Página 1 de 2
Review de Uniquefire UF-K21
Publicado: 17 Jun 2013 16:36
por Barometrix
Buenas a tofo el mundo.
Hoy traemos a la palestra a una pequeñaja, que tiene mucho que decir, pues saca pecho ante linternas como la Convoy S2 o la Xintd… por nombrar algunas de las más conocidas.
Foto Presentación
Se trata de la UniqueFire UF-K21, con un led Cree XM-L U2, de un solo modo, y 700 lumens.
Puede funcionar con 1*16340 o bien 1*CR123A
Nunca he tenido una linterna tan pequeña que alumbre tanto como esta, y me ha gustado mucho su concepto en si, ya que entra en cualquier bolsillo, o llavero, o donde sea, je, je, je. También decir, que es la primera linterna que compro de esta marca, y me ha sorprendido de forma agradable su muy buena calidad en general. Tiene unos acabados equiparables a los de Convoy.
La he comprado el 27 de Mayo pasado en Fasttech por 14.39$ en: (a ese precio, luego le apliqué el cupón de descuento)
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 0-lumen-le
En mi humilde opinión, creo que vale cada dolar que cuesta. En serio, es un Gran precio para una Pequeña linterna.
También la he acompañado de estas baterías, (ya que leí algún comentario diciendo que le isentaban muy bien):
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... geable-lit
El envío tardó unos 14 dias. Lo cual, para ser desde el otro lado del mundo, me parece fenomenal. A ver si todas las tiendas de china se ponen las pilas, je, je. El envio, como podeis comprobar, ha sido de lo más humilde. Mención especial a la protección “adicional” de burbujas en la derecha de la foto. Por cierto, junto con la linterna, aparte de la nota o albarán, no vino nada más….. pero nada, nada… ni orings, ni correas, ni nadená….
Foto del envío:
La linterna es entera de aluminio de color negro, y la lente es de cristal.
Aqui podemos ver el grosor de las paredes del "tubo".... es increible que solo pese 51 gramos.....
Comparada con sus hermanitas... de izda. a dcha.... UniqueFire UF-K21, New 898, Ultrafire UF-H6, Palight V60, Ultrafire zooming xml-t6, Palight M900, Convoy S2, Led Lenser MT7, Mini MagLite AA, XinTd.
La compré, porque como digo arriba, todavía no tenia ninguna de este tamaño, y me gustó su precio, su forma, y el hecho de poder usar tanto baterías recargables, como primarias.
El driver viene regulado a 2.200 mAh. Aunque me deja algo despistado la información que viene en la página, ya que dice “ Output current 2200 mA Tail cap current 1600 mA “
Tiene protección de polaridad inversa, pero no tiene aviso de batería baja, por lo que es bastante recomendable usar baterías protegidas. Y digo esto, porque con ese consumo, ( de 10 Watios), si no estamos muy atentos…. es mejor usar baterías que puedan cortar la alimentación, antes de dejarlas a cero. La cabeza, mide 25.5mm, y el cuerpo mide 22.5mm y pesa 51 gramos.
Las roscas venian perfectamente engrasadas, y con un oring.
Trae un clip de sugección bastante duro, y un imán en la base, que si bien tiene fuerza para sujetar la linterna con batería por su base… no la tiene para sujetarla en hrizontal…. (se escurre por la nevera abajo….). También trae un orificio pequeño en la base, para poder introducir una arandela en la que sujetar una correa.
Foto de la linterna en la nevera….. Donde está Wally?, je, je, je,j e
Puede funcionar perfectamente en modo vela, ya que su base es totalmente plana:
Foto de la base
En cuanto al funcionamiento, hay que decir, que esta linterna carece de interruptor, es decir, se enciende girando el cabezal, como si fuésemos a enroscarlo del todo…. Y para apagar…. Basta con des-enroscar el cabezal…. así de sencillo.
Es más simple que un chupete, ya que al carecer de distintos modos, resulta práctica al 100%. Está diseñada como una linterna para salir del paso con una gran iluminación, y además lo hace con un carácter muy inundador….
Posiblemente, haya quien prefiera esta linterna con distintos modos, y para ello pueden elegir la hermana de esta UF-K21, pero con 500 lumens en lugar de 700.
A mi me resulta más práctica esta de 700, ya que con la bateria recien cargada, alumbra los primeros 15 minutos tanto como la Convoy S2 en modo alto, y cuando necesitas encenderla de forma rápida, no te andas liando con los modos, etc, etc.
Como digo, a mi me resulta más practica, pero para gustos los colores, je, je.
Aunque en principio, el tinte del led se supone que es cool White, a mi me ha resultado bastante agradable y cálido. Es un pelin más cálido que el de la Convoy S2 que tengo. Para comparar, os recuerdo que el tinte de la Convoy S2 es el 1B.
En este caso, yo diria a ojimetro, que el tinte de la Uniquefire, está a caballo entre el 1B y el 5C de las 2 Convoy S2 que tengo.
Os pongo la típica foto de mi pasillo, y además, recupero fotos de otras linternas que probé en su día, respetando las medidas y lugar de colocación.
Fotos pasillo
Control
XinTd en modo alto:
Palight V60 en modo turbo:
Ultrafire UF-H6 en modo turbo:
Convoy S2 en modo alto:
Hablemos del runtime, o tiempo que aguanta encendida con una sola batería recién cargada.
Creo que es muy importante, el tipo, marca y modelo de batería que se usa en esta linterna. A mi, con una Nitecore protegida, y recién cargada, con 4.10 voltios, me ha durado encendida unos 34 minutos. Supongo que a lo mejor con otras baterías de más de 650 mAh, podría obtenerse un mejor runtime. El problema surgirá, supongo, con los miliamperios que anuncien las baterías chinas, pues todos sabemos lo “optimistas” que pueden llegar a ser.
En cuanto a los datos de runtime que se anuncian en la página…. Digamos que es “algo” optimista…. je, je, je… a no ser que utilizasen baterías de pulutonio para alimentarla, ja, ja, ja.
Al final, cuando la protección de la batería, ha entrado en funcionamiento, he medido el voltaje de la Nitecore 16340, y me ha arrojado un resultado de 3.20 voltios.
No tengo ninguna experiencia con este tipo de baterías, asi que no se si será normal que corten a este voltaje las 16340….
En cuanto al calor, con la batería recién cargada, se calienta muy rápido de forma uniforme en todo su cuerpo. Y tengo que decir que durante los primeros 15-20 minutos la estuve cambiando de mano, cada 2-3 minutos, para mejorar la refrigeración…. Pero sin llegar a quemar en ningún momento.
Es cierto que se calienta… si…. pero en ningún caso como la Convoy de 2800 mAh. Osea, que nadie se me asuste, je, je, je.
Como conclusión final, diré que me he quedado con un buen sabor de boca. Me parece que por menos de 15$... (menos si usamos el cupon), tenemos una pequeña “gran” linterna, muy bien acabada, que resulta muy agradable de usar por su sencillez, y que para mi…. Solo puedo decir un pero…. que no es otro que la autonomía de luz. Y lo digo con precaución, pues no es algo malo de la linterna en si…. Sinó del tipo de batería que usemos, pues si conseguimos una batería de más amperaje, lograremos más tiempo de luz.
- El tamaño y el peso
- Los acabados son muy buenos, tanto como los de Convoy.
- El precio.
- Puede usar baterías recargables o no recargables
- Lente de cristal
- Es muy práctico el iman, el clip, y el agujero para la arandela de la correa
- Muy cómoda en la mano, osea, bien diseñada
- Mmmmm….. sería interesante disponer de unas baterías con más capacidad de 650mAh, pero igual de fiables que estas Nitecore. Y para ser justos, esto no es culpa de la linterna. Quizás si la protección de la batería, no cortase tan rápido, (a 3.20 voltios), podría estirarse otros 10 minutillos….
Re: Review de Uniquefire UF-K21 (En construcción)
Publicado: 17 Jun 2013 17:04
por Miguel_79
Gracias por la review, la verdad es que no está mal la chiquitina.
Publicado: 17 Jun 2013 17:39
por Barometrix
Miguel_79 escribió:Gracias por la review, la verdad es que no está mal la chiquitina.
Gracias por pasar y comentar.
La verdad es que es muy resultona, je, je...
Publicado: 17 Jun 2013 19:40
por UPz
Gracias por la review!
Sobre el voltaje de corte:
3.2V es lo que el polimetro lee con la batería en reposo, cuando esté en descarga (linterna encendida y chupando más de un Amp) los voltios estarán bastante más bajos, por debajo de 3V, por lo que es un corte de protección correcto.
Publicado: 17 Jun 2013 20:05
por namberguan
Gracias por la revision ciertamente por ese precio es muy tentadora
Porque uno tiene parienta y este mes van del orden de 5 paquetes y hay que ser muy selectivo :sisi3:
Las fotos de presentacion :aplauso: dignas de un profesional :aplauso:
O es ella que sabe posar je je
Publicado: 17 Jun 2013 20:21
por miguel41
Bonita revisión, y bonita linterna, pero tanta potencia sin modos no me gusta nada.
Publicado: 17 Jun 2013 20:30
Gracias por la revisión. :aplauso: Tiene pinta de robusta.
Los azulejos de tu cocina... madre tiene los mismos en unos de los baños. Mis constructor? :gaydude:
Publicado: 17 Jun 2013 20:46
por Lfatman
Pequeña gran linterna y gran review.
Es el tipo de linterna al que yo saco todo el partido el el curro. EDC, pero dando leña de principio a fin, aunque queme.
Gracias por compartir! La paso a la lista de futuribles...
Publicado: 18 Jun 2013 13:54
por Noctiluco
Buena y detallada review, muy interesante la pequeñaja, una relación tamaño-precio-potencia de lo mejor
Publicado: 18 Jun 2013 23:10
por focosub
Barometrix,tu review me ha hecho caer otra vez,ya me hiciste caer con la S2 (tengo dos y van de cine).Tengo dos baterias protegidas que no me funcionaron con la
ulltrafire mini 01 que espero que me sirvan con esta pequeñita.Gracias por la exposición.
Publicado: 18 Jun 2013 23:41
por Barometrix
UPz escribió:Gracias por la review!
Me alegro que os haya gustado la review. Y gracias a ti por confirmarme que las Nitecore hacen bien su trabajo.
Ahora a disfrutarla todos los dias.
Por cierto, sabes si existe alguna bateria que "de verdad" tenga más mAh que estos 650 de las Nitecore?
Publicado: 18 Jun 2013 23:44
por Barometrix
namberguan escribió:Gracias por la revision ciertamente por ese precio es muy tentadora
:qmeparto :qmeparto
Sies queeee..... que tendrán estas cosas que "dan luz".... que nos embaucan de una maneraaaaa....
:qmeparto
Menos mal que se acerca el verano, y desde el pueblo no podré hacer pedidos, ja, ja, ja..
Publicado: 18 Jun 2013 23:52
por Barometrix
miguel41 escribió:Bonita revisión, y bonita linterna, pero tanta potencia sin modos no me gusta nada.
Gracias por pasar y comentar, Miguel.
Hacia mucho que no te leia por aqui.
Comprendo lo que comentas, de echo, por esa misma razón, decia en la review, que para aquellas personas que prefieran usar distintos modos, tienen la misma linterna... pero con solo 500 lumens, (lo cual es una pena a mi entender, en una linterna con varios modos).
Aqui tienes el enlace: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 0-lumen-mi
:abrazo:
Publicado: 18 Jun 2013 23:54
por Barometrix
XRAYBoY escribió:Gracias por la revisión. :aplauso: Tiene pinta de robusta.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Pues no pienso decirte como son los del baño!!!!... ja, ja, ja,..... pero te aseguro que son viejos de narices.
Como unos 35 años ·maomenho"....
:abrazo:
Publicado: 18 Jun 2013 23:56
por Barometrix
Lfatman escribió:Pequeña gran linterna y gran review.
Di que si, je, je, je...
Solo queda encontrar una bateria que nos dé un pelin más de runtime....
Publicado: 19 Jun 2013 00:01
por Barometrix
Noctiluco escribió:Buena y detallada review, muy interesante la pequeñaja, una relación tamaño-precio-potencia de lo mejor
Gracias por comentar. Es tan buena como la Convoy. En serio, no tiene nada que envidiar a una premium.
focosub escribió:Barometrix,tu review me ha hecho caer otra vez,ya me hiciste caer con la S2 (tengo dos y van de cine).Tengo dos baterias protegidas que no me funcionaron con la ulltrafire mini 01 que espero que me sirvan con esta pequeñita.Gracias por la exposición.
No te vas a arrepentir. Como dice el compañero Lfatman, esta pequeñaja da mucha guerra desde que se enciende, hasta que se agota la bateria.
Por cierto, si no te importa, ¿podrias poner los resultados con tus baterias cuando la recibas?, más que nada, para compararlos con las mias....
Publicado: 20 Jun 2013 17:56
por iluminatrix
Estupenda y detallada revision, y la linternica pues esta muy bien, pero personalmente me gustan más con modos, pero ya se sabe... nunca digas de este agua no beberé, por que se te puede acabar la gaseosa :roto2rie: .
Publicado: 23 Jun 2013 14:33
por xos
Ya te dije que no te iba a defraudar, y me alegro de ver que así ha sido. A mí ya me parecía un cañoncito la de 500 lm, no me imagino la de 700 y un solo modo..... En fin, que me encanta la review, donde eres capaz de plasmar lo que yo no. Un saludo y a disfrutarla.
Sl2
Publicado: 24 Jun 2013 21:08
por Barometrix
xos escribió:Ya te dije que no te iba a defraudar, y me alegro de ver que así ha sido. A mí ya me parecía un cañoncito la de 500 lm, no me imagino la de 700 y un solo modo..... En fin, que me encanta la review, donde eres capaz de plasmar lo que yo no. Un saludo y a disfrutarla.
Sl2
Gracias por comentar, y efectivamente, estoy muy contento con ella.
Y aunque me da un poco de apuro decirlo..... hasta a mi madre le ha gustado.... "demasiado"....
" Hijo.... como alumbra esto.... y se lleva en cualquier bolsillo... no ocupa nadená.... que facil se enciende y se apaga.... esta me la quedo yo.... vete trayéndome otra pila pa cuando se me acabe esta...."
:facepalm2:
Tendré que ir pensando en pedir "otra"....
:rolleyes:
Publicado: 24 Jun 2013 21:12
por macofe
Sl2
Hol XOS. Como veo que tienes las de 5 modos, me gustaría preguntarte si tiene memoria de modos, ya que, en ese caso es posible que la pida. Me gusta ésta linterna y creo que tiene un buén precio
