Olight M22
Publicado: 27 May 2013 23:19
				Hola amigos, os traigo un'altro review, pero se que tendra varios errores. Pero espero que se entienda almenos lo basico:)
Olight aprovecharon el nuevo LED XM-L2 en su nueva linterna M22. Cuando salió a la luz, recibió diversas reacciones del mercado en cuanto a su aspecto.
Conclusión es que algunos le gustaba otros no tanto. Compruébelo usted mismo:
¿Especie de realmente destacan la táctica aspecto con todo el material militar en él Don't they?
Este lado parece algo hecho para tiendas por menor, incluso tiene la plaza con el código en él.
La presentación es estelar:
La Olight viene con un Olight M22 (duh), arranque (Glow In the Dark) de la cola de un difusor, una funda fresca, una batería compartimiento para CR123s, una cuerda de seguridad, 3 anillos y un GID extra. Sin embargo, con el propósito de esta revisión Olight envió un bisel de SS junto con la luz.
Construcción:
Mis primeras impresiones de la luz fue la que se siente sólido, confiable y tiene un acabado sorprendentemente bueno para él. Las letras y la fuente de los dos lados del tubo de batería son agradables y claro. Las aletas de enfriamiento en la cabeza son apenas el tamaño correcto, no demasiado pequeña para ser de alguna utilidad, pero no tan innecesariamente grande. El nudo es simplemente impresionante, ha compuesto de estos pequeños rectángulos levantados poco accidentadas. El bisel es resistente y ha grabado una precaución letrero con las palabras "superficie caliente" laser red grabado al agua fuerte y en el otro lado que también laser "CREE XM-L2".
Usted no puede tailstand la luz por la bota de cola que sobresale:
La base tiene un contacto de oro-como, por debajo de ella es un resorte normal, por lo que mantiene su elasticidad, pero con un buen contacto.
Hilos son bien lubricadas y parecen persisten durante mucho tiempo:
Dentro del tubo de la batería hay una cómoda poco brillante adhesivo en el lugar para recordar que paso a poner las pilas por si acaso:
Puede quitar el anillo, pero hacer expondrá una junta tórica, dos en la foto ves porque yo deliberadamente no apriete hacia abajo la tapa posterior.
También es una característica interesante que no he visto todavía. El clip y el anillo tienen un mecanismo complementario para mantenerse en su lugar.
La cabeza no tiene hilos anodizados, por lo que la luz permanece aún cuando la cabeza esté parcialmente desatornilla, clase de que es necesario debido a la interfaz de usuario.
El reflector es suave y moderadamente profundos, produciendo un rayo que es throwy pero equilibrada
La luz tiene paredes gruesas, y siente que puede tomar una brutal golpiza (la luz al lado de él es el depredador de ArmyTek):
El bisel es fácil de quitar, solo se aplica una cantidad promedio de la fuerza inicial y afloja el bisel.
El anillo rojo está salpicada con polvo GID y por la noche que brilla intensamente, voy a tomar unas cuantas fotos de esto pronto.
Se trata de cómo se ve como con el bisel de acero inoxidable:
Difusor:
Fotos pesaje viene a su manera:
Pistolera:
La funda que viene con la Olight es impresionante. Se hace con algún tipo de material ligeramente endurecido así conserva su forma. La costura es impecable y gruesa. A los lados son dos fundas de batería por lo que puede llevar dos 18650 extra junto con su M22 en la funda. Es una característica increíble, yo estaba esperando una empresa implementar un día.
Una guía práctica
Reemplazar el arranque de la cola en la M22 es un poco engañosamente simple. Para aquellos familiarizados con piezas comunes en una tapa y para la sustitución de cola botas, la Olight tiene un procedimiento un poco más largo.
En primer lugar, tomar unas pinzas o algo para meter a los dos "hoyos"
A continuación, empezar a desenroscarlo. Tomó un poco de fuerza inicial para aflojarlo y asegúrese de que usted presione hacia abajo, se deslizó un par de veces y le dio unos rasguños.
Ahora, normalmente una vez hayas hecho todo esto, todo lo que queda es quitar la tapa posterior y poner en una nueva, sin embargo, esta vez, usted tendrá que repetir el proceso con el otro retén interior.
Cree XM-L vs Cree XM-L2:
Observe cómo el XM-L tiene líneas a través de los LED, mientras que el XM-L2 no
Whitewall beamshots:
Primero algunas fotos de la suspensful de los competidores:
A continuación se muestran los niveles de salida de la M22
Baja:
Medio:
Alta:
Reducción de riesgos:
ArmyTek Viking X:
ArmyTek Predator SMO
ArmyTek Predator OP
FENIX TA21
Crelant V6CS
Más por venir pronto
Trabajará en algunas pruebas de la impermeabilización, beamshots al aire libre, difusor beamshots incluso la junta tórica GID,
Mostró unas fotos antes de la interfaz de usuario de la Olight. Muchos querían originalmente el interruptor del lado de la línea militar anterior como la M21. Sin embargo, creo que la interfaz de usuario con la M22 ofrece una oferta de flexibilidad. Siempre tengo minas establece en bajo, porque creo que de esa manera, tengo la mejor dinámica. Fácilmente puedo usar el modo de bajo, y si es necesario, puede muy fácilmente acceso de alto rendimiento. Luz estroboscópica es también accesible y "hidden" al mismo tiempo. A darle una oportunidad.
Conclusión
Personalmente, creo que la Olight es un gran competidor en el mercado de luz táctico. Especialmente en el punto de precio de $95. Al aire libre, esta luz realmente brilla. Cuando tengo el beamshots al aire libre para arriba, usted verá lo que estoy hablando. Se enciende las metas que apunte a y también todo a su alrededor. Creo que este tipo de viga puede ayudar realmente en situaciones tácticas, cuando los operadores necesitan cubrir áreas grandes rápidamente.
Una cosa que realmente no cubría en profundidad fue el Reglamento. La M22 está regulada en lo alto, pero tiene gestión térmica que pasos abajo cada vez que la luz se calienta demasiado. Es acogedor, ya que generalmente es mucho más beneficioso disminuir la salida a un nivel casi imperceptible y mantener los parámetros de funcionamiento seguros que presionan el LED con demasiada fuerza.
Para la población civil (como yo), la M22 ofrece una luz bien diseñada con un alto rendimiento. No sólo eso, pero también tiene accesorios fantásticos para arrancar.
Olight sí mismo es una gran compañía para enfrentar y responder a mensajes de correo electrónico y consultas.
Si usted tiene cualesquiera preguntas o peticiones, sienta por favor libre de preguntarme o enviarme un PM,
Saludos,
Alain
Construcción:
Difusor:
Pistolera:
Una guía práctica
Baja:
Medio:
Alta:
ArmyTek Viking X:
ArmyTek Predator OP
FENIX TA21
Crelant V6CS
Conclusión
Saludos,
Alain
