIERTO
P3D VS TANK007 737 MODO HI FOCO NORMAL (como el de la P3D)
P3D VS TRUSTFIRE F20 MODO HI
P3D VS TRUSTFIRE F20 MODO MED
P3D VS TRUSTFIRE F20 MODO LOW
P3D VS ROMISEN RC C6 FOCO CERRADO
P3D VS ROMISEN RC C6 FOCO ABIERTO
P3D VS ROMISEN RC C6 FOCO NORMAL (Como el de la P3D)
Consumos que me han dado las linternas:
TANK007 737 (pila 18500 a 4.2V)
Modo Hi - 0.9A
Modo Lo - 0.15A
Modo Strobo - 0.4A
ROMISEN RC C6 (pila 16340 a 4.2V)
Modo único - 0.65A
TRUSTFIRE F20 (pila 14500 a 4.1V)
Modo Hi - 1.0 A
Modo Med - 0.4 A
Modo Low - 0.1 A
Conclusiones:
La Tank007 737 que he recibido esta vez es menos potente que la anterior, al menos los consumos así lo indican ya que no pude hacer fotos comparativas, murió antes, D.E.P. El zoom se maneja muy bien con una sola mano, y desde luego el modo low nos servirá para ahorrar batería.
La Romisen se porta muy bien para ser monomodo,ligera de llevar y con buen spot, aunque, tal como indican los consumos, es algo menos potente que la 737. El zoom es algo más duro que en la 737, pero con el tiempo se va suavizando, aún así necesitas las dos manos para poder moverlo.
La Ultrafire me ha sorprendido gratamente, no he puesto las pruebas con pilas alcalinas, pero el resultado es bastante aceptable con ellas, pierde algo de luz pero desde luego es muy utilizable, para que os hagáis una idea el modo alto con alcalinas sería como el modo medio con la 14500.
Modo Hi - 0.9A
Modo Lo - 0.15A
Modo Strobo - 0.4A
Modo único - 0.65A
Modo Hi - 1.0 A
Modo Med - 0.4 A
Modo Low - 0.1 A
Conclusiones:
