Bronte RA 04 (1XAA- 14500 no oficial)
Publicado: 18 Jun 2013 13:15
Hola a todos:
Traigo esta revisión de una linterna que me está gustando bastante para lo que me costó. Buscaba algo sencillo y lo que me atrajo fue el xpg- r5 con reflector texturado. La encontré barata en Dinodirect. Éste es el enlace, ahora está más cara. Creo recordar (porque hace ya unos meses que la tengo) que yo pagué unos 12 ó 13 euros por ella:
http://www.dinodirect.com/flashlight-ke ... d=80000008
Se trata de una sencilla linterna 1XAA, con led xp-g R5, encendido por rotación de la cabeza y tres modos con memoria. Viene con un llavero aunque es un poco pretencioso querer venderla como tal, pues aunque no es demasiado grande, sí es algo gordita y pesada para llevarla de ese modo. En mi caso, le dejé puesta la primera anilla de la cadenita para que haga de anti-roll.
Así es como viene:
Estas son las cifras que declara el fabricante:
Una vista general (mi unidad está ya un poco usada, con algunas pelusillas incrustadas en las ranuras y algún golpe apreciable en el anodizado, uno de ellos de una caída importante, de la altura de un primer piso hasta la calle, cayendo en el suelo, por suerte sin consecuencias para el funcionamiento.
Éste es el golpe que comentaba:
El muelle del negativollegó bastante descentrado en su "asiento". Me llamó la atención pero al estar suelto con el uso se centró perfectamente.
El led está mejor centrado que en mi Fénix LD 22, que costó casi 5 veces más...
La rosca parece buena, está anodizada y va muy suave. Llegó engrasada y tiene el típico sello de goma. El encendido o cambio de modo se puede hacer con una sola mano aunque los primeros giros de uso está un poco dura a pesar de estar bien engrasada. La junta parece trabajar bien porque la sumergí un rato en dos ocasiones y no hubo problema. Supongo que la del cristal también funciona correctamente.
El grabado de la cabeza permite manejarla con una sola mano:
No tiene protección física contra la inversión de la batería. En alguna ocasión tuve que limpiar los contactos porque parecía que no acababa de alumbrar bien. Un bastoncillo con algo de alcohol y solucionado:
Junto con otras conocidas de por aquí:
Aún no tuve ocasión de sacar fotos de la proyección ni de hacer una tabla de consumos como dios manda, pero recuerdo haberme sorprendido al ver con litio que consumía 0.6 A dando a ojo unos 200 lúmenes lo que nos deja más de una hora de autonomía con la típica fuego de unos 750 mah ( o menos) reales.
Con nimh hice una prueba de duración con una Eneloop de 2000 cargada a tope y la linterna estuvo encendida en máximo unas dos horas y media sin notar bajón de luz. Eso me hace pensar en que el fabricante se queda algo corto o que realmente el modo alto no alcanza los lúmenes anunciados. En todo caso, un punto positivo puesto que se trata de luz útil para un gran abanico de usos.
La proyección me parece muy uniforme y equilibrada. Desde luego, mucho más que mi fénix ld 22 de reflector liso. En la fénix se aprecia claramente en el hotspot un "efecto donut" es decir, con el centro vacío, que me parece bastante desagradable y que no encontramos en absoluto en esta Bronte.
El tinte también me gusta: no sabría describirlo pero en comparación con las otras linternas y principalmente con la fénix, si tuviera que decir algo sería que puede tirar a verdoso muy ligeramente, pero en comparación con la fénix se me hace mucho más agradable porque la premium tira a violáceo...
El PWM es perceptible si la movemos rápido aunque no llega a los extremos de las Ultrafire UF H2 y 3 en las partes más bajas del modo rampa. En este caso sería perfecta si fuese como la Fénix, pero no se puede tener todo. De todos modos reconozco ser un maniático del PWM y este modelo no me molesta nada.
El uso que le doy es totalmente doméstico: para todo lo que hay que alumbrar en casa y más que nada para moverme por la noche sin encender las luces para no despertar a los niños ni molestar a mi cónyuja. A esto le viene bien el modo de encender tan silencioso, el modo bajo de 3 lúmenes y la posibilidad de un perfecto tailstand.
Una linterna sencilla, robusta, económica (al menos en mi caso), que combina una buena autonomía con la posibilidad de ofrecer un buen rendimiento (con litio). La estética y la ligereza no son sus fuertes pero es cortita y se lleva en cualquier sitio. El anodizado es excelente, comparable sin complejos con el de mi Fénix y... en fin, que salvo en detalle comentado del PWM, muy contento.
PD: Ya redimensioné las fotos, a ver si se ven porque creo que estoy haciendo algo mal con el ImageShack.
Así es como viene:
