TrustFire F20
Publicado: 29 Jul 2010 14:31
Pues yo no queria comprar esta linterna por los malos comentarios que hay en DX.
Ocurrió que pedí la UniqueFire AA-S1, pero tras 15 dias me dicen que no hay stock. Como ya la tenia pagada y no podia cancelar la orden ya que habian store credits por medio tuve pedir otra. Total que como no hay mucho donde elegir tuve que decir que cambiasen la S1 por la TF F20, y la diferencia de precio la pagué con los DX points.
Total que en 12 dias naturales la tengo en casa (y sin tracking, toma ya)
<< ASPECTO EXTERNO >>
La saco del sobre y me doy cuenta de lo enormemente ligera que es. La F23 sin pila es casi el doble de pesada que esta.
Uploaded with ImageShack.us
Simplemente, preciosa. Es ligera, poco más larga que la F23 (5mm) , bastante más gorda (7mm)... Tiene tailcap GITD, además de oring en el cristal (no es plástico, es cristal) y 2 oring en la cabeza + 1 en el tailcap. Todos son GITD.
El color no es tirando a verde, es un color bonito, tirando a marrón-dorado, muy cuco.
El clip me lo he cargado (doblado) al intentar desenroscar el tailcap para medir consumos (una pena, aver si consigo enderezarlo y volverlo a poner). Arreglado, es más facil de poner de lo que creia.
Roscas cuadradas y sin pintar (bien). Las roscas de la cabeza estan un poquito lubricadas (no se si es vaselina o aceite lo que tiene...). Las del tailcap están mas secas que el c^^^^ de una vieja. (tengo que ponerle lubricante como sea)
El cristal y espejo han llegado sin una sola mota de polvo o suciedad (por cierto es OP reflector)
El interruptor es reemplazable y se vende en DX, no obstante es dificil desarmarlo.
Aqui comparada con otras de mis nenas, solo para ver su tamaño:
<< LED y DRIVER >>
Alegan un Q5. Sin embargo no puedo ponerlo en duda o no. Creo que es un XR-E Q4 o Q5 ez900. Tengo que poner foto del led. Tiene encapsulado metalico alrededor de la cupula de silicona (XR-E ez900 supongo), pero el die es tan pequeño como el de la F23, que es un XPE
Solo digo una cosa: Con Ni-Mh es más potente que la F23 con 10440 (en HIGH ambas). Para que os hagais la idea.
Asombrado me hayo con su potencia. No me arriesgo a ponerle 14500, por un lado por que no tengo y por otro lado por que dicen que el driver PETA.
No usa PWM. Usa otra artimaña para reducir potencia (algo magnetico, no me acuerdo de como se llama, por ahi lo leí). Tiene un pitido de altisima frecuencia y potente en todos los modos (high, med, low, strobe y sos). Para personas con oido sensible como yo, un handicap, por que no lo aguanto, me duele el oido.
Actualizo que el pitido va perdiendo intensidad mientras la bateria se va descargando. Cuando la bateria tiene menos de 1,1volt ya ni se oye.
Tiene memoria de modo, pero solo funciona al cabo de 2 o 3 minutos. Es decir, si la encendemos en HIGH, la apagamos, y la volvemos a encender en menos de 4 minutos.... cambiará al siguiente modo. Una pena, pero vamos no es inconveniente.
Las soldaduras del driver con el dropin son perfectas.
<< CONSUMOS y RUNTIMES *>> * Pendiente de completar algunos
Alkalinas a 1,52v
HIGH 1,7A
MED 0,9A
LOW 0,13A
STROBE 1,1A (mas o menos)
SOS 1,5A (mas o menos)
Ni-Mh a 1,34v
HIGH 2,3A (con una Ni-Mh de 1300mAh, 20 minutos hasta el 50%)
MED 1,1A (con una Ni-Mh de 1300mAh, 70 minutos hasta el 50%)
LOW 0,15A (con una Ni-Mh de 1300mAh, casi 3 horas y 25 minutos hasta el 50%)
STROBE 1,6A (mas o menos)
SOS 1,8A (mas o menos)
<< BEAMSHOTS >>
Pendiente de poner aqui las fotos. Os digo. No habia visto linterna con un haz tan perfecto. Produce un punto central MUY concentrado y completamente redondo. El spill (creo que se llama asi) es de unos 3 metros apuntando a una pared a 3 metros de distancia.
En esta foto F20 Ni-Mh a la izquierda vs F23 Ni-Mh a la derecha, ambas en HIGH a 30 centimetros de la pared. Se puede ver que la F20 concentra más al tener un led XR-E vs la F23 que usa XP-E.
En esta foto F20 Ni-Mh a la izquierda vs F23 Ni-Mh a la derecha, ambas en HIGH a 2,5 metros de la pared. La luz de la F23 casi ni se ve, queda eclipsada por la F20.
Ahora en esta foto, la F20 a la izquierda con Ni-Mh y a la derecha la F23 con 10440. A corta distancia parece que la F23 es más potente, pero es un efecto optico causado por la camara del movil. En realidad la F20 con Ni-Mh tiene más potencia en lumens y concentra más que la F23 con 10440, que ya es decir. A largas distancias es donde se nota, no tengo foto, lástima.
Vaya luz tan perfecta. Con Ni-Mh, comparado con la F23 y 10440, que era la más potente que tenia, mi ojímetro me dice:
HIGH -> 190 lumens
MED --> 120 lumens
LOW -> 15 lumens
STROBE --> 150 lumens (es un strobe Ultra-rapido, por cierto)
SOS --> 150 lumens
<< RESUMEN >>
Asombrosa potencia con Ni-Mh e incluso alkalinas. Tiene más potencia con Ni-Mh que la F23 con 10440, que ya es decir.
DE MOMENTO (mientras no falle) se convierte en la AA multimodo que más merece la pena.
Aconsejo desarmar, limpiar y re-engrasar todas las roscas cuando llega a casa, una vez comprobada que funciona.
Por 10,44 euros (conversion paypal 1,256) merece la pena.
Ah, y otra cosa, efectivamente en DX hay malos comentarios, pero ya puedo comprobar que con las linternas chinas es una loteria que te ocurra lo que lees en los foros. Sin embargo, tener en cuenta, que cuando el rio suena, es por que agua lleva.
Pendiente ver la duracion del driver: en DX dicen que en algunas unidades.... la corriente absorbida por el driver empieza a subir subir subir sin control y peta el driver. En mi unidad la corriente no sube, baja baja baja señal que la bateria se va gastando. Cruzaré los dedos
<< LED y DRIVER >>
Alkalinas a 1,52v
HIGH 1,7A
MED 0,9A
LOW 0,13A
Ni-Mh a 1,34v
<< BEAMSHOTS >>
HIGH -> 190 lumens
MED --> 120 lumens
LOW -> 15 lumens
SOS --> 150 lumens
<< RESUMEN >>
