Página 5 de 5
Re: "La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
Publicado: 14 Abr 2011 11:51
por yavi_
Pues como te decía lo tienes complicado al tener un driver de menor diámetro que el que vende DX como recambio.
Solo se me ocurre que cojas un dropin completo pero son 27 dolares creo, le tienes ahora de 6 leds también.
Si es driver, habría que buscar alguno de 19mm si es que existe de los que son para SST-90 ó SST-50 que entregue 5-6A y recablear los leds para que estén en paralelo.
Como último recurso, más complejo y no se como sale de rentable, comprar un dropin vacío de los de 5 leds que sea para driver de 26mm y colocar uno a uno los leds que tienes pero ya te digo que esto es lo más engorroso y poco te puedes ahorrar.
Sea como sea yo te recomiendo tener un dropin que sea para driver de 26 por si en un futuro volviese a fallar sería poner driver de DX de 26 sin más.
Publicado: 27 Abr 2011 14:43
por robinku
pues gracias. a ver que es lo que hago.joerrrr que putada
saludos.
Publicado: 27 Abr 2011 14:47
si fuera la de 6 leds de manafort no existiria este problema ya que se podrian poner direct drived 3 leds en paralelo y en serie con otros tres pero al ser 5 leds no puedes hacer apaños asi y necesitas un driver de ese tamaño que no parece haber o un modulo nuevo si o si
Publicado: 27 Abr 2011 15:11
por yavi_
Moviles2, igual lo que digo es imposible, pero se me ocurre una cosa.
Que consiga un driver de 19mm que de 0.8-1A y acepte 8.4v, con ese alimentar un solo led (el central mejor), y con los otros cuatro dos grupos de dos en paralelo y a su vez en serie entre dichos grupos, haciendo un taladro pequeño para pasar cables a los contactos del driver.
De poderse, tendría que ser un driver sin modos, ó como poco que no tenga estrobo ni sos porque un parpadeo en el centro solo quedaría raro raro :qmeparto
Publicado: 27 Abr 2011 15:27
por robinku
quizas la mejor opcion seria comprar el dropin y montar los leds, cableado y el driver que ya tengo.. no se si lo tendran en dx
saludos.
Publicado: 31 Oct 2011 17:25
por F. Premens
Pues le tenia ganas a esta linterna, que decis que va mal? :(
Publicado: 31 Oct 2011 18:08
F. Premens escribió:Pues le tenia ganas a esta linterna, que decis que va mal? :(
a dia de hoy yo me iria a una 3 xm-l
por F. Premens
Resulta que hay dos, y la unica diferencia es que una tiene la lens coated glass y acepta 16340 y la otra es plastic lens. :elboinas:
-1-
-2-
Publicado: 31 Oct 2011 18:09
por F. Premens
Cuentame mas. :zpalomita:
Publicado: 31 Oct 2011 18:16
habia tambien una por 35 usd pero esta sold out
Publicado: 31 Oct 2011 21:49
por F. Premens
Gracias por el enlace moviles, por que mejor una 3 XML?
Publicado: 19 Nov 2011 05:56
por pantallazo
Pues hoy he recibido la tr 1200 de DX desde el almacen de UK y la verdad es que es una pasada, aunque me gustaría sacarle algo más de chicha.
Es la versióncon cristal y driver de 26mm.
Publicado: 14 Nov 2012 20:34
por robinku
buenas.
llevo un rato dando vueltas y no encuentro nada. alguien me podria decir que funda es la propia para la tr-1200
gracias y saludos.
Publicado: 20 Dic 2012 13:31
por David Salmerón
¿no tenemos ni una foto de como lanza "la lanza"?
Publicado: 20 Dic 2012 14:36
David Salmerón escribió:¿no tenemos ni una foto de como lanza "la lanza"?
Del hilo del de-dome.
Publicado: 20 Dic 2012 23:07
por fer18gts
Pues mi vieja y baqueteada TR-1200 con dos años y meses de intenso servicio (si tuvieran un contador de horas :sisi3: ) sigue funcionando como el primer día ha servido en muchos incendios, accidentes de transito, búsqueda de personas, tornados e inundaciones y claro esta, a perdido en gran parte su brillo y tiene sus magulladuras, he de ponerme un día de estos a subir imágenes de las mas viejas y que aun en mis manos y en otras, siguen cumpliendo su cometido de salvar vidas.
Publicado: 24 Dic 2012 17:33
por pantallazo
Por cierto, la mía dejo de funcionar y al desmontar el driver comprobé que el extremo de la bobina grande se había desoldado, ya me ha pasado en tres linternas (incluso en el pulsador Nite ize de la c78) un soldadura y listo!
Publicado: 24 Dic 2012 20:04
por Termita
Hola yo la tengo y hace un año y puedo decir que funciona bien, al principio no calentaba rápido, pero después cogí y le eche pasta térmica a la cabeza y la tranque a presión y ahora si se calienta rápido y dura mas y no se funde.
es una bilgeria.
Publicado: 26 Ene 2013 20:49
por zeru
Hace cosa de un año, mi jefe me encargó una fandyfire F-3800, estéticamente muy similar a la TR-1200, pero con 5 XM-L T6. resultado, a las pocas horas se apagó. Tras revisar el driver, que costó descubrir como se desmontaba y no hubiera sido posible sin causar destrozo, de no ser por la info que me dió carnada74, se había desoldado un diodo debido seguramente a la elevada temperatura que alcanza esta bestia. Mas info de la reparación aquí. A día de hoy, sigue funcionando bien, gracias también a una ñapa idea de XRAYBoY que consistió en rellenar los huecos entre el disipador y la carcasa exterior con una mezcla de papel de aluminio y pasta térmica, pero es una estufa. Mucho led para poca cabeza creo yo.
