TRUSTFIRE Mini-03 (XP-G R5, 1x 10440)
Re: TRUSTFIRE Mini-03 (XP-G R5, 1x 10440)
Hola a todos.
Me he registrado hoy en el foro, al que llevo visitando mucho tiempo, porque he recibido ahora mismo una trustfire mini-03.
Y puedo afirmaros que funciona muy bien con bateria de niquel metal (eneloop) y con pilas normales salinas.
Sugiero que la persona que no le funcione con pilas normales, reclame. Imagino que mi credulidad sera muy baja por ser este mi primer mensaje, pero la emocion que he tenido al verla funcionar con las eneloop, me empujo a registrarme y comentaroslo.
Espero seguir aprendiendo de este foro que tanto me enseña todos los dias.
Muchísimas gracias por tu comentario, estoy esperando con ansia viva que me llegue esta linterna y me agrada mucho leer que funciona perfectamente con pilas AAA de 1.2 V, a ver si me llega la mía de una vez por todas, que está tardando un poco más de lo esperado, y puedo comentar también por aquí que me funciona con dichas pilas.ANTI escribió:Hola a todos.
Tu credibilidad para mí desde luego es alta, no me imagino el motivo por el que alguien se registraría para contar esto si fuese mentira
Gracias, un saludo.
Bienvenido!ANTI escribió:Hola a todos.
Y gracias por registrarte para comentar este tema. Está entonces claro que mi unidad es defectuosa...
De todos modos ha sido interesante ver lo bien ( ) que la marca ha respondido ante la duda, primero afirmando que es así (Only Li-Ion), luego diciendome que le pida explicaciones al pobre vendedor y por último preguntando si puedo probar si funciona... Está claro, pura lotería en todos los aspectos.
Lo dicho, muy agradecido de tu mensaje aclaratorio! Esperando (y deseando) que Miguel_79 recepcione una unidad OK también.
Saludos!!
Pues no me dejas otra que desearte la bienvenidaANTI escribió:Hola a todos.
Seguir un foro y registrarte por el mero hecho de aportar ,en vez de pedir ayuda
Gracias por los buenos deseosUPz escribió: ...
Saludos!!
Supongo que después de esto te pondrás en contacto con la tienda para que te envíen otra, a ver si cuando la recibas puedes actualizar la review con los lúmenes que da con AAA y la autonomía, mi linterna supuestamente salió de China el día 9, a ver si hay suerte y llega esta semana.
Gracias a todos por el buen recibimiento.
Ya he podido probarla en condiciones de oscuridad natural y estoy muy satisfecho en su rendimiento luminoso con ambos tipos de baterias pese a que se calienta como una papa asada al ponerla con litio. Con la eneloop baja el rendimiento pero es mas que aceptable en lumenes y llevadero en temperatura.
Buenas, me ha llegado hace un rato la Trustfire Mini-03 y también confirmo por aquí que funciona sin problemas con baterías AAA NIMH de 1.2V, en concreto unas GP Recyko+ de 820mah, de carga rápida, estilo Eneloop.
Me encanta el diseño de la linterna, la rosca diría que es de las mejores que he visto en linternas chinas económicas, y sorprendentemente además no he visto suciedad XD, el pulido, los acabados en general no parecen de una linterna de 15 dólares con pila incluída, la veo muy bien rematada, el pulido del acero me gusta mucho, no me gustaría que fuese muy brillante, me va más lo mate. En general las primeras impresiones son inmejorables, ahora miraré hasta que punto se calienta con litio, que ya he visto que la cabeza se calienta muy rápido, y a ver cuanta autonomía tiene con la NIMH.
A ver si los expertos me podeis resolver una duda, vamos a ver, después de un ratito toqueteando la linterna, la he dejado encendida para ver lo que aguantaba tal y como venía la pila de litio, sin cargarla. Bien, a los 10 minutos se apagó, pero giré la rosca, la volví a encender y volvió a iluminar, ¿esto es normal? al cabo de unos segundos, se volvió a apagar, pero volví a girar la rosca para apagar y volver a encender y de nuevo lo mismo de antes. Luego una tercera vez, lo que hice fue cambiarla al modo bajo, y desde entonces lleva unos cuantos minutos encendida en modo bajo, ¿la protección de la pila no tendría que impedir que la linterna encendiese?
Imagino que lo que estoy haciendo no es bueno para la batería, y creo que voy a apagar ahora mismo la linterna y cargar la batería, pero me ha extrañado ese comportamiento, creía que cuanto cortaban por bajo voltaje ya no volvían a encender, a ver si me resolvéis la duda.
Es una batería protegida, con lo cual cuando Baja a 2,8v (normalmente) corta en seco la corriente la propia batería.
Las baterías en descarga tienen menos voltaje que en reposo, así que al poco vuelve a subir a 3v y se desactiva la protección funcionando unos segundos/minutos en función de la intensidad del modo que estés usando
Muchas gracias por la respuesta, entendido, ya suponía que sería algo por el estilo, ahora me quedó totalmente claro.
Perfectamente explicadoJuan_blv escribió:Es una batería protegida, con lo cual cuando Baja a 2,8v (normalmente) corta en seco la corriente la propia batería.
Buenas, he estado haciendo alguna prueba de autonomía con esta linterna.
Modo bajo, pila litio 10440 incluída: 2 horas y 40 minutos hasta apagarse, en mi opinión, a ojímetro, sin bajar de intensidad. En cuanto a calor, solo se puso poco más que tibia sin tenerla en la mano durante la prueba.
Modo alto, pila NIMH GP Recycko 820 mah de baja autodescarga (tipo eneloop): 43 minutos hasta que la poca luz que daba ya empezó a parpadear pero la intensidad empezó a decaer a los 20 y pico minutos, y a partir más o menos de los 35 ya iluminaba muy muy poco. Se calienta bastante los minutos en los que rinde al máximo, sobretodo por la cabeza.
En mi opinión, esas 2 horas y 40 minutos con litio en modo bajo están bastante bien, la luz que da en este modo es más que suficiente para la mayoría de pequeñas cosas que podemos necesitar una linterna de este tipo, y el hecho de que tenga memoria y podamos elegir que se encienda directamente en este modo me parece un lujo por el precio que tiene, asi que por mi parte me parece una compra más que recomendada.
Y que tal el PWM?
Yo empecé a hacer el test en bajo, pero las lecturas fluctuaban demasiado por el PWM.
A mi me resulta bastante molesto.
El PWM no lo noto, de hecho no noto el PWM de la Sky Ray King en modo bajo a menos que apunte hacia un ventilador y veo que, en efecto, se ven las aspas como moviéndose bastante lento, asi que supongo que el PWM de la King es más bien lentito, el PWM de la Mini-03 en cambio ha de ser bastante rápido porque haciendo la misma prueba ahora mismo apuntando a un ventilador de mi sobremesa apenas noto diferencia entre el modo alto y el modo bajo, edito para añadir, que en uno de los ventiladores apenas noto diferencia, pero en el otro, que ahora acabo de agacharme a mirar con más detalle si que se nota claramente el PWM pero de todos modos las aspas se ven girar bastante más rápido que con el PWM de la King. Un poco raro que apenas se note en el ventilador de arriba, porque ambos son idénticos, Nidec Gentle Typhon de 1450 RPM, de los mejores ventiladores que hay.
Mi gozo en un pozo, esta mañana ya no me encendió la linterna, ni con la pila de litio ni con AAA Acabo de enviar un ticket de RMA a DX, aún encima, para más jodienda, no pude abrir ticket como "Dead on Arrival", porque yo tengo por costumbre tirar a la papelera los embalajes de los pedidos que recibo en cuanto veo que funcionan sin problemas y porque mi padre, que es muy organizado y limpio él, ya había tirado la basura de ayer lo que no me esperaba es que funcionase solo un día
Una lástima, estaba tentándome de nuevo, pero veo que surgen demasiadas pegas. Así que borrada de la lista de posibles
Yo opino lo mismo, una joyita en bruto pero con una calidad y control muy pésimo, olvidada.Trevilux escribió:Una lástima, estaba tentándome de nuevo, pero veo que surgen demasiadas pegas. Así que borrada de la lista de posibles
